在电子工程师的日常工作中,选择合适的控制器对于电源电路的设计至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM5022,一款专为升压和SEPIC调节器设计的60V低侧N沟道MOSFET控制器。它具备众多强大的功能和特性,能满足各种复杂的电源设计需求。让我们一起来揭开它的神秘面纱。
LM5022内部集成了60V启动调节器,输入电压范围为6V至60V,启动后甚至可低至3V工作。这使得它能够适应广泛的输入电压条件,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
强大的1A峰值MOSFET栅极驱动器,能够快速、有效地驱动外部N沟道MOSFET,确保开关的快速切换,提高电源转换效率。
(V_{IN})范围为6V至60V,满足多种电源输入需求,无论是低压还是高压应用都能轻松应对。
占空比限制为90%,有助于稳定输出电压,避免过高的占空比导致的不稳定问题。
具有带迟滞的可编程UVLO功能,可通过外部电阻分压器设置启动和关断电平,确保在输入电压不稳定时,控制器能稳定工作。
逐周期电流限制功能为电路提供了可靠的过流保护,当电流超过设定阈值时,能立即终止MOSFET的栅极驱动,保护电路安全。
支持外部同步(交流耦合),可与外部时钟同步,方便在多电源系统中实现同步操作。
通过一个外部电阻连接到RT/SYNC引脚,即可轻松设置振荡器频率,操作简单方便。
斜率补偿功能可有效避免占空比大于50%时出现的次谐波振荡问题,简化控制环路补偿设计。
可调软启动功能允许电源转换器输出逐渐达到初始稳态输出电压,减少启动应力和电流浪涌。
采用10引脚VSSOP封装,体积小巧,适合高密度电路板设计。
LM5022的内部高压启动调节器允许VIN引脚直接连接高达60V的线路电压。调节器输出内部限流至35mA(典型值)。上电时,调节器启用并向连接到VCC引脚的外部电容(C{F})提供电流。(C{F})的推荐电容范围为0.1µF至100µF。当VCC引脚电压达到5V的上升阈值时,控制器输出启用。在使用变压器的应用中,可通过二极管将辅助绕组连接到VCC引脚,提高转换效率并减少控制器的功耗。
内部的输入欠压锁定(UVLO)电路通过将UVLO引脚连接到外部电压分压器的中心点来编程。当(V_{IN})在所需的工作范围内时,UVLO引脚的电压必须大于1.25V。若未满足欠压阈值,控制器的所有功能将被禁用,进入低功耗待机状态。UVLO迟滞通过内部20µA电流源实现,可用于实现远程启用或禁用功能。
内部高增益误差放大器的同相输入内部设置为1.25V的固定参考电压,反相输入连接到FB引脚。在非隔离应用中,输出电压通过电阻分压器连接到FB引脚。控制环路补偿组件连接在COMP和FB引脚之间。在大多数隔离应用中,误差放大器功能在转换器的次级侧实现,内部误差放大器可通过将FB引脚接地来禁用。
LM5022提供逐周期过流保护功能。当电流感测比较器输入电压超过0.5V时,MOSFET栅极驱动立即终止。建议在控制器附近放置一个小的RC滤波器,以过滤电流感测信号的噪声。CS输入具有内部MOSFET,在每个周期结束时放电CS引脚电容,并在新周期开始后额外保持65ns开启,以衰减电流感测信号的前沿振铃。
PWM比较器将电流斜坡信号与误差放大器输出的误差电压进行比较。误差放大器输出电压在COMP引脚处偏移1.4V,然后通过3:1电阻分压器进一步衰减。对于占空比大于50%的情况,通过添加固定斜率电压斜坡信号(斜率补偿)可避免次谐波振荡。LM5022通过时钟产生斜率为45µA × ƒSW的锯齿波电流源来生成斜率补偿。
软启动功能通过内部10µA电流源对连接到SS引脚的外部电容充电,使电源转换器输出逐渐达到初始稳态输出电压,减少启动应力和电流浪涌。
通过OUT引脚提供内部栅极驱动器,可源出和吸收1A的峰值电流,用于控制外部接地参考的N沟道MOSFET。
内部热关断电路在芯片结温超过最大值(典型值为165°C)时,将控制器强制进入低功耗待机状态,禁用输出驱动器和VCC调节器。温度降低(典型迟滞为25°C)后,VCC调节器重新启用,LM5022执行软启动。
LM5022非常适合用于升压转换器,能够将输入电压升高到所需的输出电压。在汽车应用中,可将汽车电池或交流发电机系统的电压升高到稳定的40V输出,为各种电子设备供电。
SEPIC转换器常用于需要正负输出电压或输入输出电压接近的应用。LM5022的特性使其能够很好地满足SEPIC转换器的设计需求。
以汽车应用为例,设计一个非隔离升压调节器。输入电压范围为9V至16V,输出电压为40V,最大输出电流为500mA,开关频率为500kHz。
| 根据设计要求,选择合适的组件构建升压转换器电路。以下是该设计示例的物料清单: | ID | 部件编号 | 类型 | 尺寸 | 参数 | 数量 | 供应商 |
| U1 | LM5022 | 低侧控制器 | 10引脚VSSOP | 60V | 1 | TI | |
| Q1 | Si4850EY | MOSFET | SO - 8 | 60V, 31mΩ, 27nC | 1 | Vishay | |
| D1 | CMSH2 - 60M | 肖特基二极管 | SMA | 60V, 2A | 1 | Central Semi | |
| L1 | SLF12575T - M3R2 | 电感器 | 12.5 × 12.5 × 7.5mm | 33µH, 3.2A, 40mΩ | 1 | TDK | |
| Cin1, Cin2 | C4532X7R1H475M | 电容器 | 1812 | 4.7µF, 50V, 3mΩ | 2 | TDK | |
| Co1, Co2 | C5750X7R2A475M | 电容器 | 2220 | 4.7µF, 100V, 3mΩ | 2 | TDK | |
| Cf | C2012X7R1E105K | 电容器 | 0805 | 1µF, 25V | 1 | TDK | |
| Cinx, Cox | C2012X7R2A104M | 电容器 | 0805 | 100nF, 100V | 2 | TDK |
LM5022作为一款高性能的60V低侧控制器,具有丰富的功能和出色的性能。它在升压和SEPIC调节器应用中表现出色,能够满足各种复杂的电源设计需求。电子工程师在设计电源电路时,可以充分利用LM5022的特性,实现高效、稳定的电源转换。同时,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和应用场景,合理选择组件和进行电路布局,以确保电路的性能和可靠性。你在使用LM5022的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
