采用模糊逻辑控制的电饭煲电路设计
目前,市场上的电饭煲大部分采用固定功率的方式加热,能源利用率低、功能单一,难以满足人们的日益增长的生活需求。开发功能齐全、成本低廉、节省能源、安全可靠的微电脑电饭煲,是非常有必要的。
1 电饭煲的工作原理及硬件组成
系统选用以低成本、功耗小、性能良好的8位A/D型HT46R47单片机为控制核心的控制电路。引脚如图1所示。
计数器
他的主要特性如下:
·工作电压:fSYS=4MHz:2.2~5.5V;
fSYS= 8MHz;3.3-5.5 V;
·13位双向输入/输出口;
·8位带溢出中断的可编程定时/计数器,具有7级预分频器;
·石英晶体或RC振荡器;
·2 048×14位的程序存储器PROM;
·64×8位的数据存储器RAM;
·在VDD=5V且系统时钟为8MHz时,指令时钟为0.5μs;
·s四通道9位的A/D转换器;
·指令执行时间皆为1或2个指令周期低电压复位功能。
1.1 工作原理
电饭煲的工作原理如图2所示。通电后,系统进入待机状态,此时系统可接收用户的功能选择,用户所选功能通过显示电路显示出来,当用户按下确定键时,MCU开始对温度进行监测,对各种功能进行相应的加热控制,直至功能结束时,发出声音报警提示。
计数器
1.2 硬件电路设计
(1)MCU
MCU是电饭煲的核心部分,完成数据采集、输入、处理、输出、显示等功能。
(2)测温元件
测温元件是准确检测温度的关键。采用负温度系数的热敏电阻。由于热敏电阻值的变化与温度的变化是非线性关系,为了提高温度的测量分辨率和系统的抗干扰性能,设计电路如图3所示。
计数器
图3中,Rt是负温度系数的热敏电阻;与R1并联后的阻值与温度的变化接近线性关系,提高分辨率;R2起分压作用;O点为测量点:当温度变化时,Rt阻值发生变化,O点的电压也跟随变化,测量O点则可测量出温度的变化;C1是防止干扰引起O点的电压突变。
(3)加热执行电路
MCU通过PBl输出方波控制信号,通过电容偶合、整流后送到三极管的B极,放大后驱动继电器工作。这样有方波输出时,继电器接通发热盘电源,没有方波输出时,则断开发热盘电源。而方波信号是MCU正常工作时才可输出,当单片机死机时,就不可能输出。也就是说,当单片机受到严重干扰死机时,PBl不可能输出方波,发热盘的电源会自动断开。这样就可确保系统的安全性。
(4)声音报警电路
MCU通过PD0口输出方波信号,通过三极管放大,驱动交流翁鸣器发出声音报警。
(5)显示按键复用电路
显示电路用分时扫描方式输出,3个公共口7个显示段,形式3×7显示输出。按键复用7个显示段中的4个。当扫描按键时,将全部显示关掉,并把以按键相联的I/O口设置为输人口,当扫描结束后,再改为输出口。
(6)时钟电源电路为MCU产生必要的工作条件,用于提供MCU工作所需要的时钟和电源。
2 软件设计
模糊控制的软件流程如图4所示。
在图4中,t1,t2,t3,t01,t02是时间参数,要根据电饭锅的不同功率进行设定,其中t01《 t02。
在典型的750W电饭锅应用中取值如下:
t1=2 min,t2=30 s,t3=5 min,
t01=4 min,t02=8 min
主要步骤说明如下:
(1)通电加热后,采用全功率加热至60度,进人(a)。
(2)(a)阶段:记录加热电饭锅胆从60-70度所需时间t,t是与锅内米和水的质量成正比的;
(3)(b)阶段:以t1为时间单位,测量起止温度T1,T2当T1=T2时为沸腾状态;
(4)(c)阶段:根据(a)测米量所得到的时间t,和设定的参数t01,t02做比较,选择适当的加热功率进行加热;
(5)以t2为时间单位,测量起止温度T1,T2,当T1=T2时为水干状态,停止加热;
(6)用余热加热米饭t3,时间,最后饭熟报警提示。
3 结 语
由于电饭锅采用了模糊逻辑控制,模仿人的思维方式,又结合准确的条件判断,使这种电饭锅即使在不同的海拨高度(有不同的沸点),也能准确地检测到电饭煲内水的沸腾,能做到永不溢出;由于采用模糊逻辑,能准确检测到电饭煲内的水是否已烧干,准确地切断加热的电源,使得煮出的米饭松软、不烧焦。在模糊逻辑的基础上,再加上时间控制,就使这种模糊控制电饭煲具有的预约定时煮饭、煲汤、煲粥等功能。另外这种电饭锅电路设计精简可靠,所有控制电路硬件成本只需十多元。目前,我们设计的这种控制电路已被许多厂家采用,并进行了大批量的生产。这种单片机模糊控制技术在电饭煲中的广泛应用,对改善人们的生活,将会有深远的影响。
