用LM1875和饼干盒DIY功放,LM1875 POWER AMPLIFIER
关键字:LM1875,功放电路图
作者:天凌帅帅
近来很喜欢折腾功放,泡了很多论坛,发现用LM1875做的功放声音很好,自己就打算用它来DIY一功放,于是就上淘宝淘了一些相关配件,动手做”饼干盒“功放。
配件清单如下:
1. 100W双12V环牛(带上压板和橡胶垫片) 一只 (75元)
2. LM1875功放板2.1(25W*2+50W带固定铜柱接线柱) 一张(90元)
3. 3位电源滤波器-进口10A250V 一个 (5.8元)
4. 高档不锈钢带灯开关蓝光 一只(30元)
5. 纯铜渡金功放输出接线柱 六只(40.8元)
6. 纯铜镀金输入RCA(***产)六只(21.6元)
7. 奥联西饼盒子(厚纸质) 一个(0元)
8. 自制的环牛变压器下压板(自行车配件和硬盘盘片) 一套(0元)
9. 机箱后接口加强筋 一条(0元)
10. 连接线 少量 (10元)
合计:273元不包邮费,邮费估计花了50元左右,材料钱不多,但是满花功的,而且动用了不少工具。
前前后后花了差不多3天时间,因为等配件。
做好了之后开机试听,音量开最大,无底噪,前面还担心走路非常不合理会有底噪,不过这样的走线听朋友说不太好,功率线应该和信号线分开,多少会有些影响,只是不易觉察。这功放板好奇怪,三个电位器是控制总音量,高音,低音,但是发现动任何一个都会对音量做变动。感觉用起来太不习惯了。我一开始以为高音是对高音音量控制的,低音是对低音音量控制的,总音量是总的输出,我现在只能把高音量开50%,总音量开9点位置来听。低音炮还没接。
键盘拖盘轨道,用来做机箱后面接口加强筋用
做好的加强筋
100W双12V环牛,上面是自制的压板
这是买环牛时配来的压板
环牛全套配件,左下角的是硬盘盘片,右下角5个的是自行车前叉二边的配件,一个用来做固定环牛用的,另4个准备用来做机箱脚。
右边是加工好的固定环牛的。
网上买的LM1875功放板,2.1声道。
纯铜渡金功放输出接线柱6只,纯铜镀金RCA 6只,标准3位电源滤波器-10A 1只,还有一个全铝的旋钮没用上,因为卖家没给配螺丝。
奥联西饼盒子
挖好后面板输入输出接口孔
装上输入输出配件,还没固定。
这是固定好后面板所有配件,上面三个螺丝是锁了加强筋的,加强筋在里面,没有这个加强筋的话,插外接线的时候,盒子会变形,使不上劲。
前面板的一个带灯开关和三个音量旋钮。
平放
内部元件安装布局,还没焊接和固定
焊接输入输出配件,电烙铁瓦数太低,焊接输出头时温度不够,所以焊得不好,下次用大烙铁再补焊一下。
焊接固定好所有配件的内部图,空位打算以后安装一上三路输入切换器。
这是底部,可以看到环牛固定用的下压板,还有四个功放板的固定螺丝。
立式后面板
卧式正面
开机状态,带灯开关蓝色的,实际效果比照片好看些 。
关机状态
四个脚还没安装,就先用上了,初听听感觉不错,要听一些时间才知道到底好不好。
