在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常见且关键的元件。今天,我们来深入探讨onsemi公司的FDN86246 N - 通道MOSFET,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:FDN86246-D.PDF
FDN86246是一款采用onsemi先进POWERTRENCH工艺生产的N - 通道MOSFET。这种工艺针对导通电阻((r_{DS(on)}))、开关性能和耐用性进行了优化,能为工程师们带来可靠的性能表现。
采用高性能沟槽技术,可实现极低的(r_{DS}(on)),同时具备高功率和高电流处理能力。并且,它采用了广泛使用的表面贴装封装,方便在电路板上进行安装。
具备快速的开关速度,能够满足高速电路的需求。同时,该产品经过100% UIL测试,保证了其在各种复杂环境下的可靠性。
产品符合Pb - Free(无铅)、Halide Free(无卤化物)和RoHS标准,符合环保要求,有助于工程师设计出更环保的电子产品。
FDN86246适用于PD开关等应用场景。在这些场景中,其低导通电阻和快速开关速度能够发挥重要作用,提高整个系统的性能和效率。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DS}) | Drain - Source Voltage | 150 | V |
| (V_{GS}) | Gate - Source Voltage | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current – Continuous (Note 1a) – Pulsed | 1.6 / 6 | A |
| (E_{AS}) | Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) | 13 | mJ |
| (P_{D}) | Maximum Power Dissipation (Note 1a) (Note 1b) | 1.5 / 0.6 | W |
| (T{J}), (T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | –55 to +150 | °C |
工程师在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中详细列出了各种电气参数,包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏源二极管特性等。例如,在导通特性中,给出了不同条件下的(V{GS(th)})(栅源阈值电压)和(r{DS(on)})(静态漏源导通电阻)等参数。这些参数对于工程师准确设计电路、选择合适的工作点至关重要。
热特性也是MOSFET设计中需要考虑的重要因素。文档中给出了热阻等相关参数,如(R_{JC})(结到环境的热阻)在特定条件下为(80°C/W)。工程师需要根据实际的应用场景和散热条件,合理设计散热方案,以确保MOSFET在正常的温度范围内工作。
FDN86246采用SOT - 23封装,这种封装具有体积小、便于安装等优点。文档中还给出了封装的尺寸、引脚信息以及推荐的焊盘图案等,方便工程师进行电路板设计。
onsemi的FDN86246 N - 通道MOSFET凭借其低导通电阻、快速开关速度、高性能沟槽技术以及环保特性等优势,在PD开关等应用场景中具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特点,提高电路的性能和可靠性。但在实际应用中,一定要严格按照文档中的参数要求进行设计,确保器件的正常工作。同时,对于不同的应用场景,还需要进一步验证各项参数,以达到最佳的设计效果。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
