探索HMC463LP5/463LP5E:2 - 20 GHz低噪声AGC放大器的卓越性能
在电子工程领域,放大器的性能对于众多应用至关重要。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的HMC463LP5/463LP5E GaAs pHEMT MMIC低噪声AGC放大器,它在2 - 20 GHz的频率范围内展现出了出色的性能。
文件下载:HMC463LP5.pdf
一、产品概述
HMC463LP5(E)采用无铅5x5 mm表面贴装封装,是一款GaAs MMIC pHEMT低噪声AGC分布式放大器。它在2 - 20 GHz频率区间工作,提供13 dB的增益、2.8 dB的噪声系数以及18 dBm的1 dB增益压缩输出功率,仅需+5V电源提供60mA电流。此外,它还提供了一个可选的栅极偏置(Vgg2),可实现典型8 dB的可调增益控制(AGC)。在6 - 18 GHz频率范围内,其增益平坦度达到±0.5 dB,这使得它非常适合电子战(EW)、电子对抗(ECM)雷达和测试设备等应用。该放大器的输入输出内部匹配到50欧姆,并且内部直流隔离。
二、关键特性
2.1 性能参数
  • 增益:典型值为13 dB,在不同频率范围有一定波动,如2 - 6 GHz时,增益在10 - 13 dB之间;6 - 18 GHz时,增益在9 - 12 dB之间;18 - 20 GHz时,增益在8 - 11 dB之间。
  • 噪声系数:在10 GHz时为2.8 dB,不同频率范围噪声系数有所不同,2 - 6 GHz时,噪声系数在3 - 4 dB之间;6 - 18 GHz时,在3 - 5 dB之间;18 - 20 GHz时,在5.5 - 6.5 dB之间。
  • P1dB输出功率:在10 GHz时为+18 dBm,不同频率范围也有相应变化。
  • 电源电压:+5V,电流为60mA。
2.2 增益控制
通过可选的栅极偏置Vgg2,可实现典型8 dB的可调增益控制,为设计带来了更多的灵活性。
2.3 匹配特性
输入输出内部匹配到50欧姆,方便与其他50欧姆系统集成。
三、典型应用
HMC463LP5(E)适用于多种领域,包括:
  • 电信基础设施:在通信系统中提供稳定的信号放大。
  • 微波无线电和VSAT:满足微波通信的需求。
  • 军事EW、ECM和C3I:在军事电子领域发挥重要作用。
  • 测试仪器:为测试设备提供精确的信号放大。
  • 光纤光学:支持光纤通信系统的信号处理。
四、电气规格
在TA = +25 °C,Vdd = 5V,Idd = 60 mA的条件下,该放大器的各项参数如下: 参数 2 - 6 GHz 6 - 18 GHz 18 - 20 GHz 单位
增益 10 - 13 9 - 12 8 - 11 dB
增益平坦度 ±0.5 ±0.5 ±0.5 dB
增益随温度变化 0.010 - 0.015 0.010 - 0.015 0.010 - 0.015 dB/°C
噪声系数 3 - 4 3 - 5 5.5 - 6.5 dB
输入回波损耗 15 - 13 13 - 12 12 dB
输出回波损耗 13 - 10 10 10 dB
1 dB压缩输出功率(P1dB) 16 - 19 11 - 16 10 - 12 dBm
饱和输出功率(Psat) 21 - 19 19 19 dBm
输出三阶截点(IP3) 30 - 24 24 - 22 22 dBm
电源电流(Idd)(Vdd = 5V,Vgg1 = -0.9V典型) 60 - 80 60 - 80 60 - 80 mA
需要注意的是,可通过调整Vgg1在 -2 到 -0V之间,以实现典型的Idd = 60 mA。
五、绝对最大额定值
参数 数值
漏极偏置电压(Vdd) +9V
栅极偏置电压(Vgg1) -2 to 0V
栅极偏置电流(Igg1) 2.5 mA
栅极偏置电压(Vgg2)(AGC) (Vdd -9) Vdc to +2V
RF输入功率(RFIN)(Vdd = +5V) +18 dBm
通道温度 150 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额19.1 mW) 1.24 W
热阻(通道到接地焊盘) 52.3 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -40 to +85 °C
ESD敏感度(HBM) Class 0B - 通过150V
六、封装信息
6.1 封装类型
HMC463LP5采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料,MSL评级为MSL1;HMC463LP5E为符合RoHS标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光Sn,MSL评级同样为MSL1。
6.2 引脚描述
引脚编号 功能描述
1, 3, 4, 6 - 14, 16 - 20, 22 - 29, 31, 32 N/C,内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到RF/DC接地
2 Vgg2,若需要AGC功能,为可选的栅极控制;若不需要AGC,Vgg2开路,典型值为 -1.5V到0V
5 RFIN,该焊盘交流耦合并匹配到50欧姆
15 Vgg1,放大器的栅极控制,调整以实现Idd = 60mA
21 RFOUT,该焊盘交流耦合并匹配到50欧姆
30 Vdd,放大器的电源电压,需要外部旁路电容
接地焊盘 GND,接地焊盘必须连接到RF/DC接地
七、应用电路与评估PCB
7.1 应用电路
在应用中,电路设计应采用RF电路设计技术。信号线路应具有50欧姆阻抗,封装的接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面。
7.2 评估PCB
评估PCB应使用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和底部直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。评估电路板可向Analog Devices公司申请获取。评估PCB的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J2 SRI K连接器
J3 - J4 2 mm Molex插头
C1 - C3 100 pF电容,0402封装
C4 - C6 1000 pF电容,0603封装
C7 - C8 4.7 µF钽电容
U1 HMC463LP5(E)放大器
PCB 109949评估PCB,电路板材料为Rogers 4350或Arlon 25FR
八、总结
HMC463LP5/463LP5E低噪声AGC放大器在2 - 20 GHz频率范围内具有出色的性能,其增益、噪声系数、增益控制等特性使其适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该放大器,并注意其绝对最大额定值和封装引脚的连接。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
