重料打造300B:三装300B胆机,300B tube amplifier
1.3w人已加入
关键字:300B胆机电路图
具有“梦幻之球”美称的300B胆管,多年来一直是广大胆机DIY发烧友的最爱,也是每位爱好者梦寐以求的目标。她的迷人 之处不光是婷婷玉立的身材和其娇艳的音色,更多的是人们对她褒贬不一的争议之词。在胆机音响界有一种说法,即所谓“不玩300B,就等于没有玩 过胆机”;“300B好装,‘太监声’难除”!屈指算来自己打造胆机已有数台,究竟如何避免300B的“太监声”,也一直想亲手尝试一下。
去年初,经过慎重考虑和多方论证,终于下定了打造300B胆机的决心,并一发不可收,连续打造了4台!
第一台是以苏制廉价管10Ж12C作为电压推动,第二台其用料及线路完全与第一台相同,只是把前级放大管换为大盾EF37,并适当调整了屏压及工作点。两台机器其效 果与音色均令人满意,得到了一些资深发烧友的充分肯定。也正是该两台机器的问世,增强了我对把玩300B的信心,迷人的音色及简洁的外表也令我爱不释手。 正好,有朋友喜欢上了这两台机器,问我可否在此基础上,通过提高 元器件档次、工艺,使300B进一步发挥潜能,让其高贵、富华的本质得以充分表现?经过反复研究,最终定下决心,要不计成本,迎合当前发烧理念,重料再造 300B.
一、线路的选择
这是决定作品成败与否的根本,也是能够充分体现机器个性的关键。所以,线路的选择非常重要,切忌 盲目跟风或追求时髦,之前最好要与烧友反复讨论和查阅资料,为最终敲定打好理论基础。我的体会:一是要首先确定自己的装机意向。也就是你装出的机器主要用 来听什么,是主要用来听古典音乐、交响音乐?还是主要突出人声?等等,依自己的要求来正确择选。二是要大概确定电路的模式之后再有针对性的进行选择。所谓线路模式,就 前级放大讲,包括是用一级放大还是多级?是用五级管还是用三极管?是用大管还是用小管?功率级是选用单端还是推挽?单管还是并管?电源供电是用晶体管还是选用电子管?等等。三是要考虑手头元件及投入。大多数爱好者 都是按自己已有的元件,来考虑装什么样的机器,即有什么武器打什么仗。然后结合自己的装机目标,匡算出需要的支出。也有部分人会依选定的线路来采购元件, 但这其中也有一个事先考虑经济投入的问题。四是借鉴别人的成功经验。《胆艺轩》网站的建立,不但给胆机爱好者筑就了每天必到的家园,更为每位发烧友提供了 进行技术交流和查阅资料的平台。在确定线路之前,可以先上坛查阅一下资料,优先选取成熟机型和明机线路。也可以将拟选线路放到坛子上征求烧友的意见,特别 要参考实际装机者的反映,以便扬长避短,增加成功的可能。值得注意的是,目前一些刊物和网站中,有很多没有经过实际装机试验的“拼凑”和“理论”线路图, 要慎重选用,以减少走弯路和不必要的损失。
就300B而言,目前流行的基本线路有多种,但我的装机意向是尽量忠于原作,使用五级管一级放大直推300B,以现代的材料、当今的工艺来充分发挥古董管子的“古董味”,也就是要以最大的努力,向300B的 原声味道靠近,让“梦幻之球”发出“梦幻之声”。参考朋友的听音趋向,加上前两台成功的经验,最终选定了300B的最基本的经典线路(见图1),并且采用双单声道,根据朋友的投 入,制定了元器件的采购方案。
二、电子管的选用:
(一)300B选型:
目前在市面上能找到的300B不下有几十种,喜欢300B的朋友可以根据自己的经济情况和需要而选用。我在装制前两台机器时,选用了三种300B:
1、曙光茄子型300BS-B:是曙光电子管厂近几年新开发 的一种管型。其外形采用流畅的仿槌形(茄形),让人想起300b古老的历史与其成熟的气质。管脚采用了仿瓷白座金脚,阳极是用纯镍并碳化的网屏制成,其作 用主要是减少二次电子的发射,提高声音的还原度;灯丝固定采用弹片吊钩方法,以减小输入跨导和电容,扩展全频段的音乐表现。该管低频丰满、中频有力、高频清晰, 是一款性价比较好的产品(见图2)。
2、曙光茄子型300BS-C:300bs-c其主要结构和300bs-b相同,所不同的是阳极采用钛化处理的方法,两管没有根本的区别。但个人认为, 300bs-c的音色不如300bs-b好听(见图3)
3、桂光4300B:这是原柳州电子管厂生产的一种改良型300B,目前已经停止生产。该管做工精细,外观与内部结构与西电WE300B相仿,毛发黑屏, 镀金栅丝。个人认为其音色优美,声底厚重,非常大气,性价比和稳定性优于曙光类似管型(见图4)。
通过这三种300B的使用,综合各方面因素,笔者重点推荐桂光4300B,这是一款素质非常好、性价比非常高的管子。
当然,既然要重料打造,追寻古董300B的影子,这些已使用过的管型肯定不用了,怎么也要尝试一下西电产品的味道吧。一开始,准备直接购买五、六十年代生 产的原版管型,经多方寻找,新品很难碰到,二手的又不甘心,而且都是天价。经过慎重考虑,我们暂时购买了复刻版的西电WE3000B,是06款的,价格 6000元左右一对。经实际使用,音色还是具有明显特点的,特别是在中高频段非常讨人喜欢,与国产管不能同日而语。(见图5)
(二)前级推动管选型:
可以作为300B前级推动管管的选择很多,许多三级管、五极管都可以胜任,但前提是必须具备足够的增益。这是因为300B栅极驱动电压要高达70V以上, 也就是推动管必须提供这么大的不失真输出电压摆幅才能达到最佳状态。这样的条件,使用五级管 比用三极管更方便、简洁。况且,我偏爱五级管特殊的音色(我感到比三极管鲜活),所以,我装制的第一台300B胆机,前级管子选用的就是原苏联产的10Ж12C,第二台选用的是大盾EF37A, 两管的线路基本一样,只是为了充分发挥好EF37A的性能,适当提高了其屏压,并把廉栅极的电压提高到100V。实际试听,两机各有特色,各具所长。使用 10Ж12C作为推动,声音厚重,声场宏大,缺点是音乐细节略显粗糙,喜欢交响乐的烧友可以考虑使用;而EF37A管子,较前者音乐味更浓厚一些,音乐细 节也更清晰,但低频力度较前者稍差,适宜偏重于听弦乐的烧友。另外,EF37A管工作点调整不好,其声音有些怪怪的,其他玩过此管的烧友不知是否有同感。 同时,我在第二台机器上直接试过英国的宝马6J7GT管和英国豪顿的6J7葫芦管,在没 有调整情况下试听(当然,直接换插管子试听法,只能做参考),宝马6J7GT管子在高频的细节、音色等方面表现最好(见图6)。
在现在的这台重料300B机器中,无须多问,前级推动管肯定会选用西电的WE310A,高兴的是,我们不但买到了二手和新品WE310A各一对,而且居然 还寻到了一对足有9成品相、50年代生产的细网西电WE310A,不能不说,对于这台机器来讲,确实是锦上添花(见图7-1,图7-2)。
(三)整流管选型:
共准备了五种管子:RCA的5U4G(见图8),曙光的274B、桂光的 274B、英国的53KU(见图9),还购置了一对全新原盒的英国豪顿83水银整流管,只是因为管座不通用,还没有领略水银管整流之下的西电300B的 声音,以后再试吧。经过反复试听,决定还是优先选用桂光的274B,那沉甸甸的管子,看着就让人有信心,特别是那与西电WE300B一样的大葫芦型外观, 确实让人喜欢。在这里需要说明的是,原本购买西电的WE274B,但一直没有寻到新的(据说要7000多元一只),也只有先用桂光274B代用,显得与其 他元件从价格上不大相称。不过,已经通过了预算支出,待寻到原版古董西电WE300B时,一定让与之配套的西电WE274B坐上这个位置,到时再介绍给广 大烧友。呵呵。
 更多内容见下页
下一页
  • 相关推荐
