LM5035C评估板:高效半桥拓扑电源转换器评测
在电源转换设计领域,选择合适的评估板对于工程师来说至关重要。今天我们就来深入了解一下基于半桥拓扑的LM5035C评估板,它为设计工程师提供了一个功能完备的电源转换器,用于评估LM5035C控制器。
文件下载:LM5035CEVAL/NOPB.pdf
一、评估板简介
1.1 基本信息
LM5035C评估板采用行业标准的四分之一砖尺寸,其核心是LM5035C控制器,它是LM5035B半桥PWM控制器的功能变体,SR控制信号幅度为5V,而非VCC电平。
1.2 性能参数
  • 输入范围:36V - 75V
  • 输出电压:3.3V
  • 输出电流:0 - 30A
  • 效率:30A时效率达89%,15A时效率为92%
  • 工作频率:400kHz
  • 尺寸:2.28 x 1.45 x 0.5英寸
  • 负载调节率:0.2%
  • 线性调节率:0.1%
  • 欠压锁定:33.9V/31.9V(开/关)
  • 过压保护:79.4V/78.3V(关/开)
  • 打嗝式限流
1.3 电路板设计
该评估板的印刷电路板为6层结构,外层采用2盎司铜,内层为3盎司铜,基于FR4材料,总厚度0.062英寸。设计可在<40°C、最小气流200 CFM的条件下连续额定负载运行。
二、工作原理
2.1 半桥拓扑优势
基于半桥拓扑的电源转换器在高达500瓦的应用中具有高效率和良好的功率处理能力。变压器的工作使磁通量双向摆动,能更好地利用磁芯。
2.2 与Buck拓扑的关系
半桥转换器源自Buck拓扑家族,采用独立的高压(HO)和低压(LO)调制功率开关,具有独立的脉冲宽度定时。与其他拓扑的主要区别在于,半桥拓扑使用变压器实现输入/输出接地隔离和升降压功能。
2.3 工作过程
每个周期,主初级开关导通,在具有8匝的初级绕组上施加一半的输入电压。变压器次级有2匝,实现4:1的降压。对于3.3V的输出电压,初级开关的复合占空比(D)从约75%(低输入电压)到35%(高输入电压)变化。
2.4 同步整流
次级采用由LM5035C控制的同步整流。软启动期间,同步FET体二极管作为次级整流器,直到主变压器为栅极驱动器供电。DLY电阻为同步FET编程非重叠定时,以提高效率并消除直通电流。同步FET控制信号通过数字隔离器跨隔离边界传输。
2.5 反馈与控制
输出反馈经放大器和参考处理,产生误差电压,通过光耦合器反馈到初级侧控制。LM5035C的COMP输入大大增加了可实现的环路带宽,通过保持光耦合器两端电压恒定来降低其电容效应。LM5035C电压模式控制器用从线电压导出的斜坡信号对误差信号进行脉冲宽度调制,以减少对输入电压变化的响应时间,采用标准的“III型”网络作为补偿器。评估板可与420KHz - 500KHz的外部时钟同步。
三、供电与负载注意事项
3.1 正确连接
在低输入电压下,评估板满载时可吸取高达3.5A的电流,最大额定输出电流为30A。连接电源和负载时,要选择正确的连接器和线径,同时监测评估板的输入输出电流和输出端电压,因为负载连接线上的电压降会影响测量准确性,特别是在精确测量效率时。
3.2 电源要求
评估板可视为恒定功率负载,低输入电压(36V)时输入电流可达3.5A,高输入电压(75V)时约为1.5A。因此,测试该评估板需要至少85V、5A的直流电源,电源需具备电压和电流调节功能,且电源和电缆对评估板呈现低阻抗,否则开机时的浪涌电流会导致电压下降,引发振荡。
3.3 负载选择
合适的电子负载应能在最低1.0V下工作,最大负载电阻为0.11Ω。高输出电流需要粗电缆,使用电阻组时要注意其功率和电流额定值要满足30A、100W电源的要求,同时要随时监测电流和电压,并确保负载有足够的冷却。
3.4 气流要求
在评估板上提供指定的200 CFM气流前,切勿进行满功率加载,可配备独立风扇。
3.5 上电操作
使用ON/OFF引脚(J2)可在低电流水平下启动电源,首次上电时负载应保持较低。将电源的电流限制设置为负载功率的约1.5倍,断开ON/OFF引脚与地(J1)的连接后,立即检查输出是否为3.3V。若电源的电流限制不足,会导致振荡,影响评估板正常工作。快速检查效率是确认评估板正常运行的最佳方法。
3.6 过流保护
评估板配置了打嗝式过流保护,输出过载(约35A)时,会对软启动电容放电,禁用功率级,延迟后释放软启动。软启动电容的关机、延迟和缓慢充电时间可保护评估板,特别是在短路时。
四、数字隔离器的应用
评估板中共有四处跨越隔离边界,包括电源变压器、两个同步MOSFET的反馈和控制。通常光耦合器用于反馈信号隔离,但对于同步MOSFET栅极驱动,大多数光耦合器速度太慢,快速光耦合器成本又高。传统上常用栅极驱动变压器进行隔离,但存在不能通过直流、有电压时间乘积限制、需要复位以及突然关断时会导致输出电压非单调衰减等问题。而数字隔离器是CMOS器件,使用RF耦合器跨隔离屏障传输数字信息,隔离能力高达2500 VRMS,与光耦合器类似,但传播延迟更低,且无伏秒限制。
五、性能特性
5.1 启动波形
给LM5035C评估板上电时,软启动电容和其他组件使输出电压在短时间内保持最小,直到反馈环路稳定且无过冲。以48V输入、5A负载为例,启动时无过冲。
5.2 输出纹波波形
负载从15A变为22.5A时,输出电压的瞬态响应良好,输出电压的下降和过冲极小。在48V输入、30A负载下,输出端的典型输出纹波如图所示,该波形适用于大多数负载和输入电压情况。同时,还展示了不同输入电压和负载下Q1的漏极电压以及同步整流器的栅极电压波形。
六、应用电路与物料清单
6.1 应用电路
评估板的应用电路输入范围为36 - 75V,输出为3.3V、30A。
6.2 物料清单
详细列出了评估板所需的各种元器件,包括控制器、驱动器、运放、参考放大器、光耦合器、数字隔离器、电容、电阻、二极管、MOSFET、电感、变压器等,以及它们的型号、数量和参考设计编号。
七、PCB布局
文档提供了评估板PCB的各层布局图,包括顶层、底层以及6个内层的布局,为工程师了解评估板的电路布局和布线提供了直观的参考。
综上所述,LM5035C评估板凭借其高效的半桥拓扑、丰富的保护功能和良好的性能表现,为电源转换设计工程师提供了一个可靠的评估平台。在实际应用中,工程师需严格按照其供电和负载要求进行操作,充分发挥评估板的优势,设计出更优质的电源转换方案。大家在使用过程中遇到过哪些类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
