深入解析LM5033评估板:高效中间总线转换器的设计与应用
在电源转换领域,中间总线转换器(IBC)对于提高系统效率和提供隔离功能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨TI的LM5033评估板,看看它是如何实现高效的电源转换的。
文件下载:LM5033SD-EVAL.pdf
一、评估板简介
LM5033评估板为工程师提供了一个采用半桥拓扑的全功能中间总线转换器。它工作在开环状态,输出电压会跟踪输入电压,这种设计使得电路能以最大占空比运行,有效利用变压器且死区时间最小,从而实现了超过95%的高效率。
1. 主要规格参数
  • 输入电压:40V - 60V,标称值48V。
  • 输出电压:7.5V - 11.3V,标称值9.0V。
  • 输出电流:0 - 20A。
  • 测量效率:在40V < VIN < 60V,Io = 11A时,效率达到95.5%。
  • 负载调整率:±4%(0 - 20A)。
  • 内部振荡器频率:315 kHz。
  • 电流限制:约23A。
  • 尺寸:2.3 x 1.45 x 0.43英寸(¼砖尺寸)。
2. PCB设计
该评估板的印刷电路板由4层2盎司铜的FR4材料制成,厚度为0.050英寸,设计用于在额定负载下以最小200 LFPM的气流进行连续运行。
二、工作原理
1. 半桥电路结构
参考电路图,电路采用半桥配置,Q1和Q2分别作为高端和低端开关。C1 - C2和C3 - C4的连接点为半电源点,R1和R2确保从VIN进行等电压分配。LM5033控制器通过LM5100电平转换栅极驱动器交替驱动Q1和Q2。
2. 变压器与整流
电源变压器T1具有5匝初级绕组和两个各2匝的次级绕组,次级侧使用同步整流器Q3和Q4以保持高效率。4匝辅助绕组为VCC线供电,减少LM5033内部的功耗。
3. 电流与电压检测
电流传感变压器T2为LM5033(引脚8)提供初级侧电流信息,用于过流检测。比较器U2A、U2B和U3A对VIN进行欠压(UVLO)和过压(OVLO)检测,当VIN超出40 - 60V范围时,电路会关闭。
4. 同步与关断功能
该评估板可以与外部时钟同步,通过一个关断引脚,使用外部开关接地可关闭输出电压。
三、使用注意事项
1. 电路板布局与探测
  • 电路板有两个电路接地,分别与输入电源和输出电源相关,且直流隔离。
  • 主载流组件(L1、T1、T2、Q1、Q2、L2、Q3和Q4)在最大负载电流时会发热,操作时需小心。当负载电流超过5A时,必须使用风扇提供强制气流。
  • 在最大输入电压下探测初级侧时要格外小心,60V电压可能会产生电击和火花。
  • 在最大负载电流(20A)时,连接负载的电线尺寸和长度很重要,建议使用至少14号规格的电线,以确保电线中没有明显的电压降。
  • 输入电线在最大负载电流时平均承载4A电流,要确保电线尺寸合适。
2. 电路板连接与启动
当负载电流超过5A时,必须在电路板上提供强制气流。输入连接到端子J3(+)和J1( - ),电源必须能够提供图5所示的输入电流。由于LM5033的软启动功能,开启时输入电流线性增加,无过冲。负载连接到端子J8(+)和J4( - ),对于20A负载电流,建议使用至少14号规格的电线。启动前,应在输入和输出端子分别连接电压表,并使用电流表或电流探头监测输入电流。建议逐渐增加输入电压,直到达到欠压锁定阈值(UVLO,≈37V),此时输出变为活跃,应立即检查三个仪表以确保显示标称值。
四、性能表现
1. 输出电压与负载调节
电路通电并正常运行后,输出电压会跟踪输入电压。由于输出阻抗约为30 mΩ,负载调节率约为±350 mV(±4%)。
2. 功率转换效率
功率转换效率超过95%,具体效率曲线如图7所示。
五、波形分析
图4展示了各种输入/输出组合的重要波形。需要注意的是,电路板有两个电路接地,示波器探头接地必须正确连接。查看CS引脚信号时,示波器探头及其接地引线必须直接跨接在C13上。
六、各部分详细工作情况
1. 初级侧操作
当VIN在正常工作范围(40V - 60V)内时,LM5033的交替输出驱动LM5100栅极驱动器。LM5100的LO输出以0V - 10V信号驱动Q2的栅极,HO输出以在接地和VIN以上9V之间切换的电压驱动Q1的栅极。当Q1导通时,电流从L1流出,通过Q1、T1的初级、T2流入C3/C4;当Q2导通时,电流从C3/C4流出,通过T2、T1的初级和Q2接地。LM5033确保的死区时间保证Q1和Q2不会同时导通。
2. 次级侧操作
当Q1导通时,T1的引脚6相对于引脚8和10为高电平,Q3导通,负载电流从T1的引脚8通过L2、负载和Q3流到引脚10,此时Q4截止。在下半个周期,当Q2导通时,T1的引脚10相对于引脚8和6为高电平,Q4为负载电流提供返回路径,Q3截止。在死区时间内,当Q3和Q4都截止时,负载电流通过它们的体二极管返回。Q3和Q4的栅极电压分别由Q6和Q7限制在Z2阴极以下约1.5V。
3. UVLO/OVLO操作
当VIN超过13V时,LM5033完全偏置,在VCC提供9.6V,在REF引脚提供2.5V。VCC为具有集电极开路输出的比较器U2和U3供电。当VIN低于UVLO阈值时,U2A和U3A输出为低电平,将软启动引脚接地,禁用LM5033输出。当VIN增加超过37V时,U2A和U3A输出开路,释放软启动引脚,允许C14上的电压上升。当软启动引脚电压超过1.0V时,LM5033输出变为活跃。当VIN降低到33V以下时,U2A和U3A输出切换为低电平,禁用LM5033输出。当VIN超过过压锁定阈值(OVLO)63V时,U2B和U3A输出切换为低电平,将软启动引脚接地,禁用LM5033输出。当VIN降低到61.5V以下时,U2B和U3A输出开路,释放软启动引脚。当软启动引脚电压超过1.0V时,LM5033输出变为活跃。
4. VCC供电
LM5033内部在VCC产生9.6V,但仅在启动期间和通过开/关输入或UVLO/OVLO电路关闭时使用内部调节器。当LM5033输出启用时,T1的辅助绕组(引脚1、5)的电压由Z1和Q5调节到10.3V,为LM5033内的VCC需求、引脚2的参考电压、LM5100的V +引脚和两个双比较器(U2、U3)供电,同时关闭LM5033的内部VCC调节器,降低其功耗。
5. 电流限制操作
T2的次级电流为初级电流的1%,R7两端的电压与通过T1反射的负载电流成正比,并通过R8/C13滤波器提供给LM5033的CS引脚。当负载电流超过约23A时,CS引脚的电压将超过0.5V,导致LM5033禁用其输出,并将软启动引脚内部接地。当软启动电容完全放电且CS引脚的电压降至0.5V以下时,软启动引脚内部释放。由于C14和C20的并联组合,软启动电压最初缓慢上升(U3B的输出为低电平)。约10 ms后,当软启动电压达到1.0V时,LM5033输出变为活跃,C20有效移除(U3B的集电极开路输出开路),软启动电压然后迅速上升,由C14决定。如果过载情况仍然存在,当再次达到电流限制阈值时,上述序列将重复。
6. 关断与外部同步
通过外部开关将开/关引脚(J2)拉至0.8V以下,可禁用LM5033输出,释放该引脚可使电路恢复正常运行。LM5033的内部振荡器可以与施加到SYNC输入焊盘的外部信号同步,外部频率必须高于通过RT电阻设置的自由运行频率(RT = 16.5 kΩ时为315 kHz),同步输入脉冲宽度必须在15 ns - 150 ns之间,幅度在SYNC焊盘处为1.8V - 3.0V,脉冲通过100 pF电容(C15)耦合到LM5033,外部信号源的接地端必须连接到与SYNC焊盘相邻的RTN焊盘,不要使用接地输入引脚(J1)作为该信号的接地。
七、总结
LM5033评估板是一款高性能的中间总线转换器解决方案,具有高效率、良好的负载调节能力和丰富的保护功能。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设计电路,并严格遵循使用注意事项,以确保评估板的稳定运行。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
