在能源结构加速重构与数智技术深度融合的背景下,电网正在从“输电网络”演进为“能源数据网络”。
作为中国西南地区的重要能源枢纽,云南电网肩负大规模清洁能源输送和智能电网建设的使命。云南地形复杂、输电线路漫长,这些天然属性使得其数智化转型的需求更为迫切。而海量生产数据的激增与复杂业务场景的涌现,正对底层的通信承载网络提出极其严苛的挑战。
云南电网携手华为,引入SPN(Slicing Packet Network,切片分组网)技术,助力构建新一代电力通信承载网。这一合作不仅破解了老旧网络的瓶颈,还为“源网荷储”互动和柔性调控注入强劲动力,点亮了电力数智化转型的“灯塔”。
电力数智化转型下的网络承载“大考”
云南电网现有的通信网络底座大多奠定于2006年前后,以传统的SDH(同步数字体系)为主。经过近20年运行,这些设备已步入老化期:不仅硬件故障率居高不下、备件面临断供风险,更突出的是,其底层架构已难以支撑电力业务的数智化质变。
传统低速、窄带业务,正全面让位于大流量、大带宽的智能应用:
变电站巡检机器人、高清视频监控普及,以及未来输电线路无人区监测需求的爆发,让原有窄带网络在承载这些业务时频频出现卡顿,已成为制约生产效率的瓶颈。
新型配电系统要求“源网荷储”实现高频互动,电网调度模式正向柔性调控转变。这不仅要求通信管道大幅拓宽,更要求网络具备超低时延、绝对可靠以及业务间的“刚性隔离”。
面对这一挑战,云南电网明确将SPN技术作为新一代承载网的演进路线,并将其纳入“十四五”及“十五五”规划,逐步在16个地市规模化部署,打造面向未来20年的通信底座。在此过程中,华为成为这一战略升级的重要合作伙伴。
SPN构建电力新一代承载网“硬核管道”
2022年,曲靖供电局携手华为率先试点SPN,替换老旧A网,承载视频监控与输电线路监测业务,完成全国首次切片分组网络设备恒定比特率功能商用测试。
结果表明,SPN设备具备良好的网络切片隔离能力和高精度的CBR承载能力,能够在大带宽平台上实现小带宽业务的端到端时隙隔离,有效满足电网对实时控制类业务的高可靠性、低时延需求。这一试点标志着SPN在电力场景下的成功验证。
SPN并非简单的带宽升级,它结合了SDH的可靠性与MPLS-TP的弹性,同时实现了更低的时延与更精细的服务质量保证。其关键技术包括:
同步分组交换(SPS):提供亚毫秒级、甚至纳秒级的高精度时间同步,满足电力自动化对高精度时序的严苛要求,确保数据采集和指令执行的准确性。
灵活网络切片:依托FlexE硬切片与软切片技术,将一张物理网络划分出多个逻辑专网。既能实现关键生产业务的物理隔离,又能通过动态调配避免资源浪费,大幅提升带宽复用率。
智能OAM运维:内置操作、管理和维护机制,支持对时延、丢包率等业务SLA指标进行实时监控,分钟级故障定位和自愈能力,显著降低运维复杂度。
从极致体验到长期价值的双重红利
2022年试点以来,SPN逐步从技术尝试走向全省标准架构。随着SPN在昭通、普洱等地的陆续交付上线,新一代承载网的价值正在全面释放:
首先,带宽瓶颈得以解决。SPN新一代承载网络打破了原有155M~10G的容量天花板,利用SPN设备,将变电站、供电所、营业厅等末梢站点综合数据网接入站点带宽按南网要求提升至1GB。汇聚、核心层根据站点及业务规模,采用50G或100G。支持10M小颗粒硬管道,实现电力专线端到端独享隔离,适配输电视频监控等大带宽业务需求,解决带宽瓶颈与平滑演进。
其次,带宽提升带来巡维效率大幅度提升。华为SPN方案支持实时监控业务SLA(时延、丢包率等),分钟级故障定位定界,降低传统SDH高故障率的维护成本。以曲靖局为例,实现单次线上巡维时间从30分钟减少至3分钟,全量巡维时间由7小时+减少至21分钟;运维中心通过预置点位实时监控,发现重大缺陷,缺陷发现时间提前15天;半年时间内,下站巡维次数由112次减少至61次,降低45.54%。
再者,业务承载智能化水平跃升。电力业务种类繁多,既有对时延极其敏感的继电保护、调度指令,又有大流量的视频数据。华为SPN通过FlexE(硬切片)+软切片技术,保障各类业务刚性隔离,同时提升带宽复用效率;支持IPv4/IPv6双栈,实现业务灵活就近转发,支撑海量物联(如输电线路监测、源网荷储互动)接入。
最后,SPN提供长期投资保护。低成本升级即可支持25G~400G速率演进,避免重复建设。
点亮“灯塔”,共绘数智能源新图景
星河AI广域SPN承载网的全面上线,破解了云南电力传统通信系统容量受限、演进困难及故障率高等长期痛点,为大流量、高并发的数智化业务铺设了坚实的跑道。
放眼未来,云南电网深化SPN技术应用的步伐正在加速。目前,文山、红河、德宏等多地的SPN建设正如火如荼地展开。作为这场数智化变革的深度参与者,华为正与云南电网并肩作战,将一张张老旧的通信网,编织成智能、超宽的新一代电力传输承载网,为全国新型电力系统建设点亮示范“灯塔”。
