LM5023:高效AC - DC准谐振电流模式PWM控制器解析
一、引言
在电源设计领域,高效、稳定且功能丰富的控制器是实现优质电源供应的关键。LM5023作为一款准谐振脉冲宽度调制(PWM)控制器,为离线电源的设计提供了强大的解决方案。它集成了众多特性,能满足多种应用场景需求,接下来我们就深入了解一下这款器件。
文件下载:LM5023-2NBEVM.pdf
二、LM5023的特性亮点
2.1 工作模式多样
  • 临界导通模式(CrCM):通过检测变压器的辅助绕组来确保临界导通模式运行,减少开关损耗,提高电源效率。
  • 峰值电流模式控制:能够精确地控制电流,实现稳定的输出电压。
  • 跳周期模式:在轻载时进入此模式,可降低功耗,满足节能应用的需求,如ENERGY STAR等标准要求。
  • 打嗝模式:提供连续过载保护,在过载时自动重启,减少功率元件的压力。
2.2 保护功能完善
  • 逐周期过流保护:在通用交流线路上保持高精度,可有效保护电路安全。
  • 过压保护(OVP):通过检测辅助绕组实现过压保护,检测到故障时会锁定控制器。
2.3 其他优势特性
  • 集成0.7A峰值栅极驱动器,能直接驱动外部MOSFET。
  • 具有直接光耦合器接口,便于信号传输。
  • 对电流检测信号进行前沿消隐,避免干扰。
  • 最大频率钳位在130kHz,可防止频率过高带来的问题。
  • 可编程软启动功能,减少启动时的应力和电流浪涌。
  • 具备热关断功能,保障器件在高温环境下的安全。
三、广泛的应用场景
3.1 笔记本适配器
适用于10W - 65W的通用输入AC - DC笔记本适配器,为笔记本电脑提供稳定可靠的电源。
3.2 电源供应器
可用于高效的备用电源和辅助电源,保证电源系统的稳定性。
3.3 充电器
在电池充电器中发挥作用,实现高效充电功能。
3.4 消费电子
如DVD播放器、机顶盒、数字电视、游戏机和打印机等设备,为其提供合适的电源支持。
四、详细的规格参数
4.1 绝对最大额定值
涵盖了多种电气参数的极限值,如QR引脚的负注入电流、VSD引脚的最大电压等,在使用时需严格遵守,避免损坏器件。
4.2 ESD额定值
具备一定的静电放电抵抗能力,人体模型(HBM)可达±2000V,带电设备模型(CDM)可达±1000V。
4.3 推荐工作条件
明确了VCC偏置电源电压、VSD电流、QR引脚电流和结温等参数的推荐范围,为电路设计提供参考。
4.4 热信息
给出了器件的热阻等参数,如结到环境的热阻等,有助于进行散热设计。
4.5 电气特性
包含了众多关键参数,如控制器使能阈值、最小工作电压、各种比较器的阈值等,这些参数决定了器件的性能表现。
五、引脚配置与功能
引脚名 类型 描述
COMP I 脉冲宽度调制器和跳周期比较器的控制输入,有内部42kΩ上拉电阻,可偏置光耦合器晶体管。
CS I 电流模式控制和过流保护的电流检测输入,超过0.5V时OUT引脚关断,有前沿消隐功能。
GND G 内部电路的接地连接。
OUT O 高电流输出,连接外部MOSFET栅极,源/灌电流能力分别为0.3A和0.7A。
QR I 监测电源变压器的辅助绕组,检测准谐振运行和过压故障。
SS O 与外部电容和内部22μA电流源配合设置软启动斜坡。
VSD O 连接外部启动电路FET的栅极,VCC有效后禁用启动FET。
VCC P 为控制器和栅极驱动部分提供偏置,需连接外部电容到地。
在进行电路设计时,需要根据引脚的功能特点合理布局和连接,以确保器件的正常工作。例如,COMP引脚的走线应尽量减小环路面积,避免引入噪声;OUT引脚产生的高dV/dt信号应远离信号引脚,防止干扰。
六、工作原理与模式
6.1 启动过程
可以采用N沟道耗尽型MOSFET或N沟道增强型MOSFET实现启动。使用耗尽型MOSFET时,待机功耗最低;使用增强型MOSFET时,电路较为简单,但待机功耗相对较高。当VCC电压达到VCCON阈值(典型值12.5V)时,PWM控制器、软启动电路和栅极驱动器被启用,同时VSD引脚将启动MOSFET关闭。
6.2 准谐振运行
在MOSFET导通期间,能量存储在变压器的初级;关断期间,能量从初级转移到次级。当变压器去磁时,通过检测辅助绕组电压,在MOSFET漏极电压最低时再次导通,实现准谐振运行。这种方式可以有效降低电磁干扰(EMI)和开启开关损耗。
6.3 准谐振工作频率
LM5023的工作频率会随输出负载、输入线电压等因素变化。为了将频率限制在150kHz以下,器件内部有定时器,将最大开关频率钳位在130kHz。
6.4 PWM比较器
PWM比较器将电流检测信号与COMP引脚的环路误差电压进行比较,通过固定的0.75V偏移和3:1的电阻分压器处理后,控制输出占空比。
6.5 软启动
上电后,VCC达到VCCON阈值,内部22μA电流源对连接到SS引脚的外部电容充电,电容电压缓慢上升,限制COMP引脚电压和输出脉冲的占空比,实现软启动。
6.6 跳周期操作
在轻载条件下,随着输出负载减小,COMP引脚电压降低。当PWM比较器输入降至120mV时,跳周期比较器检测到轻载情况,禁用控制器的输出脉冲,同时降低内部偏置电流,提高轻载效率。
七、设计建议与注意事项
7.1 电源供应
VCC引脚需要使用高质量、低ESR和低ESL的陶瓷旁路电容进行去耦,连接到VCC和GND引脚的走线要短。在启动期间,可能需要额外的大容量电容来维持VCC电压,但陶瓷旁路电容必不可少。
7.2 布局设计
  • 各引脚的连接走线应尽量短,特别是与敏感信号相关的引脚,如QR、SS、COMP等。
  • 避免高dV/dt的走线靠近敏感信号引脚,防止干扰。
  • 可以使用接地平面来屏蔽COMP引脚的走线,减少噪声拾取。
八、总结
LM5023凭借其丰富的特性和强大的功能,为AC - DC电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择启动方式、优化引脚连接和布局,充分发挥器件的优势,实现高效、稳定的电源供应。同时,对于LM5023的性能和应用,你还有哪些疑问或见解呢?欢迎在评论区分享交流。
