AN - 1305 LM5030评估板:功能、原理与使用指南
在电子设计领域,评估板是工程师们验证新器件性能和功能的重要工具。今天我们要深入探讨的是AN - 1305 LM5030评估板,它展示了一款采用LM5030 100V推挽电流模式PWM控制器的全功能推挽式转换器。
文件下载:LM5030EVAL.pdf
一、评估板简介
AN - 1305评估板为设计工程师提供了一个使用LM5030 PWM控制器的全功能推挽式电源转换器。其性能参数如下:
  • 输入范围:36V至75V
  • 输出电压:3.3V
  • 输出电流:0至10A
  • 测量效率:在48V输入、10A负载电流时为82%
  • 板尺寸:2.4 × 2.4 × 0.5英寸
  • 负载调节率:±1.0%(1 - 10A)
  • 线性调节率:±0.15%(36 - 75V)
  • 具备关机输入和同步输入功能
印刷电路板由两层2盎司铜箔敷设在FR4材料上,总厚度为0.062英寸,设计用于在额定负载下连续运行。
二、工作原理
功率转换部分
参考图10,LM5030控制器(U1)交替驱动两个N沟道MOSFET,它们为电源变压器的初级(T1)的两半供电。变压器的次级经过整流,并通过LC滤波器(L2,C3 - 5)滤波,以提供输出电压。
反馈控制部分
反馈路径从LM3411精密调节器驱动器(U3)开始,它感测输出电压,将其与内部参考电压进行比较,并根据误差电压驱动光耦合器(U2)。光耦合器在反馈路径中提供隔离,其集电极开路输出驱动LM5030上的COMP引脚,该引脚控制MOSFET的脉冲宽度。COMP引脚电压越低,MOSFET占空比越小。
电流监测与保护
主变压器初级的电流通过电流感测变压器(T2)在LM5030的CS引脚进行监测。CS引脚的电压用于电流模式PWM控制和电流限制保护。
辅助电源
输出电感器(L2)不仅平滑输出电压波形,还通过其二次绕组产生辅助电压,为LM5030的Vcc引脚供电。这一特性减少了IC内部的功耗,从而提高了可靠性。
同步与关机功能
评估板上提供了同步输入焊盘(SYNC),用于将电路的工作频率与外部源同步。关机输入焊盘(SD)允许通过外部开关接地来关闭电路的运行。
三、板布局与探测注意事项
接地问题
评估板有两个电路接地,一个与输入电源相关,另一个与输出电源相关。这些接地通过电容(C6)耦合,但直流隔离。
发热问题
在最大负载电流下,主要载流组件(L1、T1、T2、Q1、Q2、D1和L2)会发热,使用时需谨慎。如果长时间在最大负载电流下运行,建议使用风扇提供强制气流。
高压探测
在最大输入电压下探测初级侧时要小心,75V电压足以产生电击和火花。
输出连接
在最大负载电流(10A)时,连接评估板输出到负载的电线尺寸和长度很重要,要确保电线中没有明显的电压降。评估板输出提供了两个连接器,一个用于+3.3V输出(J2 Out),另一个用于接地连接(J3 IGND),建议充分利用这一特性以确保低损耗连接。
输入连接
输入电压连接器为J1。
四、连接与启动
输入连接
从电源到评估板的输入连接通过连接器J1进行。电源不仅要能够提供正常运行时的电流,还要能提供启动时的浪涌电流。例如,当负载电流设置为1.0A时,浪涌电流峰值约为250 mA;当负载设置为10A时,浪涌电流峰值约为1.7A。电路正常运行后,电源的电流消耗是负载电流和输入电压的函数。
负载连接
负载连接到J2和J3连接器。为了适应合适尺寸的电线,提供了两个连接器。当负载电流为10A时,负载连接应使用至少16号的电线,最好更大。
启动前检查
启动前,应在输入端子和输出端子分别连接电压表,并使用电流表或电流探头监测输入电流。打开电源后,应立即检查这三个仪表的读数是否正常。
五、性能表现
输出电压调节
电路通电并正常运行后,输出电压将被调节到+3.3V,其精度由LM3411调节器驱动器的精度决定。当负载电流在1.0至10A之间变化时,输出电压调节在±30 mV(±1.0%)以内;对于给定的负载电流,当输入电压在其范围内(36 - 75V)变化时,输出电压调节在5 mV以内。
转换效率
功率转换效率如图3所示,它与负载电流和输入电压有关。
六、波形分析
如果要对电路进行探测,图4展示了各种输入/输出组合的一些重要波形。需要注意的是,评估板有两个电路接地,示波器探头的接地必须正确连接。
波形参数
表中t1和t2的单位为微秒,Fs的单位为kHz,Fs是内部振荡器的频率,是每个MOSFET开关频率的两倍。所有电压均相对于电路接地,L2输出是J2处的稳压输出,通常纹波小于10mV。V4、V5、V7和V9上升沿的尖峰是由于T1中的漏电感引起的。MOSFET(Q1,Q2)的电压额定值由这些尖峰(V4)的幅度决定,其电流额定值由图2中所示的输入电流加上约10%的纹波分量决定。
七、VCC电源
LM5030内部在VCC(7.7V)处产生电压,内部调节器主要在启动序列期间使用。一旦负载电流开始流经L2(既是输出滤波器的电感器又是变压器),L2的次级会产生电压为VCC引脚供电。当外部施加的电压超过内部值(7.7V)时,内部调节器关闭,从而减少LM5030内部的功耗。L2的构造使得提供给VCC的电压根据负载电流在约10.6V至约11.3V之间变化。
八、电流感测
监测输入电流可以很好地指示电路的运行情况。如果输出端存在过载情况(部分过载或短路),输入电流将高于图2中所示的标称值。变压器T2与D3、R9、R12和C10一起,为LM5030的8号引脚(CS)提供一个代表其初级输入电流的电压。8号引脚的平均电压如图6所示。如果第一个电流感测比较器的电压超过0.5V,LM5030将禁用其输出,电路进入逐周期电流限制模式。如果由于严重过载和变压器饱和导致第二个电平阈值(0.625V)被超过,LM5030将禁用其输出并启动软启动序列。不过,由于逐周期电流限制器(CS1)的传播延迟非常短、CS滤波器(R9、R12和C10)的设计以及输出电感器(L2)的保守设计,在这个评估板上可能不会达到第二个电流阈值。
九、关机功能
评估板上的关机焊盘(SD)连接到LM5030的软启动引脚(10号引脚),允许通过外部开关对转换器进行开/关控制。应使用集电极开路或漏极开路器件将SD拉至0.45V以下,以关闭LM5030的输出和VCC调节器。如果SD焊盘的电压在1.0至1.5V之间,会导致部分开启状态,这可能会对系统造成干扰。因此,SD焊盘的电压应在其开路电压(4.9V)和地之间快速转换。
十、外部同步
尽管LM5030包含一个内部振荡器,但如果需要,其工作频率可以与外部信号同步。外部源频率必须高于使用RT电阻设置的内部频率(RT = 20K时为262kHz)。同步输入脉冲宽度必须在15至150 ns之间,并且在评估板的同步焊盘上的幅度为1.5 - 3.0V。脉冲通过一个100pF的电容器(C16)耦合到LM5030,如数据手册中所规定。
十一、物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个组件的型号、描述和参数,包括电容器、二极管、电感器、电阻器、变压器、集成电路、MOSFET和连接器等。这些组件的选择和参数对于评估板的性能起着关键作用。
十二、PCB布局图与原理图
评估板提供了底层、顶层丝印、顶层的PCB布局图以及电路板原理图,这些图纸对于理解评估板的结构和电路连接非常有帮助。
通过对AN - 1305 LM5030评估板的详细介绍,相信工程师们对其功能、原理和使用方法有了更深入的了解。在实际设计中,我们可以根据这些信息进行合理的应用和改进,以满足不同的设计需求。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
