在电子工程领域,电源转换器的设计和性能优化一直是关键课题。今天,我们将深入探讨TI的LM5026评估板,从其基本性能、工作原理到实际应用中的注意事项,为大家呈现一个全面的技术解析。
文件下载:LM5026EVAL/NOPB.pdf
LM5026评估板展现了出色的性能指标。它的输入范围为36V至78V,输出电压稳定在3.3V,输出电流可在0至30A之间调节。在效率方面,30A负载时效率达90%,15A负载时效率高达92.5%。其工作频率为230kHz,板尺寸为2.3 x 2.4 x 0.5英寸,负载调整率为1%,线性调整率为0.1%,还具备线路欠压锁定(Line UVLO)和打嗝电流限制(Hiccup Current Limit)功能。
该评估板的印刷电路板采用4层3盎司铜的FR4材料,总厚度0.050英寸。为了便于散热,部分区域省略了阻焊层。它设计用于在额定负载下、温度低于40°C且最小气流为200 CFM的环境中连续运行。
基于正激拓扑(Forward topology)的电源转换器在数百瓦的应用中具有高效率和良好的功率处理能力。正激拓扑中的变压器在每个功率开关周期不会自动复位,因此需要一种复位机制。主动钳位复位机制目前在50至200W的中等功率转换器中得到广泛应用。
正激转换器源自降压拓扑家族,采用单个调制功率开关。与其他拓扑的主要区别在于,正激拓扑使用变压器来提供输入/输出接地隔离以及降压或升压功能。
每个周期中,主初级开关导通,将输入电压施加到具有12匝的初级绕组上。变压器次级有2匝,实现了6:1的输入电压降压。对于3.3V的输出电压,主开关的占空比(D)必须从约65%(低输入电压)变化到25%(高输入电压)。当主开关关闭时,钳位电容和复位开关在每个周期对变压器初级进行反向偏置,反向电压使变压器复位,钳位电容电压为Vin / (1 - D)。
次级整流采用自驱动同步整流,以保持高效率和易于驱动。输出反馈由放大器和参考电路处理,生成误差电压,通过光耦合器反馈到初级侧控制。LM5026的COMP输入大大增加了可实现的环路带宽,通过保持光耦合器两端电压恒定,可大大降低光耦合器的电容效应(及相关极点)。LM5026电流模式控制器使用从变压器初级导出的斜坡信号对误差信号进行脉宽调制,并使用标准的“II型”(极点 - 零点 - 极点)作为补偿网络。此外,LM5026还为复位开关提供必要的受控延迟。
评估板可以与外部时钟同步,推荐频率范围为230至300KHz。
在为LM5026评估板供电时,必须遵循一定的预防措施,错误的连接可能会损坏组件。在低输入电压下运行时,评估板在满载时可吸取高达3.5A的电流,最大额定输出电流为30A。因此,在连接电源和负载时,务必选择正确的连接器和电线尺寸,并监测评估板的输入和输出电流,以及直接在评估板输出端子处监测电压,因为负载连接线上的电压降会导致测量不准确,这在精确测量效率时尤为重要。
评估板可视为恒定功率负载。在低输入线电压(36V)时,输入电流可达3.5A,而在高输入线电压(78V)时,输入电流约为1.5A。因此,要全面测试LM5026评估板,需要一个至少能提供80V和4A的直流电源,且该电源必须具备电压和电流调节功能。
电源和电缆必须对评估板呈现低阻抗,否则在电源施加时,由于评估板的浪涌电流,不足的电缆或高阻抗电源会导致电压下降。如果下降幅度足够大,会在电源启动时引起振荡,这是评估板欠压锁定、电缆阻抗和浪涌电流相互作用的结果。
合适的电子负载是理想的选择,其最低工作电压应低至3.0V,最大负载电阻为0.11Ω。由于输出电流较大,需要使用粗电缆。如果使用电阻排,必须采取一定的预防措施,确保其功率和电流额定值足以满足30A、100W的电源要求,并始终监测电流和电压,同时为负载提供足够的冷却。
在没有提供指定的200 CFM气流的情况下,切勿对评估板进行满功率加载,应配备独立风扇。
使用提供的关断引脚可以在低电流水平下启动电源。建议在首次上电时保持负载较低,将电源的电流限制设置为负载功率的约1.5倍。当断开关断引脚与地的连接时,应立即检查输出是否为3.3V。
常见的问题是电源设置的电流限制不足以满足负载需求,这会导致类似高电源阻抗的情况,电源折返和评估板进入欠压关断的相互作用会引发振荡,可能产生不良后果。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法,因为开关电源中很少有参数错误而不产生损耗和潜在的有害热量。
评估板配置了打嗝式过流保护。当输出过载(约33A)时,单元会对软启动电容放电,从而禁用功率级。经过一段时间的延迟后,软启动恢复。软启动电容的关断、延迟和缓慢充电时间保护了单元,特别是在短路事件中,此时应力最高。
在为LM5026评估板供电时,会发生一系列特定的事件。软启动电容值和其他组件允许在短时间内实现最小输出电压,直到反馈环路能够稳定而不会出现过冲。图3显示了在48V输入和5A负载下典型启动时的输出电压,启动过程中没有过冲。
图4显示了负载从5A变化到25A时的瞬态响应,上迹线显示了在输出电流突然变化时最小的输出电压下降和过冲。图5显示了在48V输入电压和30A负载下,直接跨接在输出电容上的典型输出纹波,该波形适用于大多数负载和输入电压。图6和图7分别显示了在38V和78V输入电压、25A负载下Q1的漏极电压。图8显示了同步整流器的栅极电压,主功率变压器的驱动在导通时通过电阻与栅极电容相互作用而略有延迟,这为实现最佳效率提供了更好的开关过渡,驱动电压的差异是拓扑结构固有的,并随线电压而变化。
评估板的应用电路可实现36至78V输入、3.3V输出、30A的功率转换。
物料清单(BOM)详细列出了各个组件的制造商和零件编号。印刷电路板由4层3盎司铜的FR4材料组成,总厚度0.050英寸。同时,文档还提供了PCB的布局图,为工程师进行设计和调试提供了重要参考。
LM5026评估板是一款性能出色的电源转换器评估板,其正激拓扑结构和先进的控制机制使其在效率、稳定性和功率处理能力方面表现优异。在实际应用中,工程师需要注意供电、负载、气流等方面的要求,以确保评估板的正常运行。通过对其性能特性的分析,我们可以更好地理解其工作原理和应用场景,为电源设计提供有价值的参考。
大家在使用LM5026评估板的过程中,是否遇到过类似的问题?或者对其性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
