【新品发布】攻克热电失控!艾为Plus‑TVS 稳护端口,破局浪涌电压驼峰!
随着数字化办公、移动生产力全面普及,笔记本电脑、平板、快充设备已成为日常刚需。PD3.1 EPR 28V 快充协议普及带来更高功率、更快速度,也让端口防护面临前所未有的挑战:雷击浪涌、电网波动、静电冲击、插拔异常等瞬态干扰,极易导致接口芯片烧毁、系统宕机乃至整机损坏。传统 TVS 因热电正反馈效应,易出现电压 “鼓包 / 驼峰” 现象,钳位不平坦、安全裕度不足、长期可靠性差,难以满足高端设备严苛的 EMC 与寿命要求。
针对行业共性痛点,艾为电子全新推出Plus‑TVS 平坦浪涌保护 TVS——AW403063TCSR以创新反馈机制打破传统器件热电失控瓶颈,实现超低动态电阻与极致平坦钳位,在高浪涌冲击下电压稳定无峰、安全余量充足,兼具高 ESD 防护、小型化封装与超低功耗,全面适配笔电、PC、平板等 PD3.1 端口场景,为新一代智能终端提供更可靠、更安全、更长效的瞬态防护解决方案。
一、  产品简述
AW403063TCSR是一款适用于防浪涌平坦钳位保护TVS,适用于PD3.1端口协议EPR28V 系统,具有钳位电压高契合度、高平坦度,高浪涌防护能力,外形小而薄的特点,适合于笔电、个人PC,平板等端口保护场景。
二、  产品优势
传统分立器件TVS 导通后,动态电阻 Rd 随温度上升而增大 (正温度系数),电阻增大导致功耗 P=I²×Rd 进一步增加,形成正反馈。
当浪涌能量持续输入,散热速度 < 产热速度,结温呈指数上升,整个过程热-电反馈失控,最终形成了“驼峰”(鼓包)状的Vclamp曲线,见图1。
传统分立器件36V 钳位 TVS 与 40V 耐压芯片组合在 28V PD 端口应用中存在极高风险,安全裕度严重不足 (仅 10%),浪涌测试通过率低,长期可靠性差,TVS 失效可能直接导致芯片损毁。
艾为电子
图1 传统TVS触发浪涌保护时的电压鼓包现象
艾为全新推出AW403063TCSR,其搭载独特反馈机制,实现精准平缓钳位,在200V、8/20µs浪涌电流冲击下,能将系统接触电压牢牢控制在40V以下,实现5mohm的动态电阻,轻松抵御雷击、电网波动等带来的高功率瞬态冲击。
针对工业信号线路常见的EMC要求,它可通过42Ω电阻耦合承受最高1kV IEC 61000-4-5开路电压,同时集成4级IEC 61000-4-2 ESD防护,全方位拦截静电“闪电”与浪涌“海啸”,从源头杜绝瞬态电压造成的设备损坏。
艾为电子
图2 实测浪涌电流及保护电压曲线
三、 产品特性
艾为电子艾为电子艾为电子
l  200V浪涌能力
l  钳位电压高平坦度,见图3
l  最大钳位电压39V
l  ±30kV ESD Contact & Air-gap (IEC 61000-4-2)
l  最大反向工作电压33V
l  超低待机功耗
l  超小动态电阻
l  超小型封装:WLCSP 1.578×1.478 - 6B
艾为电子
图3 不同浪涌电流下响应保护曲线
四,产品规格
艾为电子
图4 产品规格图
艾为电子
表1 产品规格表
艾为电子
图5 产品规格图
五、AW403063TCSR特性参数表:艾为电子
表2 AW403063TCSR特性参数表
 六、适用产品示例
从解决传统 TVS 热电失控、电压鼓包的行业痛点,到打造极致平坦、超低动态电阻、高安全裕度的新一代防护方案,艾为电子 AW403063TCSR 以技术创新重构 PD3.1 端口防护标准。
凭借优异的浪涌抑制能力、稳定平坦的钳位曲线、可靠的 ESD 与 EMC 性能,以及微型化、低功耗优势,产品完美适配笔记本、PC、平板等高端智能终端,在高速快充与复杂用电环境下,为设备接口筑起坚固可靠的 “防护屏障”。
未来,艾为电子将持续深耕信号与电源防护领域,以更创新的技术、更极致的产品,助力移动智能设备更安全、更稳定、更长久地运行。
