解读FDN337N:N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管至关重要。今天,我们就来详细解读一款颇受关注的产品——FDN337N,这是一款N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管,在众多低电压应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:FDN337N-D.PDF
一、产品概述与特性
1. 技术工艺与应用场景
FDN337N采用安森美半导体(onsemi)专有的高单元密度DMOS技术制造。这种高密度工艺的独特之处在于,它能够显著降低导通电阻,为电路设计带来更低的功率损耗。该晶体管特别适合用于笔记本电脑、便携式电话、PCMCIA卡以及其他电池供电电路等低电压应用场景,因为这些场景通常需要快速开关和极小的串联功率损耗,而FDN337N正好能满足这些需求。
2. 具体特性亮点
  • 电气性能:它能够承受2.2A的连续电流和30V的漏源电压。在不同的栅源电压下,导通电阻表现出色。例如,当VGS = 4.5V时,RDS(on) = 0.065Ω;当VGS = 2.5V时,RDS(on) = 0.082Ω。这种低导通电阻特性使得晶体管在工作时能够有效减少功率损耗,提高电路效率。
  • 封装设计:采用行业标准的SOT - 23表面贴装封装,并运用专有的SUPERSOT - 3设计,具备卓越的热性能和电气性能。这种封装不仅体积小,而且能够更好地散热,保证了晶体管在长时间工作时的稳定性。
  • 环保特性:该器件是无铅和无卤素的,符合环保要求,有助于工程师设计出更绿色环保的产品。
二、绝对最大额定值与热特性
1. 绝对最大额定值
在使用FDN337N时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。具体参数如下: 参数 额定值 单位
漏源电压(VDSS) 30 V
栅源电压(VGSS,连续) ±8 V
漏极/输出电流(连续)(ID) 2.2 A
漏极/输出电流(脉冲) 10 A
最大功耗(Note 1a) 0.5 W
最大功耗(Note 1b) 0.46 W
工作和存储温度范围(TJ, TSTG) -55 至 +150 °C
2. 热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。FDN337N的热阻参数如下: 参数 额定值 单位
结到环境热阻(RJA,Note 1a) 250 °C/W
结到外壳热阻(RJC,Note 1) 75 °C/W
这里需要注意的是,RJA是结到外壳和外壳到环境热阻的总和,其中外壳热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。RJC由设计保证,而RCA则由用户的电路板设计决定。在实际应用中,不同的电路板布局会影响热阻,例如在静止空气环境下的FR - 4 PCB上,当安装在0.02 in²的2 oz.铜焊盘上时,典型RJA为250°C/W;当安装在0.001 in²的2 oz.铜焊盘上时,典型RJA为270°C/W。
三、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):当VGS = 0V,ID = 250μA时,BVDSS为30V。其击穿电压温度系数为 - 41mV/°C,这意味着随着温度的升高,击穿电压会有所下降。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = 24V,VGS = 0V的条件下,IDSS最大值为1μA;当TJ = 55°C时,IDSS最大值为10μA。
  • 栅体泄漏电流(IGSSF和IGSSR):正向栅体泄漏电流(IGSSF)在VGS = 8V,VDS = 0V时,最大值为100nA;反向栅体泄漏电流(IGSSR)在VGS = - 8V,VDS = 0V时,最大值为 - 100nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):当VDS = VGS,ID = 250μA时,VGS(th)的典型值为0.7V,范围在0.4V至1V之间。其温度系数为 - 2.3mV/°C,表明随着温度升高,栅极阈值电压会降低。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的栅源电压和漏极电流条件下,RDS(on)有不同的值。例如,当VGS = 4.5V,ID = 2.2A时,典型值为0.054Ω,最大值为0.065Ω;当TJ = 125°C时,典型值为0.08Ω,最大值为0.11Ω;当VGS = 2.5V,ID = 2A时,典型值为0.07Ω,最大值为0.082Ω。
  • 导通状态漏极电流(ID(on)):当VGS = 4.5V,VDS = 5V时,ID(on)为10A。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 5V,ID = 2.2A的条件下,gFS典型值为13S。
3. 动态特性
  • 输入电容(Ciss):在VDS = 10V,VGS = 0V,f = 1.0MHz的条件下,Ciss典型值为300pF。
  • 输出电容(Coss):典型值为145pF。
  • 反向传输电容(Crss):典型值为35pF。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间(td(on)):在VDD = 5V,ID = 1A,VGS = 4.5V,RGEN = 6Ω的条件下,td(on)典型值为4ns,最大值为10ns。
  • 导通上升时间(tr):典型值为10ns,最大值为18ns。
  • 关断延迟时间(td(off)):典型值为17ns,最大值为28ns。
  • 关断下降时间(tf):典型值为4ns,最大值为10ns。
  • 总栅极电荷(Qg):在VDS = 10V,ID = 2.2A,VGS = 4.5V的条件下,Qg典型值为7nC,最大值为9nC。
  • 栅源电荷(Qgs):典型值为1.1nC。
  • 栅漏电荷(Qgd):典型值为1.9nC。
5. 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流(IS):最大值为0.42A。
  • 漏源二极管正向电压(VSD):在VGS = 0V,IS = 0.42A的条件下,典型值为0.65V,最大值为1.2V。
四、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率损耗以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解FDN337N在不同条件下的性能表现,从而在电路设计中做出更合理的选择。
在实际应用中,你是否会根据这些典型特性曲线来优化电路设计呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
五、总结
FDN337N作为一款N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管,凭借其低导通电阻、卓越的热性能和电气性能以及环保特性,在低电压应用领域具有很大的优势。工程师在进行电路设计时,需要充分考虑其绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数,结合实际应用场景,合理选择和使用该晶体管,以确保电路的性能和可靠性。同时,关注典型特性曲线能够帮助我们更好地掌握晶体管的性能变化规律,进一步优化电路设计。
你在使用类似晶体管的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?让我们一起在电子设计的道路上不断探索和进步。
