深度剖析LM5009评估板:设计、性能与应用
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证芯片性能和设计电路的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下TI的LM5009评估板,看看它在降压调节器设计中的表现和应用。
文件下载:LM5009EVAL.pdf
一、评估板概述
LM5009评估板为工程师提供了一个基于恒定导通时间(COT)工作原理的全功能降压调节器。它能在12V - 95V的输入电压范围内提供10V的输出电压,最大负载电流可达150mA,电流限制约为240mA。评估板上除了C6和C9外,其他外部元件都已焊接好,这两个元件可用于管理输出纹波。
主要规格参数
  • 输入电压:12V - 95V
  • 输出电压:10V
  • 最大负载电流:150mA
  • 最小负载电流:0mA
  • 电流限制:约240mA
  • 测量效率:93.3%(VIN = 12V,IOUT = 100mA)
  • 标称开关频率:240kHz
  • 尺寸:1.6英寸 x 1.0英寸 x 0.5英寸
二、工作原理
导通时间与开关频率计算
当电路处于调节状态时,降压开关每个周期的导通时间由R1和输入电压决定,计算公式为:$t{ON} = frac{V{IN}}{1.25 times 10^{-10} times R1}$。标称开关频率则由公式$F{S} = frac{V{OUT}}{1.25 times 10^{-10} times R1}$计算得出。在该评估板中,导通时间在Vin = 12V时约为3540ns,在Vin = 95V时约为450ns,导通时间与VIN成反比,以保持近似恒定的开关频率(标称240kHz)。
工作过程
每个导通时间结束时,最小关断定时器确保降压开关至少关断300ns。在关断期间,输出电容(C2)由负载电流放电。当输出电压下降到使FB引脚电压低于2.5V时,调节比较器启动新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要约25mVp - p的纹波来切换调节比较器。
三、板载布局与探测注意事项
布局
从评估板的布局图可以看到各个电路元件的位置。在设计类似电路时,合理的布局对于减少干扰和提高性能非常重要。
注意事项
  • 当在高输入电压和高负载电流下工作时,建议使用强制气流散热。
  • 在高输入电压和高负载电流下操作时,LM5009可能会发烫,触摸时要小心。
  • 在高输入电压下探测电路时,要格外小心,防止受伤和损坏电路。
  • 确保连接评估板和负载的电线尺寸适合负载电流,避免在电线中出现明显的压降。
四、连接与启动步骤
连接方式
输入连接到J1连接器,负载通常连接到J3连接器的V1和GND端子。要确保电线尺寸适合预期的负载电流。
启动检查
在启动前,应将电压表连接到输入和输出端子,并使用电流表或电流探头监测负载电流。建议逐渐将输入电压增加到12V,此时输出电压应为10V。如果在VIN为12V时输出电压正确,则可根据需要增加输入电压并评估电路。
五、输出纹波控制
LM5009的FB引脚需要至少25mVp - p的纹波,且与SW引脚的开关波形同相,才能正常工作。评估板提供了多种控制输出纹波的配置方案。
最小输出纹波配置
通过将R4设置为零欧姆,并包含元件R6、C7和C8,可实现最小纹波。输出纹波主要由输出电容(C2)的等效串联电阻(ESR)和电感器的纹波电流决定,在VIN = 12V时为5mVp - p,在VIN = 95V时为14mVp - p。FB引脚所需的纹波电压由R6、C7和C8产生。
计算R6、C7和C8的值
  1. 计算电压$V{A}$:$V{A} = V{OUT} - (V{SW} times (1 - (V{OUT}/V{IN})))$,其中$V{SW}$是关断期间SW引脚电压的绝对值(通常为1V),$V{IN}$是最小输入电压。
  2. 计算$R6 times C7$的乘积:$R6 times C7 = frac{(Delta V times (V{IN} pm V{A}) times t{ON}}{10^{-6}}$,其中$t{ON}$是最大导通时间,$Delta V$是R6/C7 junction所需的纹波幅度。
中间纹波水平配置
使用R4和C6代替R6、C7和C8,这种配置会产生比最小纹波配置更多的纹波,但使用的电容更少。R4用于在VOUT1产生至少25mV的纹波,C6将纹波耦合到FB引脚。
最低成本配置
与中间纹波水平配置类似,但不使用C6。为了满足FB引脚25mVp - p的纹波要求,R4选择为3.3Ω,以在VOUT1产生100mVp - p的纹波。
替代低纹波配置
将负载连接到VOUT2可获得低纹波输出,适用于负载电流相对恒定的应用。但要确保R4的功率额定值适合负载电流。
六、电流限制
LM5009包含一个智能电流限制关断定时器,电流限制阈值为310mA ± 60mA。当降压开关中的电流达到阈值时,当前的导通时间周期立即终止,并启动一个不可复位的关断时间。关断时间的长度由外部电阻(R5)和FB引脚的电压控制。电流限制关断时间的计算公式为$t{OFF} = frac{0.285 + 10^{-5}}{6.35 times 10^{-6} times R5} times V{FB}$。
七、最小负载电流
LM5009需要约500µA的最小负载电流,以确保升压电容(C5)在每个关断期间得到充分充电。在该评估板中,反馈电阻(R2、R3)提供了最小负载电流,使评估板的最小负载电流可指定为零。
八、电路性能与物料清单
性能表现
通过效率与负载电流、输入电压的关系图,以及输出电压纹波和开关频率与负载电流的关系图,可以直观地了解评估板的性能。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的制造商、型号、封装和值,为工程师进行电路设计和元件选型提供了参考。
九、总结与思考
LM5009评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估和设计基于LM5009的降压调节器电路。通过不同的输出纹波控制配置和电流限制功能,工程师可以根据具体应用需求进行优化设计。在实际应用中,你会如何根据这些特性选择合适的配置呢?希望这篇文章能为你的设计工作提供一些有价值的参考。
