探索HMC463LH250:2 - 20 GHz低噪声AGC放大器的卓越性能
在电子工程领域,高性能的放大器一直是我们不断追求的目标,尤其是在高频、低噪声和高增益方面表现出色的产品。今天,我们就来深入探讨一款由Analog Devices推出的GaAs pHEMT MMIC低噪声AGC放大器——HMC463LH250。
文件下载:HMC463LH250.pdf
一、产品概述
HMC463LH250采用气密表面贴装封装,工作频率范围为2 - 20 GHz。它能够提供13 dB的增益、3 dB的噪声系数,以及在1 dB增益压缩时达到18 dBm的输出功率,而仅需从+5V电源汲取60 mA的电流。此外,它还提供了一个可选的栅极偏置(Vgg2),可实现典型8 dB的可调增益控制(AGC)。其在2 - 14 GHz范围内具有出色的增益平坦度(±0.5 dB),这使得它非常适合电子战(EW)、电子对抗(ECM)雷达、测试设备和高可靠性应用。
二、产品特性
(一)电气性能
  1. 增益与噪声:在中频段,增益可达14 dB,噪声系数为2.5 dB,这在高频应用中能够有效降低信号噪声,提高信号质量。
  2. 输出功率:P1dB输出功率在中频段为+18 dBm,饱和输出功率(Psat)也有不错的表现,能够满足多种应用场景的功率需求。
  3. 增益平坦度:在2 - 14 GHz范围内,增益平坦度控制在±0.5 dB,确保了信号在较宽频段内的稳定放大。
  4. 温度稳定性:增益随温度的变化仅为0.010 dB/°C,保证了在不同温度环境下的性能稳定性。
(二)封装与匹配
  1. 50欧姆匹配:输入/输出内部匹配到50欧姆,并且内部直流阻断,方便与其他50欧姆系统集成。
  2. 气密SMT封装:采用气密表面贴装封装,具有良好的防护性能,适合高可靠性应用。
(三)可筛选性
该产品可按照MIL - PRF - 38535(B类或S类)进行筛选,进一步提高了其在军事等对可靠性要求极高的领域的适用性。
三、典型应用
  1. 电信基础设施:在电信网络中,稳定的信号放大对于保证通信质量至关重要,HMC463LH250的高性能能够满足这一需求。
  2. 微波无线电与VSAT:在微波通信和卫星通信中,高频、低噪声的放大器是不可或缺的,HMC463LH250能够提供可靠的信号放大。
  3. 军事EW、ECM与C3I:在军事电子领域,对放大器的性能和可靠性要求极高,HMC463LH250的高增益、低噪声和良好的温度稳定性使其成为理想选择。
  4. 测试仪器:在测试设备中,精确的信号放大是保证测试准确性的关键,HMC463LH250能够满足测试仪器对信号质量的要求。
  5. 光纤光学:在光纤通信系统中,放大器的性能直接影响信号的传输距离和质量,HMC463LH250能够为光纤光学系统提供稳定的信号放大。
四、电气规格
在TA = +25°C,Vdd = 5V,Vgg2 = 开路,Idd = 60 mA的条件下,该放大器在不同频率范围内的各项性能指标如下: 参数 频率范围(GHz) 最小值 典型值 最大值 单位
增益 2.0 - 6.0 11.5 14.5 - dB
6.0 - 16.0 9 12 - dB
16.0 - 20.0 8 11 - dB
增益平坦度 2.0 - 6.0 ±0.25 - - dB
6.0 - 16.0 ±0.5 - - dB
16.0 - 20.0 ±0.9 - - dB
增益随温度变化 全频段 0.010 - - dB/°C
噪声系数 2.0 - 6.0 3.5 - 5.5 dB
6.0 - 16.0 2.5 - 4.5 dB
16.0 - 20.0 4 - 5.5 dB
输入回波损耗 2.0 - 6.0 15 - - dB
6.0 - 16.0 15 - - dB
16.0 - 20.0 9 - - dB
输出回波损耗 2.0 - 6.0 11 - - dB
16.0 - 20.0 7 - - dB
1 dB压缩输出功率(P1dB) 2.0 - 6.0 16 - 19 dBm
6.0 - 16.0 13 - 18 dBm
16.0 - 20.0 10 - 13 dBm
饱和输出功率(Psat) 2.0 - 6.0 21.5 - - dBm
6.0 - 16.0 20.5 - - dBm
16.0 - 20.0 19 - - dBm
输出三阶截点(IP3) 2.0 - 6.0 29 - - dBm
6.0 - 16.0 27 - - dBm
16.0 - 20.0 24 - - dBm
电源电流(Idd)(Vdd = 5V,Vgg1 = -0.9V典型值) 全频段 60 - 80 mA
需要注意的是,可通过调整Vgg1在 -2 至 -0V之间来实现典型的Idd = 60 mA。
五、绝对最大额定值
参数 额定值
漏极偏置电压(Vdd) +9 V
栅极偏置电压(Vgg1) -2至0 Vdc
栅极偏置电流(Igg1) 2.5 mA
栅极偏置电压(Vgg2)(AGC) (Vdd - 9) Vdc至 +2 Vdc
RF输入功率(RFIN)(Vdd = +5 V) +18 dBm
通道温度 175 °C
存储温度 -65至 +150 °C
工作温度 -40至 +85 °C
ESD灵敏度(HBM) 0B类 - 通过150V
六、引脚描述
引脚编号 功能描述
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 GND,接地焊盘必须连接到RF/DC接地
3 RFIN,该焊盘交流耦合并匹配到50欧姆
6 Vgg1,放大器的栅极控制,调整以实现Idd = 60 mA
9 RFOUT,该焊盘交流耦合并匹配到50欧姆
11 Vdd,放大器的电源电压,需要外部旁路电容
12 Vgg2,若需要AGC则为可选的栅极控制,若不需要AGC则将Vgg2开路
七、评估PCB
在使用HMC463LH250时,应用中的电路板应采用RF电路设计技术。信号线应具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。评估电路板可向Analog Devices申请获取。
评估PCB的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J2 SRI K连接器
J3 - J4 2 mm Molex接头
C1 - C3 100 pF电容,0402封装
C4 - C6 1000 pF电容,0603封装
C7 - C9 4.7 µF钽电容
U1 HMC463LH250
PCB 111707评估PCB(电路板材料:Rogers 4350)
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用HMC463LH250。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到过什么问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
