HMC460LC5:DC - 20 GHz的GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器
在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是众多应用中不可或缺的关键组件。今天我们要介绍的HMC460LC5,就是一款性能出色的GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,它在DC - 20 GHz的宽频范围内有着卓越表现。
文件下载:HMC460LC5.pdf
典型应用场景
HMC460LC5的应用范围非常广泛,适用于多个重要领域:
  • 电信基础设施:在电信网络中,它能有效放大微弱信号,提高通信质量和稳定性。
  • 微波无线电与VSAT:对于微波通信和卫星通信系统,HMC460LC5可以增强信号强度,确保信号的可靠传输。
  • 军事与航天:在军事和航天的复杂环境中,其低噪声和高增益特性能够满足对信号处理的严格要求。
  • 测试仪器:在各类测试设备中,它为精确测量提供了稳定的信号放大支持。
特性亮点
性能参数
  • 噪声系数:在10 GHz时,噪声系数仅为2.5 dB,这意味着它能够在放大信号的同时,尽可能减少噪声的引入,保证信号的纯净度。
  • 增益:10 GHz时增益达到14 dB,能够有效增强信号强度,满足不同应用的需求。
  • P1dB输出功率:在10 GHz时为 +16.5 dBm,提供了足够的输出功率,确保信号能够稳定传输。
  • 电源电压:仅需 +8V的电源电压,电流为75 mA,具有较低的功耗。
匹配与封装
  • 50欧姆匹配输入/输出:内部实现了50欧姆的输入输出匹配,方便与其他50欧姆系统集成,减少信号反射,提高系统的整体性能。
  • 32引脚陶瓷5 x 5 mm SMT封装:封装尺寸仅为 (25 mm^2),体积小巧,适合高密度的电路板设计。
详细描述
HMC460LC5是一款采用GaAs MMIC pHEMT技术的低噪声分布式放大器,采用无引脚5 x 5 mm陶瓷表面贴装封装,工作频率范围从DC到20 GHz。在Vdd = 8V、电流75 mA的条件下,它能提供14 dB的增益、2.5 dB的噪声系数和 +16.5 dBm的1 dB增益压缩输出功率。而且,从DC到20 GHz的增益平坦度非常出色,这使得它在电子战(EW)、电子对抗(ECM)、雷达和测试设备等应用中表现优异。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、 (Vdd = 8V) 、 (Idd = 75 mA) 的条件下,HMC460LC5的各项电气参数如下: 参数 频率范围 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 DC - 6.0 GHz - - - GHz
6.0 - 18.0 GHz - - - GHz
18.0 - 20.0 GHz - - - GHz
增益 DC - 6.0 GHz 11 14 - dB
6.0 - 18.0 GHz 11 14 - dB
18.0 - 20.0 GHz 10 13 - dB
增益平坦度 DC - 6.0 GHz - ± 0.5 - dB
6.0 - 18.0 GHz - ± 0.15 - dB
18.0 - 20.0 GHz - ± 0.25 - dB
增益随温度变化 DC - 6.0 GHz - 0.008 - dB/ °C
6.0 - 18.0 GHz - 0.01 - dB/ °C
18.0 - 20.0 GHz - 0.01 - dB/ °C
噪声系数 DC - 6.0 GHz - 3.5 5.0 dB
6.0 - 18.0 GHz - 2.5 4.0 dB
18.0 - 20.0 GHz - 3.5 5 dB
输入回波损耗 DC - 6.0 GHz - 17 - dB
6.0 - 18.0 GHz - 18 - dB
18.0 - 20.0 GHz - 12 - dB
输出回波损耗 DC - 6.0 GHz - 17 - dB
6.0 - 18.0 GHz - 15 - dB
18.0 - 20.0 GHz - 15 - dB
1 dB压缩输出功率(P1dB) DC - 6.0 GHz 14 17 - dBm
6.0 - 18.0 GHz 13 16 - dBm
18.0 - 20.0 GHz 12 15 - dBm
饱和输出功率(Psat) DC - 6.0 GHz - 18 - dBm
6.0 - 18.0 GHz - 18 - dBm
18.0 - 20.0 GHz - 17 - dBm
输出三阶截点(IP3) DC - 6.0 GHz - 29.5 - dBm
6.0 - 18.0 GHz - 29 - dBm
18.0 - 20.0 GHz - 28.5 - dBm
电源电流(Idd)(Vdd = 8V, Vgg = -0.9V 典型值) DC - 6.0 GHz - 75 - mA
6.0 - 18.0 GHz - 75 - mA
18.0 - 20.0 GHz - 75 - mA
需要注意的是,可通过调整Vgg在 -2 到 0V之间,以实现典型的Idd = 75 mA。
绝对最大额定值
为了确保HMC460LC5的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值:
  • 漏极偏置电压(Vdd):+9 Vdc
  • 栅极偏置电压(Vgg): -2 到 0 Vdc
  • 栅极偏置电流(Igg):2.5 mA
  • RF输入功率(RFIN)(Vdd = +8 Vdc):+18 dBm
  • 通道温度:175 °C
  • 连续功耗(T = 85 °C):2 W(85 °C以上每升高1 °C降额23 mW)
  • 热阻(通道到封装底部):44.4 °C/W
  • 存储温度: -65 到 +150 °C
  • 工作温度: -55 到 +85 °C
  • ESD敏感度(HBM):1A类
引脚描述
文档中给出了HMC460LC5的引脚描述,但表格信息存在一些不太清晰的地方,需要进一步仔细核对和解读。在实际设计中,准确理解引脚功能是非常重要的,它关系到放大器与其他电路的正确连接和协同工作。
应用电路与评估板
应用电路设计
在应用电路设计中,建议使用RF电路设计技术。信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面,同时要使用足够数量的过孔来连接顶部和底部的接地平面,以确保良好的接地性能。
评估板材料清单
评估板117810的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J2 PCB安装SMA连接器
J3 - J4 2 mm Molex接头
C4 100 pF电容,0402封装
C2, C3 1000 pF电容,0402封装
C1 4.7 µF钽电容
C5 0.1 uF电容,0603封装
C6 0.01 uF电容,0603封装
C7 2.2 uF电容,0603封装
U1 HMC460LC5
PCB 117808评估PCB(电路板材料为Rogers 4350)
评估板应安装在合适的散热片上,以保证散热效果。如果需要,可向Analog Devices申请获取评估电路板。
HMC460LC5凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高性能低噪声放大器电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理使用,并严格遵循其电气规格和使用要求。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
