在电子工程师的日常工作中,评估板是进行电路设计和性能测试的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的LM5020评估板,看看它在非隔离反激式电源转换器设计中能为我们带来哪些便利和启示。
文件下载:LM5020EVAL.pdf
LM5020评估板旨在为设计工程师提供一个功能完备的非隔离反激式电源转换器,用于评估LM5020控制器。其性能参数如下:
评估板的印刷电路板采用FR4材料,有两层2盎司铜,总厚度为0.050英寸。部分区域未涂阻焊层,以利于散热。该评估板设计用于在正常对流冷却、温度低于40°C的条件下,以额定负载连续运行。
反激式转换器是一种基于电感的转换器,其工作原理与升压转换器类似,都是通过在电感上施加电压来存储电感能量。但不同的是,反激式转换器在移除第一绕组上的电压后,通过电感的第二个耦合绕组将能量传输到次级侧整流器。这使得转换器的输入和输出地可以配置为隔离或非隔离。此外,通过改变第一绕组和第二绕组之间的匝数比,还可以实现电压/电流比的变化,并且还能提供一个半调节的辅助绕组。
反激式变压器实际上是一个在单个磁芯上缠绕多个绕组的耦合电感。为了简化描述,我们将第一个驱动绕组称为初级绕组,将主要输出绕组称为次级绕组。变压器的初级电感通常尽可能设计得大一些,但为了存储周期能量所需的气隙会降低可获得的电感值。初级电感越高,产生的输入纹波电流就越少,所需的输入滤波也越少。
LM5020直接驱动MOSFET开关,在初级绕组上施加电压。当开关关闭时,次级绕组向输出整流器施加正向电流,并对输出电容充电。在输入电压远高于输出电压的应用中,初级和次级之间的匝数比将反映输入/输出电压比和占空比。此外,LM5020是一款功能齐全的控制器,提供内部启动稳压器、软启动、过流和欠压锁定功能。
在连接电源和负载时,要选择合适的电线尺寸。同时,要监测被测单元(UUT)的输入和输出电流,以及直接在UUT端子处的输入和输出电压,因为连接线上的电压降会导致测量不准确,这对于准确测量效率尤为重要。
在低输入线电压(30V)时,输入电流约为0.63A;在高输入线电压时,输入电流约为0.23A。因此,要完全测试LM5020评估板,需要一个能够提供至少75V和1A的直流电源,并且该电源必须能够调节电压和电流。由于电流不像电压那样会在电缆中产生损耗,所以准确读取输出电流是很有必要的。
电源和电缆对UUT的阻抗要低。如果电缆不足或电源阻抗高,在UUT涌入电流时,电源施加过程中会出现电压下降。如果下降幅度足够大,上电时会出现抖动现象,这是UUT欠压锁定、电缆阻抗和涌入电流相互作用的结果。
需要一个适用于低至2.0V操作的电子负载。最大负载电流为4.5A,最小负载为5%或0.23A。最大负载电阻为0.73Ω(包括电缆),最小负载电阻为14.4Ω。
使用UUT提供的关机功能,可以先以低电流水平启动电源。建议在首次上电时将负载保持在较低水平。将电源的电流限制设置为提供约1.5倍负载功率。当断开关机引脚与地的连接时,立即检查输出是否有3.3V电压。如果几秒钟后仍未看到输出电压,应移除输入电源。
快速进行效率检查是确认UUT是否正常运行的最佳方法。如果有问题,很可能会对效率产生不利影响。在开关电源中,很少有参数不正确而不产生额外损耗和潜在损坏热量的情况。预期效率应高于80%。在确认单元正常运行后,可以不使用关机引脚进行上电。
给LM5020评估板上电时,会有特定的事件序列。软启动功能允许在短时间内输出最小电压,直到反馈回路能够稳定而不出现过冲。文档中给出了空载、5%负载和满载时的典型启动波形,展示了输入电压、输出电压和输出电流的变化情况。同时,还展示了Vcc引脚通过内部稳压器初始上升到7.7V的过程,随着输出电压上升,辅助绕组开始提供更高的电压,软启动延迟后会出现第二个上升阶段,这个序列对于所有负载和输入电压几乎都是相同的。
图7展示了在Vin = 30VDC时,负载从5%瞬间变化到满载时的负载阶跃响应,显示了输入电压、输出电压和输出电流的变化。
图8展示了与LM5020栅极驱动相关的输出纹波电压、输出纹波电流和输入纹波电流。
图9、图10和图11展示了Q1 MOSFET与变压器初级绕组连接处的典型波形,以及变压器次级与输出整流器D3连接处的典型波形,分别反映了输入电压为30VDC、50VDC和75VDC且满载时的情况。
文档中的表1列出了评估板的物料清单,包括制造商和零件编号,涵盖了电容、二极管、MOSFET、电阻、变压器、控制器等各种元件。
评估板的印刷电路板从顶部向下依次展示了各层布局,采用FR4材料的两层2盎司铜,总厚度为0.050英寸。
图12展示了应用电路,输入电压范围为36V至78V,输出为3.3V、4.5A。
通过对LM5020评估板的详细分析,我们可以看到它在非隔离反激式电源转换器设计中的优势和特点。作为电子工程师,我们可以根据这些信息进行电路设计和性能测试,为实际应用提供有力支持。大家在使用过程中,有没有遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
