深入解析 Onsemi FDN339AN N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨 Onsemi 公司的 FDN339AN N 沟道 MOSFET,它凭借先进的技术和出色的性能,在众多应用场景中表现卓越。
文件下载:FDN339AN-D.PDF
MOSFET 概述
FDN339AN 是一款 2.5V 指定的 N 沟道 MOSFET,采用了 Onsemi 先进的 PowerTrench 工艺。这一工艺经过特别优化,能够有效降低导通电阻,同时保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。
产品特性
电气性能优越
- 电流与电压规格:具备 3A 的连续电流承载能力和 20V 的漏源电压,能够满足多种功率需求。
- 低导通电阻:在不同栅源电压下,导通电阻表现出色。当 (V{GS} = 4.5V) 时,(R{DS(on)} = 0.035Omega);当 (V{GS} = 2.5V) 时,(R{DS(on)} = 0.050Omega)。这意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较低,能够提高电路的效率。
- 低栅极电荷:典型栅极电荷仅为 7nC,这使得 MOSFET 在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高开关速度。
技术优势明显
- 高性能沟槽技术:采用高性能沟槽技术,实现极低的 (R_{DS(ON)}),进一步降低导通损耗。
- 高功率和电流处理能力:能够承受较高的功率和电流,适用于对功率要求较高的应用场景。
典型应用
DC - DC 转换器
在 DC - DC 转换器中,FDN339AN 可以作为开关元件,通过快速的开关动作实现电压的转换。其低导通电阻和低栅极电荷特性,能够有效提高转换器的效率,减少能量损耗。
负载开关
作为负载开关,FDN339AN 可以快速控制负载的通断,实现对电路的灵活控制。其低导通电阻可以确保在负载导通时,电压降较小,从而保证负载能够正常工作。
关键参数解读
绝对最大额定值
| 符号 |
参数 |
值 |
单位 |
| (V_{DSS}) |
漏源电压 |
20 |
V |
| (V_{GSS}) |
栅源电压 |
± 8 |
V |
| (I_{D}) |
连续漏极电流(注 1a) - 脉冲 |
3 / 20 |
A |
| (P_{D}) |
单次操作功率耗散(注 1a)(注 1b) |
0.5 / 0.46 |
W |
| (T{J}, T{stg}) |
工作和存储结温范围 |
-55 至 +150 |
°C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
- 热阻:结到环境的热阻 (R{theta JA}) 为 250°C/W(在特定条件下),结到外壳的热阻 (R{theta JC}) 为 75°C/W。热阻的大小直接影响器件的散热性能,在设计电路时需要充分考虑散热问题。
电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压 (B{V DSS})、零栅压漏极电流 (I{DSS})、栅体泄漏电流 (I{GSSF}) 和 (I{GSSR}) 等参数,这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。
- 导通特性:如栅极阈值电压 (V{GS(th)})、静态漏源导通电阻 (R{DS(on)})、导通状态漏极电流 (I{D(on)}) 和正向跨导 (g{FS}) 等,这些参数决定了 MOSFET 在导通状态下的性能。
- 动态特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss}) 等电容参数,以及开关特性(如开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t_{f})),这些参数对于 MOSFET 的开关速度和性能至关重要。
- 栅极电荷特性:总栅极电荷 (Q{g})、栅源电荷 (Q{gs}) 和栅漏电荷 (Q_{gd}) 等参数,影响着 MOSFET 的开关损耗和开关速度。
- 漏源二极管特性:最大连续漏源二极管正向电流 (I{S}) 和漏源二极管正向电压 (V{SD}) 等参数,反映了漏源二极管的性能。
封装与订购信息
FDN339AN 采用 SOT - 23(无铅)封装,每盘 3000 个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考相关的带盘包装规格手册。
总结
Onsemi 的 FDN339AN N 沟道 MOSFET 以其先进的工艺、出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择 MOSFET 的参数,并充分考虑散热等问题,以确保电路的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
