在电子工程领域,隔离电源的设计与应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下基于LM5017的隔离电源评估板,了解它的特性、使用方法以及相关注意事项。
这款评估板采用LM5017恒导通时间调节器实现了隔离偏置电源。LM5017调节器集成了创建隔离降压转换器所需的高端和低端功率开关。以下是该评估板的主要规格:
UVLO电阻通过以下两个方程进行选择。在该评估板上,R1 = 127 kΩ,R2 = 8.25 kΩ,这使得UVLO上升阈值为VIN = 20.5 V,迟滞为2.54 V。
输入连接通过TP1(VIN)和TP2(GND)端子完成。初级输出出现在TP3(VOUT1)和TP4(GND),次级(隔离)输出可在TP5(VOUT2)和TP6(IGND)之间获取。输入电压应逐渐增加到UVLO设定点20.5 V以上,此时两个输出(VOUT1和VOUT2)应接近10 V。该板设计用于20 V至100 V的输入电压范围,通过改变UVLO电阻R1、R2可以改变最小VIN阈值,但VIN不应超过100 V。
该设计中的磁学部分针对解决方案尺寸进行了优化,但这也限制了输出功率。输出的总负载不应超过300 mA,否则耦合电感会饱和/过热,可能会损坏耦合电感和调节器IC U1。如果需要承受持续的过流情况,应使用具有更高饱和和均方根额定值的耦合电感。
| 评估板的物料清单涵盖了各种元件,包括调节器、耦合电感、二极管、电容和电阻等。以下是部分关键元件的信息: | 项目 | 描述 | 制造商、零件编号 | 封装 | 值 |
| U1 | 同步开关调节器 | 德州仪器,LM5017 | SO PowerPAD - 8 | 100V,0.6A | |
| T1 | 耦合电感 | Coilcraft,LPD5030V - 333ME | 5mm x 5mm | 33uH,0.47A,1500 VDC | |
| D1 | 肖特基二极管 | Diodes Inc.,DFLS1100 - 7 | Pwr–DI123 | 100V,1A | |
| C1 | 陶瓷电容 | TDK,C3225X7R2A225K | 1210 | 2.2 µF,100V,X7R | |
| R1 | 电阻 | Vishay/Dale,CRCW0805127KFKEA | 0805 | 127k Ω,1% |
评估板提供了效率曲线、稳态波形和阶跃负载响应等性能曲线,这些曲线有助于工程师了解评估板在不同条件下的性能表现。
包括板丝印、顶层和底层的布局图,合理的布局对于评估板的性能和稳定性至关重要。
用户需承担货物正确和安全处理的所有责任和义务,并对TI因货物处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。如果评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退货以获得全额退款。
不同类型的评估板可能需要遵守不同的法规要求,如FCC和IC规则。对于不适用这些规则的评估板,仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。
在日本使用该开发套件时,需遵守日本电波法的相关规定,如在屏蔽室或特定测试设施中使用、获得实验电台许可证或技术法规合规认证等。
该评估板仅用于实验室/开发环境的可行性评估,不是成品电气设备,不适合消费者使用。用户需对产品的安全和合规性负责,确保在TI推荐的规格和环境条件下操作,避免超出额定值导致的损坏和危险。
总之,LM5017隔离电源评估板为电子工程师提供了一个很好的平台来测试和验证隔离电源的设计。但在使用过程中,一定要严格遵守相关的注意事项,以确保安全和正确的操作。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
