在微波和毫米波应用领域,功率放大器是至关重要的组件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的ADPA7005,一款工作在18 GHz至44 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC功率放大器。
文件下载:ADPA7005.pdf
ADPA7005是一款砷化镓(GaAs)、赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,饱和输出功率(PSAT)可达32 dBm(大于1 W),并集成了温度补偿的片上功率检测器。它适用于军事和航天、测试仪器以及通信等多个领域。
| 频率范围 | 增益 | 增益平坦度 | 噪声系数 | 输出P1dB | PSAT | 输出IP3 | 功率附加效率(PAE) |
| 18 - 20 GHz | 14.5 dB | ±1 dB | 11 dB | 29 dBm | 30 dBm | 37.5 dBm | 11 % |
| 20 - 24 GHz | 13 - 15.5 dB | ±0.5 dB | 8 dB | 27.5 - 30 dBm | 30.5 dBm | 39 dBm | 13 % |
| 24 - 34 GHz | 13.5 - 15.5 dB | ±0.5 dB | 7 dB | 28.5 - 31 dBm | 32 dBm | 40 dBm | 13 % |
| 34 - 44 GHz | 11 - 14.5 dB | ±1 dB | 6 dB | 28.5 - 30.5 dBm | 31 dBm | 42.5 dBm | 8 % |
采用EH - 18 - 11封装时,通道到外壳的热阻(θJC)为7.3 °C/W。
人体模型(HBM)下的ESD耐压阈值为250 V,属于1A类。
ADPA7005共有18个引脚,各引脚功能如下:
文档中提供了大量的典型性能特性图,涵盖了增益、回波损耗、噪声系数、输出功率、功率附加效率等参数随频率、温度、电源电压和静态电流的变化情况。这些特性图对于工程师在实际应用中评估和优化ADPA7005的性能至关重要。例如,通过观察增益随频率的变化曲线,工程师可以选择合适的工作频段以获得最佳的增益性能。
ADPA7005是一个三级级联放大器,总增益为15.5 dB,PSAT为32 dBm。漏极电流由VGG1和VGG2引脚的电压控制,典型的栅极偏置电压为 - 0.685 V(IDQ为1400 mA时)。部分RF输出信号被定向耦合到二极管,用于检测RF输出功率。VDET引脚通过外部串联电阻施加直流偏置电压后,可将RF功率整流为直流电压进行测量。VREF引脚提供温度补偿,VREF - VDET的差值是与RF输出功率成比例的温度补偿直流电压。
在使用ADPA7005时,需要对所有VGGx和VDDx引脚进行电容旁路。推荐的上电偏置顺序为:
下电偏置顺序为:
HMC980LP4E是一款有源偏置控制器,可通过自动调整栅极电压来测量和调节漏极电流。它能在不同温度和器件差异下提供恒定的漏极电流偏置,并确保放大器的安全运行。使用两个HMC980LP4E设备可支持ADPA7005达到1800 mA的漏极电流。同时,需要设置HMC980LP4E的VNEG和VGATE引脚的最小电压为 - 1.5 V,以确保ADPA7005的VGG引脚电压在绝对最大额定值范围内。
与恒压偏置相比,恒流偏置通过反馈回路连续调整VGATE,可在直流电源变化、温度变化、RF输入输出电平变化以及器件差异等情况下保持恒定的漏极电流。恒流偏置有助于减少校准时间并保持长期性能的一致性,但在高输入功率下,其输出P1dB略低于恒压偏置。工程师在选择偏置方式时,需要综合考虑功率耗散和输出P1dB性能之间的权衡。
ADPA7005是一款性能出色的MMIC功率放大器,在18 GHz至44 GHz频段具有良好的功率性能和电气特性。通过合理的偏置设置和与HMC980LP4E等控制器的配合使用,工程师可以充分发挥其性能优势,满足军事、测试仪器和通信等领域的应用需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,仔细选择偏置方式和工作参数,以实现最佳的系统性能。你在使用类似功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
