探索LM5018隔离评估板:设计、性能与应用考量
在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。今天,我们来深入探讨TI公司的AN - 2239 LM5018隔离评估板,它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于研究和应用隔离偏置电源。
文件下载:LM5018ISOEVAL/NOPB.pdf
评估板概述
这块评估板采用LM5018恒导通时间调节器实现了隔离偏置电源。LM5018调节器集成了高端和低端功率开关,这对于创建隔离式降压转换器至关重要。
关键规格
  • 输入范围:20V至100V,这一范围为不同的电源输入提供了灵活性。
  • 输出电压:初级输出电压为10V,次级(隔离)输出电压为9.5V。
  • 负载能力:最大负载电流(初级 + 次级)为250mA,最大功率输出为2.5W。
  • 开关频率:标称开关频率为750kHz。
  • 效率:在输入电压为36V,次级输出电流为250mA时,效率达到77%。
  • 尺寸:2英寸×2英寸,体积小巧,便于集成。
UVLO阈值与迟滞
评估板的UVLO(欠压锁定)阈值和迟滞由特定的电阻决定。通过以下两个公式来选择UVLO电阻: [V{IN }(VLO, rising) =1.225 V timesleft(frac{R{1}}{R{2}}+1right) ] [IN(HYS) =I{HYS} R_{1}] 在这块评估板上,(R1 = 127kΩ),(R2 = 8.25kΩ),这使得UVLO上升阈值为20.5V,迟滞为2.54V。工程师们可以根据实际需求调整这些电阻值,以改变最小输入电压阈值。
板级连接与启动
输入连接通过TP1(VIN)和TP2(GND)端子完成。初级输出出现在TP3(VOUT1)和TP4(GND),次级(隔离)输出则在TP5(VOUT2)和TP6(IGND)之间。启动时,输入电压应逐渐增加到高于UVLO设定点20.5V,此时两个输出(VOUT1和VOUT2)应接近10V。需要注意的是,输入电压不应超过100V,并且总负载电流不应超过250mA,否则耦合电感可能会饱和或过热,损坏耦合电感和调节器IC U1。如果需要承受持续的过流情况,应使用具有更高饱和和均方根额定值的耦合电感。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括制造商、型号、封装和参数等。例如,U1是德州仪器的LM5018同步开关调节器,T1是Coilcraft的耦合电感,D1和D2是肖特基二极管等。这些元件的选择对于评估板的性能起着关键作用。
性能曲线
评估板提供了效率曲线、稳态波形和阶跃负载响应曲线等性能数据。效率曲线展示了在750kHz开关频率下,输出电压为10V时的效率情况;稳态波形和阶跃负载响应曲线则帮助工程师了解评估板在不同负载条件下的性能表现。
PCB布局
评估板的PCB布局包括板丝印、顶层和底层的设计。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电源效率和稳定性至关重要。工程师们可以参考这些布局图,优化自己的设计。
应用与注意事项
在使用LM5018隔离评估板时,工程师们需要注意TI公司的相关声明。TI保留对其半导体产品和服务进行更改和停产的权利,买家应在下单前获取最新信息。同时,TI对其产品的性能提供一定的保证,但不承担应用协助和买家产品设计的责任。在使用TI组件时,买家需要确保产品符合相关的法律、法规和安全要求。
在一些特殊应用中,如FDA Class III医疗设备、军事/航空航天应用和汽车应用等,需要遵循特定的授权和要求。例如,未经授权的TI组件不得用于FDA Class III医疗设备;只有特定指定的TI组件才能用于军事/航空航天应用;对于未指定符合ISO/TS16949要求的产品,TI不承担相关责任。
总之,LM5018隔离评估板为电子工程师提供了一个实用的工具,用于研究和开发隔离偏置电源。通过深入了解其设计、性能和应用注意事项,工程师们可以更好地利用这块评估板,设计出更加可靠和高效的电源系统。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
