FDN338P P沟道MOSFET:电池管理的理想之选
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的重要元件,尤其在电池管理等应用中发挥着关键作用。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的FDN338P P沟道MOSFET。
文件下载:FDN338P-D.pdf
一、FDN338P简介
FDN338P是一款2.5V指定的P沟道MOSFET,采用了安森美的先进低压POWERTRENCH工艺。该工艺经过优化,特别适用于电池电源管理应用。
二、产品特性
1. 电气性能出色
- 电流与电压规格:能够承受 -1.6A的连续漏极电流和 -5A的脉冲电流,漏源电压(VDSS)可达 -20V,栅源电压(VGSS)为 ±8V。
- 低导通电阻:在VGS = -4.5V时,RDS(ON)为115mΩ;在VGS = -2.5V时,RDS(ON)为155mΩ。低导通电阻有助于降低功耗,提高能源效率。
2. 快速开关速度
具备快速的开关特性,能够实现高效的功率转换,减少开关损耗,提升系统的整体性能。
3. 高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,可实现极低的RDS(ON),进一步降低导通损耗。
4. 封装优势
采用SUPERSOT - 3封装,与SOT - 23封装相比,在相同的占位面积下,不仅能提供更低的RDS(ON),还具有高30%的功率处理能力。
5. 环保特性
该器件是无铅和无卤化物的,符合环保要求。
三、应用领域
1. 电池管理
在电池管理系统中,FDN338P可用于控制电池的充放电过程,确保电池的安全和高效运行。
2. 负载开关
作为负载开关,能够灵活地控制电路的通断,实现对负载的有效管理。
3. 电池保护
可以为电池提供过流、过压等保护功能,延长电池的使用寿命。
四、电气特性详解
1. 关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在VGS = 0V,ID = -250μA时,BVDSS为 -20V,其温度系数为 -16mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):当VDS = -16V,VGS = 0V时,IDSS为 -1μA。
- 栅体泄漏电流(IGSSF和IGSSR):正向和反向的栅体泄漏电流分别为100nA和 -100nA。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):在VDS = VGS,ID = -250μA时,VGS(th)范围为 -0.4V至 -1.5V,其温度系数为2.7mV/°C。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的VGS和ID条件下,RDS(on)有所不同。例如,在VGS = -4.5V,ID = -1.6A时,RDS(on)为115mΩ。
- 导通状态漏极电流(ID(on)):在VGS = -4.5V,VDS = -5V时,ID(on)为 -5A。
- 正向跨导(gFS):在VDS = -5V,ID = -1.6A时,gFS为6S。
3. 动态特性
- 输入电容(Ciss):在VDS = -10V,VGS = 0V,f = 1.0MHz时,Ciss为451pF。
- 输出电容(Coss):为75pF。
- 反向传输电容(Crss):为33pF。
4. 开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):在VDD = -10V,ID = -1A,VGS = -4.5V,RGEN = 6Ω时,td(on)为10 - 20ns。
- 导通上升时间(tr):为11 - 20ns。
- 关断延迟时间(td(off)):为16 - 29ns。
- 关断下降时间(tf):为6.5 - 13ns。
- 总栅极电荷(Qg):在VDS = -10V,ID = -1.6A,VGS = -4.5V时,Qg为4.4 - 6.2nC。
- 栅源电荷(Qgs):为1.1nC。
- 栅漏电荷(Qgd):为0.7nC。
5. 漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流(IS):为 -0.42A。
- 漏源二极管正向电压(VSD):在VGS = 0V,IS = -0.42A时,VSD范围为 -0.7V至 -1.2V。
五、热特性
1. 热阻
- 结到环境热阻(RJA):在不同的安装条件下有所不同。当安装在0.02in²的2oz铜焊盘上时,RJA为250°C/W;安装在最小焊盘上时,RJA为270°C/W。
- 结到外壳热阻(RJC):为75°C/W。
六、封装与订购信息
1. 封装
采用SOT - 23/SUPERSOT - 23 3引脚封装,尺寸为1.4x2.9。
2. 订购信息
FDN338P采用无铅/无卤化物的SOT - 23封装,每盘3000个,以卷带包装。
七、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解FDN338P在不同工作条件下的性能表现。
八、总结
FDN338P P沟道MOSFET凭借其出色的电气性能、快速的开关速度、低导通电阻以及环保特性,成为电池管理、负载开关和电池保护等应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和热特性,合理选择和使用该器件。你在使用MOSFET进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
