在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能优异、功能全面且易于使用的降压调节器是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM5019,一款100-V、100-mA的同步降压调节器,看看它究竟有哪些独特之处。
LM5019具有7.5-V至100-V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是电信系统中的48-V电源,还是汽车电子中的高电压应用,都能轻松应对。
集成了100-mA的高端和低端开关,无需外部肖特基二极管,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
采用恒定导通时间(COT)控制方案,无需环路补偿,提供了出色的瞬态响应,并且能够实现非常低的降压比。导通时间与输入电压成反比,从而在输入电压范围内实现近乎恒定的频率。
具备智能峰值电流限制功能,能够保护电路免受过载条件的影响,确保系统的稳定性和可靠性。
输出电压可从1.225 V开始调节,并且具有2%的高精度反馈参考,能够满足不同应用对输出电压的精确要求。
频率可调节至1 MHz,还具备可调欠压锁定、远程关机和热关断等保护功能,进一步增强了芯片的安全性和可靠性。
提供8引脚WSON和8引脚SO PowerPAD两种封装形式,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
LM5019的广泛特性使其适用于多种应用领域:
LM5019采用基于比较器和单触发导通定时器的控制原理,将输出电压反馈(FB)与内部参考电压(1.225 V)进行比较。当FB电压低于参考电压时,内部降压开关开启一个单触发定时器周期,该周期取决于输入电压和编程电阻(RON)。导通时间结束后,开关保持关闭,直到FB电压再次低于参考电压,但不会早于最小关断时间。
内部集成了一个标称输出为7.6 V的高压线性调节器,输入引脚(VIN)可直接连接高达100 V的线路电压。该调节器内部限流为30 mA,为内部电路模块(如同步MOSFET驱动器和逻辑电路)提供电流。当VCC引脚电压达到欠压锁定阈值4.5 V时,芯片启用。
调节比较器将FB引脚的反馈电压与1.225 V的内部参考电压进行比较,控制开关的导通和关断。过压比较器则将FB电压与1.62 V的参考电压比较,当FB电压超过1.62 V时,立即终止导通脉冲,确保输出电压不会过高。
导通时间由RON电阻决定,与输入电压成反比,从而实现近乎恒定的频率。导通时间的计算公式为:(T{ON}=frac{10^{-10} × R{ON}}{V_{IN}})。需要注意的是,RON必须选择合适的值,以确保在最大输入电压下的最小导通时间大于100 ns。
LM5019包含一个智能电流限制关断定时器。当降压开关中的电流超过240 mA时,当前周期立即终止,并启动一个不可复位的关断定时器。关断时间由FB电压和输入电压决定,计算公式为:(T{OFF (LLIM) }=frac{0.07 × V{IN}}{V_{FB}+0.2 V} mu S)。
集成了N沟道降压开关和相关的浮动高压栅极驱动器,通过外部自举电容和内部高压二极管工作。0.01 μF的陶瓷电容连接在BST引脚和SW引脚之间,在导通期间为驱动器提供电压。最小关断定时器设置为144 ns,确保每个周期有足够的时间为自举电容充电。
提供内部同步N沟道MOSFET整流器,当高端MOSFET关闭时,为电感电流提供通路。该整流器没有二极管仿真模式,设计用于使调节器即使在轻载时也能保持连续导通模式。
包含一个双级欠压锁定(UVLO)电路,根据UVLO引脚电压的不同,控制器可处于低电流关机模式、待机模式或正常工作模式。外部设定点分压器可用于设置调节器的最小工作电压。
内部热关断电路可保护芯片在结温过高时不受损坏。当结温超过165°C时,控制器进入低功耗复位状态,禁用降压开关和VCC调节器。当结温降至145°C以下时,VCC调节器重新启用,恢复正常工作。
采用恒定导通时间(COT)控制方案,为了稳定运行,反馈电压必须在关断期间单调下降,并且变化量要足够大以抑制反馈节点处的噪声。提供了三种不同的纹波生成方法,可根据实际应用需求选择。
可通过外部电路实现软启动功能,避免启动时的电流冲击。
包括输入电压、开关电压、BST电压等的最大限制,确保芯片在安全范围内工作。
具有一定的静电放电(ESD)保护能力,如人体模型(HBM)为±2000 V,充电设备模型(CDM)为±750 V。
输入电压范围为7.5 V至100 V,工作结温范围为 -40°C至125°C。
提供了不同封装形式下的热阻等参数,帮助工程师进行散热设计。
包括VCC电源、开关特性、电流限制、调节和过压比较器等方面的详细参数。
合理的布局对于LM5019的性能至关重要。应注意将暴露焊盘连接到RTN引脚,并连接到应用板上的系统接地平面,以降低热阻。同时,要注意输入电容、输出电容和电感的布局,减少电磁干扰。
根据实际应用需求选择合适的外部元件,如RON电阻、RFB1和RFB2电阻等,以确保输出电压和频率的准确性。
由于在高输入电压下,高压调节器的功耗较大,可能会限制整体输出功率,因此需要进行适当的散热设计,确保芯片的结温不超过150°C。
LM5019是一款功能强大、性能优异的同步降压调节器,具有宽输入电压范围、集成开关、恒定导通时间控制等诸多优点。它适用于多种应用领域,能够为电子工程师提供可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其工作原理和特性,合理选择元件和进行布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LM5019的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
