在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们就来深入了解一款表现出色的P沟道MOSFET——FDN336P。
文件下载:FDN336P-D.PDF
FDN336P是一款2.5V指定的P沟道MOSFET,它采用了安森美(onsemi)先进的POWERTRENCH工艺。这种工艺经过特殊优化,能够在降低导通电阻的同时,保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。该器件非常适合用于便携式电子应用,如负载开关、电源管理、电池充电电路以及DC - DC转换等。
采用SUPERSOT - 3封装,在相同的封装尺寸下,与SOT23相比,不仅能提供更低的RDS(ON),还具备高30%的功率处理能力,有助于提高系统的整体性能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | -20 | V |
| 栅源电压 | VGSS | ±8 | V |
| 连续漏极电流 | ID(连续) | -1.3 | A |
| 脉冲漏极电流 | ID(脉冲) | -10 | A |
| 最大功耗 | PD | 0.5(注1a) 0.46(注1b) |
W |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到环境热阻 | RθJA | 250 | °C/W |
| 结到外壳热阻 | RθJC | 75 | °C/W |
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,工程师在设计时需要根据实际应用场景,合理考虑散热措施,确保器件在安全的温度范围内工作。
在关断状态下,器件具有一定的耐压和漏电流特性。例如,当VGS = 0V,ID = -250μA时,击穿电压BVDSS为 -20V;零栅压漏电流在VDS = -16V,VGS = 0V,TJ = 55°C时为 -10μA。
包括输入电容Ciss、输出电容Coss和反向传输电容Crss等。这些电容参数会影响器件的开关速度和响应时间。例如,在VDS = -10V,VGS = 0V,f = 1.0MHz条件下,Ciss为330pF。
涵盖了开通延迟时间td(on)、开通上升时间tr、关断延迟时间td(off)和关断下降时间tf等。例如,在VDD = -5V,ID = -0.5A,VGS = -4.5V,RGEN = 6Ω条件下,td(on)为7 - 15ns,tr为12 - 22ns。
最大连续漏源二极管正向电流IS为 -0.42A,正向电压VSD在VGS = 0V,IS = -0.42A时为 -0.7V至 -1.2V。
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
FDN336P凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高功率处理能力等优点,成为便携式电子应用中负载开关和电源管理等电路的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项特性和参数,合理选择和使用该器件,同时要注意散热设计和避免超过最大额定值,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
