深入解析 onsemi FDN5618P P-Channel MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率管理元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析 onsemi 公司的 FDN5618P P-Channel MOSFET,探讨其特性、应用以及在实际设计中的要点。
文件下载:FDN5618P-D.PDF
一、产品概述
FDN5618P 是一款 60V 的 P-Channel MOSFET,采用了 onsemi 先进的高压 POWERTRENCH 工艺。该工艺的应用使得这款 MOSFET 在功率管理应用中表现出色,能够满足多种电路设计的需求。
二、产品特性
1. 电气参数优异
  • 电流与电压额定值:具备 -1.25A 的连续漏极电流($ID$)和 -60V 的漏源电压($V{DSS}$),能够承受一定的功率负载。
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压下,导通电阻表现良好。当 $V{GS} = -10V$ 时,$R{DS(on)} = 0.170Omega$;当 $V{GS} = -4.5V$ 时,$R{DS(on)} = 0.230Omega$。低导通电阻有助于降低功耗,提高电路效率。
    2. 高速开关特性
    具有快速的开关速度,能够在短时间内完成导通和关断操作,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
    3. 环保设计
    该器件为无铅和无卤素产品,符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
三、应用领域
1. DC - DC 转换器
在 DC - DC 转换器中,FDN5618P 可用于调节电压和控制电流,实现高效的电源转换。其低导通电阻和快速开关特性有助于提高转换器的效率和稳定性。
2. 负载开关
作为负载开关,FDN5618P 能够快速地连接或断开负载,实现对负载的有效控制。在需要频繁切换负载的电路中,其快速开关速度和低功耗特性能够发挥重要作用。
3. 电源管理
在电源管理系统中,FDN5618P 可用于调节电源的输出电压和电流,确保电源的稳定供应。其优异的电气性能能够满足电源管理系统对精度和可靠性的要求。
四、绝对最大额定值
Symbol Parameter Ratings Unit
$V_{DSS}$ Drain - Source Voltage -60 V
$V_{GSS}$ Gate - Source Voltage ± 20 V
$I_D$ Drain Current – Continuous (Note 1a) -1.25 A
Drain Current – Pulsed -10 A
$P_D$ Maximum Power Dissipation (Note 1a) 0.5 W
Maximum Power Dissipation (Note 1b) 0.46 W
$TJ, T{STG}$ Operating and Storage Junction Temperature Range - 55 to +150 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FDN5618P 的热阻与安装方式有关:
  • 当安装在 0.02 in² 的 2 oz. 铜焊盘上时,热阻 $R_{JA}$ 为 250°C/W。
  • 当安装在最小焊盘上时,热阻 $R_{JA}$ 为 270°C/W。
在实际设计中,需要根据具体的应用场景和散热要求,合理选择安装方式,以确保器件的温度在安全范围内。
六、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压($B_{VDS}$):在 $V_{GS} = 0V$,$ID = -250mu A$ 时,$B{VDS}$ 为 -60V。
  • 击穿电压温度系数:$I_D = -250mu A$ 时,参考 25°C,温度系数为 -58mV/°C。
    2. 导通特性
  • 栅极阈值电压($V_{GS(th)}$):在 $V{DS} = V{GS}$,$ID = -250mu A$ 时,$V{GS(th)}$ 范围为 -1V 至 -3V。
  • 静态漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):不同的栅源电压和漏极电流下,$R{DS(on)}$ 有所不同。例如,$V{GS} = -10V$,$ID = -1.25A$ 时,$R{DS(on)}$ 为 0.148 - 0.170Ω。
    3. 动态特性
  • 输入电容($C_{iss}$):在 $V{DS} = -30V$,$V{GS} = 0V$,$f = 1.0MHz$ 时,$C_{iss}$ 为 430pF。
  • 输出电容($C_{oss}$):为 52pF。
  • 反向传输电容($C_{rss}$):为 19pF。
    4. 开关特性
  • 导通延迟时间($t_{d(on)}$):在 $V_{DD} = -30V$,$ID = -1A$,$V{GS} = -10V$,$R{GEN} = 6Omega$ 时,$t{d(on)}$ 为 6.5 - 13ns。
  • 导通上升时间($t_r$):为 8 - 16ns。
  • 关断延迟时间($t_{d(off)}$):为 16.5 - 30ns。
  • 关断下降时间($t_f$):为 4 - 8ns。
    5. 栅极电荷特性
  • 总栅极电荷($Q_g$):在 $V_{DS} = -30V$,$ID = -1.25A$,$V{GS} = -10V$ 时,$Q_g$ 为 8.6 - 13.8nC。
  • 栅源电荷($Q_{gs}$):为 1.5nC。
  • 栅漏电荷($Q_{gd}$):为 1.3nC。
七、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,在实际设计中进行合理的参数选择和优化。
八、机械封装
FDN5618P 采用 SOT - 23 - 3 封装,具有特定的尺寸和引脚布局。在 PCB 设计时,需要根据封装尺寸进行合理的布局,确保器件的安装和焊接质量。
九、设计注意事项
1. 散热设计
由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,因此需要进行合理的散热设计。可以通过增加散热片、优化 PCB 布局等方式来提高散热效率,确保器件的温度在安全范围内。
2. 驱动电路设计
合适的驱动电路能够确保 MOSFET 快速、稳定地导通和关断。在设计驱动电路时,需要考虑栅极电荷、开关速度等因素,选择合适的驱动芯片和电阻电容参数。
3. 电磁干扰问题
在高速开关应用中,MOSFET 可能会产生电磁干扰(EMI),影响周边电路的正常工作。为了减少 EMI,可以采取一些措施,如增加滤波电容、合理布局 PCB 走线等。
十、总结
FDN5618P 是一款性能优异的 P - Channel MOSFET,具有低导通电阻、快速开关速度、环保设计等特点,适用于多种功率管理应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,进行散热设计、驱动电路设计,并考虑电磁干扰等问题,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 FDN5618P 或其他 MOSFET 时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
