在电子设计领域,降压调节器是一种常见且关键的电路模块,它能将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,满足各种电子设备的供电需求。今天,我们就来深入探讨一下TI的LM5017评估板,看看它在降压调节方面的表现和应用。
文件下载:LM5017EVAL/NOPB.pdf
LM5017评估板采用了恒定导通时间(COT)工作原理,为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器。它能在12.5V至100V的输入电压范围内,提供10V的稳定输出电压。下面是该评估板的主要规格参数:
当电路处于调节状态时,降压开关每个周期的导通时间由R3和输入电压VIN决定,具体公式为[此处应给出公式,但原文未明确写出公式编号对应的具体公式内容]。该评估板的导通时间会随着输入电压的变化而变化,输入电压为12V时,导通时间为5.56µs;输入电压为95V时,导通时间缩短至702ns,即导通时间与输入电压成反比。
每个导通时间结束后,降压开关至少保持144ns的关断时间。在正常工作时,关断时间通常要长得多。在关断期间,负载电流由输出电容C9提供。当输出电压下降到使反馈引脚FB的电压低于1.225V时,调节比较器会启动一个新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率运行,反馈引脚FB处需要至少25mV的纹波来触发调节比较器。如果想了解更详细的功能框图和各功能模块的完整描述,可以参考《LM5017 100V, 600mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator Data Sheet (SNVS783)》。
UVLO电阻(R5、R7)的选择依据特定公式[此处应给出公式,但原文未明确写出公式编号对应的具体公式内容]。在该评估板中,R5 = 127kΩ,R7 = 14.0kΩ,这使得输入电压VIN在12V时触发UVLO上升阈值,并且具有2.5V的迟滞电压。
输入连接通过TP1(VIN)和TP2(GND)端子进行,负载则连接到TP3(VOUT)和TP5(GND)端子。在连接时,要确保电线的规格能够满足预期的负载电流要求。
启动前,需要在输入和输出端子连接电压表,同时使用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐升高到12V,此时输出电压应稳定在10V。如果输出电压正确,就可以根据需要进一步提高输入电压,开始对电路进行评估。需要注意的是,输入电压VIN绝对不能超过100V。
| 该评估板的物料清单涵盖了各种元件,包括同步开关调节器、电感、二极管、电容和电阻等。不同元件有不同的品牌和型号可供选择,例如电感有Wurth、Bourns、Coilcraft等品牌的产品,二极管有Central Semi、NXP等品牌的产品。具体的元件信息如下表所示: | 项目 | 描述 | 制造商 | 部件编号 | 封装 | 值 |
| U1 | 同步开关调节器 | Texas Instruments | LM5017 | SO PowerPAD - 8 | 100V, 0.6A | |
| L1 | 电感 | Wurth | 7447714221 | 10mm x 10mm | 220µH, 1.2A | |
| 替代电感 | Bourns | SRR1260 - 221k | 12.5mm x 12.5mm | 220µH, 1.38A | ||
| 替代电感 | Coilcraft | MSS1246 - 224K | 12.3mm x 12.3mm | 220µH, 1.4A | ||
| D2 | 二极管 | Central Semi | CMMSH1 - 40 | SOD - 123F | 40V, 1A | |
| 替代二极管 | NXP | BAS40H, 115 | SOD123F | 40V, 120mA | ||
| C1 | 陶瓷电容 | Murata | GRM188R71C103KA01D | 0603 | 0.01µF, 16V, X7R | |
| C4 | 陶瓷电容 | Murata | GRM32ER72A225KA35L | 1210 | 2.2µF, 100V, X7R | |
| LM5017是一款COT降压调节器,需要在反馈(FB)节点有足够的纹波。常见的纹波生成方法有三种,该评估板默认采用最小纹波配置(类型3),但也可以根据需要修改为类型1或类型2。具体的配置方式如下表所示: | 类型 | 描述 | 配置方式 |
| 类型1 | 最低成本配置 | R4、C6、C8开路,选择合适的R2 | |
| 类型2 | 降低纹波配置 | R4开路,C6 = 0Ω,选择合适的R2和C8 | |
| 类型3 | 最小纹波配置 | R2 = 0Ω,选择合适的R4、C6和C8 |
评估板的性能曲线可以直观地展示其在不同条件下的性能表现。文中给出了效率与负载电流的关系曲线、频率与输入电压的关系曲线以及典型的开关波形图(VIN = 48V,Iout = 200mA)。通过这些曲线,我们可以更好地了解评估板在不同工作条件下的效率、频率等性能指标。
评估板的PCB布局对其性能也有着重要的影响。文中给出了电路板的丝印图、顶层和底层布局图,合理的布局有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
在实际设计中,你是否遇到过类似降压调节器的应用场景?对于LM5017评估板的这些特性和配置,你认为在哪些应用中会发挥出最大的优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
