深入解析FDN360P P-Channel MOSFET:特性、参数与应用
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 FDN360P P - Channel MOSFET,了解它的特性、参数以及适用场景。
文件下载:FDN360P-D.PDF
一、产品概述
FDN360P 是一款 P - Channel Logic Level MOSFET,采用 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺制造。该工艺经过特别优化,能有效降低导通电阻(RDS(ON)),同时保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。这款 MOSFET 非常适合低电压和电池供电的应用,因为这些应用通常需要低在线功率损耗和快速开关速度。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 电流与电压额定值:具有 - 2 A 的连续漏极电流和 - 30 V 的漏源电压,能够满足多种电路的需求。
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压下,RDS(ON) 表现出色。例如,当 VGS = - 10 V 时,RDS(ON) 为 80 mΩ;当 VGS = - 4.5 V 时,RDS(ON) 为 125 mΩ。这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷仅为 6.2 nC,这有助于实现快速的开关动作,减少开关损耗。
2. 封装与散热
  • 高功率版本 SOT - 23 封装:采用行业标准的 SOT - 23 封装,引脚排列与传统 SOT - 23 相同,但功率处理能力提高了 30%。
  • 良好的散热性能:热阻方面,结到环境的热阻 RθJA 为 250 °C/W(在特定条件下),结到外壳的热阻 RθJC 为 75 °C/W,能够有效散热,保证器件在不同环境下的稳定运行。
3. 环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、绝对最大额定值
符号 参数 额定值 单位
VDSS 漏源电压 - 30 V
VGSS 栅源电压 ±20 V
ID 连续漏极电流(注 1a)、脉冲漏极电流 - 2、 - 10 A
PD 单操作功率耗散(注 1a、注 1b) 0.5、0.46 W
TJ, TSTG 工作和存储结温范围 - 55 至 + 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):在 VGS = 0 V,ID = - 250 μA 时,为 - 30 V。
  • 击穿电压温度系数(BVDSS TJ):ID = - 250 μA 时,为 - 22 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在不同条件下有不同的值,如 VDS = - 24 V,VGS = 0 V 时,为 - 1 μA;VDS = - 24 V,VGS = 0 V,TJ = 55 °C 时,为 - 10 μA。
  • 栅体泄漏电流(IGSSF、IGSSR):正向和反向栅体泄漏电流分别在 VGS = 20 V 和 VGS = - 20 V 时进行测试,值分别为 100 nA 和 - 100 nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):在 VDS = VGS,ID = - 250 μA 时,范围为 - 1 至 - 3 V。
  • 栅极阈值电压温度系数(VGS(th) TJ):ID = - 250 μA 时,为 4 mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的 VGS 和 ID 条件下有不同的值,如 VGS = - 10 V,ID = - 2 A 时,典型值为 63 mΩ,最大值为 80 mΩ。
  • 导通状态漏极电流(ID(on)):VGS = - 10 V,VDS = - 5 V 时,为 - 10 A。
  • 正向跨导(gFS):VDS = - 5 V,ID = - 2 A 时,典型值为 5 S。
3. 动态特性
  • 输入电容(Ciss):VDS = - 15 V,VGS = 0 V,f = 1.0 MHz 时,典型值为 298 pF。
  • 输出电容(Coss):典型值为 83 pF。
  • 反向传输电容(Crss):典型值为 39 pF。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间(td(on)):VDD = - 15 V,ID = - 1 A,VGS = - 10 V,RGEN = 6 Ω 时,典型值为 6 ns,最大值为 12 ns。
  • 导通上升时间(tr):典型值为 13 ns,最大值为 23 ns。
  • 关断延迟时间(td(off)):典型值为 11 ns,最大值为 20 ns。
  • 关断下降时间(tf):典型值为 6 ns,最大值为 12 ns。
  • 总栅极电荷(Qg):VDS = - 15 V,ID = - 3.6 A,VGS = - 10 V 时,典型值为 6.2 nC,最大值为 9 nC。
  • 栅源电荷(Qgs):典型值为 1 nC。
  • 栅漏电荷(Qgd):典型值为 1.2 nC。
5. 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流(IS):为 - 0.42 A。
  • 漏源二极管正向电压(VSD):VGS = 0 V,IS = - 0.42 A 时,范围为 - 0.8 至 - 1.2 V。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
六、应用场景
由于 FDN360P 具有低导通电阻、低栅极电荷和快速开关速度等特性,它非常适合以下应用场景:
  • 低电压电池供电设备:如移动设备、便携式仪器等,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
  • 开关电源:在开关电源电路中,快速的开关动作和低导通电阻有助于提高电源效率。
  • 负载开关:可以作为负载开关,实现对负载的快速通断控制。
七、总结
FDN360P P - Channel MOSFET 是一款性能优异的器件,在低电压和电池供电应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
