在电子工程领域,降压调节器是电源管理中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM5010A降压评估板,了解其设计特点、工作原理以及如何优化输出性能。
文件下载:LM5010AEVAL.pdf
LM5010AEVAL评估板为工程师提供了一个功能完备的降压调节器,采用恒定导通时间(COT)工作原理。该评估板可在6V - 75V的输入电压范围内提供5V输出,能提供高达1A的负载电流,电流限制设定约为1.3A。除R6和C9 - C11外,评估板已安装所有外部组件,这些组件可用于降低输出纹波。
评估板的原理图包含了LM5010A的简化框图。当电路处于调节状态时,降压开关在每个周期的导通时间由R1和VIN根据以下公式确定: [t{ON} = 1.18 times 10^{-10} times (R1 + 1.4k) div (V{IN} - 1.4V) + 67 ns]
导通时间从VIN = 6V时的约5000 ns到VIN = 75V时的约380 ns不等,且与VIN成反比,以保持近乎恒定的开关频率。每个导通时间结束时,最小关断定时器确保降压开关至少关断260 ns。在关断期间,输出电容(C7)由负载电流放电。当输出电压下降到使FB引脚电压低于2.5V时,调节比较器启动新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要约25 mV的纹波来切换调节比较器。
在为评估板供电时,需要注意以下几点:
输入连接到J1连接器,负载通常连接到J3连接器的OUT1和GND端子。确保电线尺寸适合预期的负载电流。启动前,应将电压表连接到输入和输出端子,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到6V,此时输出电压应为5V。如果输入电压为6V时输出电压正确,则可根据需要增加输入电压并继续评估电路。
LM5010A在FB引脚需要至少25 mVp - p的纹波,且与SW引脚的开关波形同相,以确保正常工作。在器件特定数据手册中的基本应用电路中,未包含C8。FB引脚所需的纹波来自VOUT1的纹波,该纹波由电感器的纹波电流通过R4和电容C7的ESR产生。由于VOUT1的纹波电压被R2/R3反馈分压器衰减,因此VOUT1需要至少50 mVp - p的纹波。
评估板配备了C8,R4 = 0.68Ω,由于C8将输出纹波直接耦合到FB而不衰减,因此在VOUT1处提供相对较低的纹波输出。当Vin在其范围内变化时,VOUT1的纹波幅度范围为30mVp - p到170 mVp - p。C8的最小值由以下公式计算: [C8 = frac{t{ON(max)}(R2//R3)}{V{IN} - 1.4V}] 对于该评估板,tON(max)约为5000 ns,R2//R3 = 500Ω,因此C8的最小值为0.01 µF。
添加R6、C9、C10,将R4替换为零欧姆,并使C8和C11位置空置。由于SW引脚在-1V到VIN之间切换,且C9的右端为虚拟接地,因此选择R6和C9在它们的结点处产生30 - 40 mVp - p的三角波。该三角波通过C10耦合到FB引脚。计算R6、C9和C10的值的步骤如下:
将负载连接到VOUT2(保留R4)。该输出的纹波在输入电压范围内从约3 mVp - p到约7.5 mVp - p不等。然而,由于R4的存在,VOUT2的负载调节不如VOUT1好。此选项适用于负载电流相对恒定的应用。
评估板的电流限制在负载电流约为1.3A时激活。如果需要为特定应用增加电流限制,必须在板上添加R5。要确定该电阻的合适值,请参考LM5010A、LM5010A - Q1高压1A降压开关调节器数据手册(SNVS376)。
LM5010A需要至少约500 μA的最小负载电流,以确保升压电容(C6)在每个关断期间得到充分充电。在该评估板中,最小负载电流由反馈电阻(R2,R3)提供,因此评估板在OUT1(或OUT2)处的最小负载电流可以指定为零。
LM5010A降压评估板为工程师提供了一个灵活的平台,可用于评估和设计降压调节器电路。通过了解其工作原理和优化策略,工程师可以根据具体应用需求调整电路参数,以实现最佳的性能和效率。在实际应用中,你会选择哪种降低纹波的方法呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
