泰克IsoVu™射频隔离电流探头
一、核心维修型号与应用场景
核心维修型号
TICP025:250MHz带宽,适配低功耗设备微安级电流测量
TICP050:500MHz带宽,兼顾工业与移动设备多场景测量
TICP100:1GHz带宽,满足高频射频、功率电子高精度测量
适配场景
射频功率器件电流测试、高频开关电源研发
新能源汽车电驱系统调试、工业自动化控制测量
实验室高精度电流分析、射频设备性能验证
二、常见故障与专业维修方案
1. 高频信号失真/带宽衰减
故障表现:方波边缘“滚降”、高频谐波丢失、1GHz带宽下信号畸变
核心原因:磁环线圈烧毁、高频放大芯片损坏、TekVPI™接口通信异常
维修方案:
更换受损磁环组件(采用泰克原厂规格),修复高频信号传输链路
芯片级维修高频放大模块,恢复<4.7nV/√Hz超低噪声特性
校准TekVPI™接口,确保示波器与探头自动识别与参数同步
2. 共模抑制失效/接地环路干扰
故障表现:测量基线漂移、干扰信号叠加、1MHz时CMRR低于90dB
核心原因:隔离模块损坏、共模电压过载击穿、屏蔽层破损
维修方案:
更换隔离模块,恢复1.8kV最大共模电压耐受能力
修复屏蔽层与接地电路,消除接地环路干扰
校准共模抑制比(CMRR),确保直流140dB、1MHz 90dB的原厂性能
3. 读数异常/无信号输出
故障表现:电流值为零、测量数据偏差、探头报错红灯常亮/闪烁
核心原因:分流器适配错误、探头端部损坏、主板供电异常
维修方案:
适配1X/10X/100X探头端部,匹配分流器规格
维修主板供电电路,解决隔离侧供电失效问题
执行自校准与消磁流程,恢复精准测量
4. 机械结构损坏
故障表现:探头无法闭合、卡扣松动、电缆破损/断裂
核心原因:机械磨损、外力撞击、电缆过度拉扯
维修方案:
更换卡扣、弹簧等机械配件,确保钳口闭合严密
修复或更换受损电缆,保障高频信号传输完整性
清洁钳口接触面,消除油污与氧化层影响
