深入剖析FDN335N N沟道MOSFET:性能与应用全解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路中。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)的FDN335N N沟道MOSFET,它采用先进的POWERTRENCH®工艺,具备诸多优异特性。
文件下载:FDN335N-D.PDF
一、产品概述
FDN335N是一款2.5V指定的N沟道MOSFET,采用安森美先进的POWERTRENCH®工艺制造。该工艺经过特别优化,旨在最小化导通电阻,同时保持低栅极电荷,以实现卓越的开关性能。
二、产品特性
(一)电气性能
  1. 电流与电压参数:能够承受1.7A的连续漏极电流,脉冲电流可达8A,漏源电压(VDSS)为20V,栅源电压(VGSS)为±8V。
  2. 导通电阻:在VGS = 4.5V时,RDS(ON)为0.07Ω;在VGS = 2.5V时,RDS(ON)为0.1Ω。低导通电阻意味着在导通状态下功耗更低,能有效提高电路效率。
  3. 栅极电荷:典型栅极电荷仅为3.5nC,这使得MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。
(二)其他特性
  1. 高性能沟槽技术:采用高性能沟槽技术,实现了极低的RDS(ON),进一步降低了导通损耗。
  2. 高功率和电流处理能力:具备高功率和电流处理能力,能够满足多种应用场景的需求。
  3. 环保特性:该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
(一)DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,FDN335N的低导通电阻和快速开关特性能够有效提高转换效率,降低功耗,从而提升整个电源系统的性能。
(二)负载开关
作为负载开关使用时,其低栅极电荷和快速开关速度可以实现快速的负载切换,减少开关时间,提高系统的响应速度。
四、绝对最大额定值
符号 参数 单位
VDSS 漏源电压 20 V
VGSS 栅源电压 ±8 V
ID(连续) 漏极连续电流 1.7 A
ID(脉冲) 漏极脉冲电流 8 A
PD 单操作功率耗散 0.5(注1a)
0.46(注1b)
W
TJ, TSTG 工作和存储结温范围 -55 to 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
符号 参数 最大值 单位
RJA 结到环境热阻(注1a) 250 °C/W
RJC 结到外壳热阻(注1) 75 °C/W
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要,在设计电路时需要根据实际情况进行合理的散热设计。
六、电气特性
(一)关断特性
包括漏源击穿电压(BVDSS)、零栅压漏极电流(IDSS)、栅源泄漏电流(IGSSF和IGSSR)等参数,这些参数反映了MOSFET在关断状态下的性能。
(二)导通特性
如栅极阈值电压(VGS(th))、静态漏源导通电阻(RDS(ON))、导通状态漏极电流(ID(on))和正向跨导(gFS)等,这些参数决定了MOSFET在导通状态下的性能。
(三)动态特性
涵盖输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)等电容参数,以及开关特性,如导通延迟时间(td(on))、导通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和关断下降时间(tf)等,这些参数对于评估MOSFET的开关速度和动态性能非常重要。
(四)漏源二极管特性
包括最大连续漏源二极管正向电流(IS)和源漏二极管正向电压(VSD),这些参数对于了解MOSFET内部二极管的性能有帮助。
七、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散和瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了FDN335N在不同条件下的性能表现,为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
八、封装和订购信息
FDN335N采用SOT - 23/SUPERSOT - 23 3引脚封装,尺寸为1.4x2.9。器件标记为335M,每盘3000个,采用带盘包装。在订购时,需要注意相关的规格和要求。
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择和使用FDN335N MOSFET。同时,要充分考虑其各项参数和特性,确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
