在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来详细探讨一下TI公司的LM5008评估板,看看它在实际应用中有哪些特点和优势。
文件下载:LM5008EVAL.pdf
LM5008评估板旨在为设计工程师提供一个功能完备的降压开关稳压器,以便在典型环境下评估LM5008稳压器IC。其性能参数如下:
这些参数表明,该评估板适用于多种输入电压范围,并且能够提供稳定的输出电压和一定的输出电流,效率也较为可观。
LM5008降压开关稳压器具备实现低成本、高效降压偏置稳压器所需的所有功能。它包含一个100V、0.5A的N沟道降压开关,基于滞回控制方案,其导通时间与输入电压(VIN)成反比。这种特性使得工作频率在负载和输入电压变化时保持相对稳定。
LM5008在轻负载电流时工作在不连续导通模式,在重负载电流时工作在连续导通模式。在不连续导通模式下,输出电感中的电流在降压开关导通时从零上升到峰值,然后在开关关断时回到零。由于开关损耗随开关频率的降低而减小,因此在轻负载时能够保持较高的转换效率。
该稳压器还具备多种保护功能,如热关断、VCC欠压锁定和最大占空比限制器,能够有效保护电路免受异常情况的影响。
LM5008没有软启动功能,通常会在短时间内以满载电流为负载供电。它包含一个智能电流限制关断定时器,旨在减少固定关断时间过流保护固有的折返特性。当Buck FET中的电流超过550mA时,当前周期会立即终止(逐周期电流限制),随后会启动一个不可复位的电流限制关断定时器。关断时间的长短取决于外部设置电阻(Rcl)和FB引脚电压。在短路情况下,当需要最大关断时间时,FB引脚电压为0V,电流限制关断时间内部预设为35µs。在过载(非完全短路)情况下,电流限制关断时间可以根据输出电压(在FB引脚测量)进行调整,这样可以减少折返量并缩短初始启动时间。
对于需要较低输出电压纹波的应用,可以将输出负载直接连接到低ESR输出电容上。评估板的布局设计使得用户可以通过简单地移动输出连接器来选择高纹波或低纹波选项。不过,串联电阻(R)会影响负载调节性能。
文档中给出了不同输入电压和负载电流下的效率测量结果,包括启动行为和正常运行时的负载瞬态情况。通过这些测量数据,工程师可以更好地了解LM5008在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
文档还提供了评估板的PCB布局图,包括顶层、丝印层、底层和顶层阻焊层。合理的PCB布局对于保证电路的性能和稳定性至关重要,工程师可以参考这些布局图进行自己的设计。
在使用TI的半导体产品时,需要注意以下几点:
综上所述,LM5008评估板是一款功能强大、性能稳定的降压开关稳压器评估工具。通过对其工作原理、启动特性、低纹波配置、效率测量和PCB布局等方面的了解,工程师可以更好地利用该评估板进行电路设计和测试。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
