在射频和微波电路设计中,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它直接影响着整个系统的性能。今天我们就来详细探讨一款性能出色的低噪声放大器——HMC462。
文件下载:HMC462-Die.pdf
HMC462是一款GaAs pHEMT MMIC低噪声分布式放大器,工作频率范围为2 - 20 GHz。它为测试仪器、微波无线电、军事与航天、电信基础设施以及光纤光学等应用提供了理想的解决方案。
HMC462的噪声系数低至2 dB,在2 - 20 GHz的宽频范围内,能够有效降低系统噪声,提高信号质量。同时,它提供了15 dB的小信号增益,增益平坦度在8 - 14 GHz频段内达到±0.3 dB,这使得它在电子战(EW)、电子对抗(ECM)和雷达等应用中表现出色。
在1dB压缩点,HMC462可提供高达 +15.5 dBm的输出功率,饱和输出功率(Psat)可达18 dBm,能够满足大多数应用的功率需求。
该放大器采用自偏置设计,仅需 +5V@63 mA的单电源供电,使用起来非常方便。其输入/输出端口内部匹配到50 Ohm,便于集成到多芯片模块(MCMs)中。
芯片尺寸为3.0 x 1.3 x 0.1 mm,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
在不同的频率段,HMC462的增益表现有所不同。在2 - 8 GHz频段,增益范围为13.5 - 15.5 dB;8 - 16 GHz频段,增益为13 - 15 dB;16 - 20 GHz频段,增益为12.5 - 14.5 dB。
增益平坦度在不同频段有所差异,分别为±0.2 dB(2 - 8 GHz和16 - 20 GHz)和±0.3 dB(8 - 16 GHz)。增益随温度的变化率为0.005 - 0.019 dB/°C。
输入回波损耗在16 - 19 dB之间,输出回波损耗在18 - 19 dB之间,这表明该放大器在输入输出端口具有良好的匹配性能。
输出三阶截点(IP3)为24 - 26 dBm,噪声系数在2.5 - 3 dB之间,电源电流(Idd)在41 - 84 mA之间。
漏极偏置电压(Vdd)最大为 +9 Vdc,RF输入功率(RFIN)最大为 +18 dBm。
通道温度最高为175 °C,连续功耗(T = 85 °C)为2.2 W,超过85 °C后需以24.4 mW/°C的速率降额。热阻(通道到芯片底部)为41 °C/W,存储温度范围为 -65 至 150°C,工作温度范围为 -55 至 85 °C。
该引脚为交流耦合,匹配到50 Ohms,用于输入射频信号。
为放大器提供电源电压,需要外部旁路电容。
该引脚同样为交流耦合,匹配到50 Ohms,用于输出射频信号。
芯片底部必须连接到RF/DC接地。
芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ohm微带传输线来传输射频信号。如果使用0.254mm(10 mil)厚的基板,芯片应抬高0.150mm(6 mils),使其表面与基板表面共面。
推荐使用0.025mm(1 mil)直径的纯金线进行球焊或楔形键合。热超声键合的标称平台温度为150 °C,球焊力为40 - 50克,楔形键合力为18 - 22克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的键合,键合应从芯片开始,终止于封装或基板,且键合长度应尽可能短(<0.31mm,即12 mils)。
HMC462作为一款高性能的GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,在2 - 20 GHz的宽频范围内具有出色的噪声系数、增益和输出功率表现。其自偏置设计和50 Ohm匹配的输入输出端口,使得它易于集成到各种系统中。在安装和处理过程中,遵循相应的注意事项,可以确保芯片的性能和可靠性。各位电子工程师在设计相关射频和微波电路时,不妨考虑一下这款优秀的低噪声放大器。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
