揭秘80Gbps USB4 V2:从标准演进到测试挑战|益莱储租赁赋能前沿研发
USB(通用串行总线)自1996年诞生以来,已成为连接数字世界的核心桥梁。从最初的1.5 Mbps到如今的80 Gbps(对称模式)甚至120 Gbps(非对称模式),USB技术在速度、功率和功能上实现了跨越式演进。随着USB4 Version 2.0(以下简称USB4 V2)的发布,数据传输速率再次翻倍,但同时也带来了前所未有的信号完整性挑战。本文将从USB标准的发展脉络切入,深度剖析USB4 V2的测试逻辑、关键指标及行业解决方案,为研发、测试工程师及技术爱好者提供一份全面的技术参考。
USB标准发展简史
USB标准由USB-IF(USB Implementers Forum)组织制定与维护,其演进历程可概括为以下几个关键阶段:
usb
USB 1.0/1.1(1996-1998):最早的标准,速率1.5 Mbps(低速)和12 Mbps(全速),解决了早期电脑接口杂乱的问题。
USB 2.0(2000):引入高速模式,速率提升至480 Mbps,成为长达十年的主流标准。
USB 3.0(2008):首次突破5 Gbps(后称USB 3.2 Gen1),采用双总线架构,兼容USB 2.0。
USB 3.1/3.2(2013-2017):速率进一步提升至10 Gbps(USB 3.2 Gen2),并引入Type-C接口,支持正反插和交替模式。
USB4 V1(2019):基于Thunderbolt 3协议,速率达20 Gbps/lane(双通道40 Gbps),统一采用Type-C接口,支持DisplayPort、PCIe等协议。
USB4 V2(2022):最新标准,采用PAM3调制,每通道速率25.6 GBaud(等效40 Gb/s),对称模式下双向各80 Gbps,非对称模式下可实现单向120 Gbps、反向40 Gbps传输。
与此同时,为适应嵌入式场景,USB-IF还推出了eUSB2(嵌入式USB)标准,最新eUSB2 V2.0速率可达4.8 Gbps,专为设备内部互连优化。
什么是USB4 Version 2.0
USB-IF于 2022年10月发布了USB4 2.0版规范。根据这一最新规范,每个链路都有四个以 25.6 GBaud PAM3(Pluse Amplitude Modulation 3-level) 或40 Gb/s 速度运行的双向差分通道。在对称模式下,每个链路都有两个以 40 Gb/s 速度运行的通道,每个方向上的聚合速度为 80 Gb/s。通过一种新的非对称模式,链路可以在一个方向上传输三个通道,最终结果是一个方向为 120 Gb/s,另一方向为 40 Gb/s。
USB4 Gen4每通道以25.6 GBaud进行传输,发送端将二进制 bit信号,透过11-bits to 7-trits (三进制) 的映射配置进行编码,以 PAM3 信号传输,达到双通道80 Gbps传输速度,基频从 10 GHz 略微增加到 12.8 GHz,使用现有的 USB4 和 Thunderbolt 4 电缆和连接器;在接收端部分,Gen4要求在没有FEC(Forward Error Correction向前纠错)的条件下,误码率 TER (Trit Error Ratio) 须以 1E-8 或更低的误码率进行接收。下表显示了 USB4 V2.0(Gen4)和 USB4(Gen2和Gen3)之间的主要差异。
usb
80Gbs USB4 V2 怎么测?
USB4 V2的测试复杂度和要求远超前代,主要围绕发送端、接收端、互连/电缆测试展开,并引入了全新测试理念。
为何是PAM3?
USB4 V2选择PAM3而非NRZ或PAM4,主要基于两大考量:总损耗与误码率。在相同线缆与PCB损耗下,若使用NRZ在40Gbps速率下传输,其在奈奎斯特频率(20GHz)处的损耗将超过40dB,难以补偿。PAM3的奈奎斯特频率为12.8GHz,此频率下损耗约为28dB,在IC可补偿范围内。同时,PAM3的信号噪声失真比(SNDR)优于PAM4,误码率表现更好,因此成为更优选择。
1)发送端(TX)测试挑战
发送端测试是确保信号源质量的关键,面临以下新挑战:
测试点(TP):USB4 V2规范明确规定一致性测试在TP2点进行。对于固定/被束缚电缆设备,测量点则在TP3。
垂直噪声裕量:这是PAM3信号测试的核心。新标准引入了多项垂直裕量测试:
* 电平失配:比较PAM3信号中不同电平间的眼图张开度差异。
* 信号与噪声失真比(SNDR):关键参数,需使用线性拟合脉冲响应进行计算。
*集成回波损耗(IRL):全新的强制性测试参数。USB4 V2速率极高,任何微小的阻抗不连续都会引发严重反射,影响信号质量。IRL通过对整个频段的回波损耗进行积分,综合评价通道的反射性能。其计算公式基于发射端回波损耗 Sdd22(f)和理想PAM信号频谱 Vin(f)的积分。
巨量的均衡预设:为补偿不同的通道损耗,USB4 Gen4的发射器均衡预设从Gen2/Gen3的16个激增至42个,测试时需要扫描所有预设以找到最佳设置。
重定时器(Retimer)测试:为保障长距离可靠传输,Retimer被广泛采用,其相关的时钟切换等测试要求也更为复杂。
2)接收端(RX)测试挑战
接收端测试旨在验证设备在恶劣信号条件下的容忍能力。
复杂的压力校准:测试需向接收端注入包含特定损伤的信号,包括启动电压、交流共模、随机/周期性抖动、通道损耗等。Gen4在此基础上新增了SNDR、电平失配、差模正弦干扰、共模正弦干扰等垂直压力分量,校准过程更为繁琐。
测试流程:分为链路训练(DUT与测试仪协商均衡设置)和错误计数(进行三进制误码率TER测试)两个阶段,需通过边带通道与USB4电气测试工具通信。
新增测试用例:除传统的短通道和长通道测试外,Gen4新增了对连接线性转接驱动器电缆的测试用例。
3)互连与电缆测试更新
电缆与连接器的性能直接影响系统表现。
集成S参数:为避免在单一频点“卡线”而误判合格电缆,USB4规范引入了集成S参数(如集成插入损耗、集成回波损耗),其计算在整个频段内进行积分,更全面地评估性能。
信道操作裕量:USB4 Gen3/Gen4首次引入COM测试。COM是衡量信道整体电气质量的品质因数,本质上是信噪比裕量。其计算基于实测电缆S参数、参考收发机模型及标准定义的COM配置文件,能更准确地预测实际系统的误码性能。
测试仪器与解决方案
是德科技提供从USB2.0、USB3.2到USB4的全套测试解决方案,包括仿真、设计验
证和一致性测试。
1)发送端测试:D9050USBC 发送端一致性测试软件,运行于 Infiniium UXR系列示波器(带宽需≥25GHz)。该方案可自动化执行全套USB4 V2发送端测试,并需配合D9020ASIA高级信号完整性软件进行通道解嵌。最新UXR-B系列示波器升级了硬件,具备更大内存,可直接运行USB-IF的SigTest分析软件。
2)接收端测试:N5991U42A 接收端一致性测试软件,与M8040A高性能64 Gbaud BERT协同工作。BERT负责生成精确的加压测试信号,软件全自动控制校准、链路训练和误码率测试流程。
3)互连测试:S94USBCB USB Type-C互连一致性测试软件,配合L8990M开关矩阵,可自动化完成对电缆、连接器、有源电缆(LRD)的全面S参数与COM测试,极大提升测试效率。
同时,安立的MP1900A信号质量分析仪也已获得USB-IF认证,支持USB4 V2.0标准。它集成了高质量波形发生器、精密抖动/噪声源和误码检测器,支持链路训练与状态机分析,适用于芯片与设备的接收机评估。
总结:
USB4 Version 2.0将数据传输速率推向前所未有的80-120Gbps高度,满足了8K视频、高速存储、外部GPU等前沿应用对带宽的渴求。这一成就的背后,是PAM3调制、非对称传输等关键技术突破,以及随之而来的严峻测试挑战。
从发送端的垂直噪声裕量与42种均衡预设扫描,到接收端复杂的压力损伤校准与TER测试,再到互连的集成S参数与信道操作裕量(COM)评估,USB4 V2的测试体系变得空前复杂与精密。这要求测试仪器必须具备更高的带宽、精度和自动化能力,也要求测试工程师深入理解新的测试理念与方法。
随着欧盟法规推动及产业升级,USB Type-C接口正成为绝对的统一标准。掌握USB4 V2的设计与测试技术,对于确保产品性能、互操作性和成功通过认证至关重要。是德科技、安立等厂商提供的从仿真、验证到一致性测试的全套解决方案,正帮助工程师应对这些挑战,共同推动高速互联生态的成熟与发展。未来,测试技术将继续与标准演进同步,为下一代数据接口的诞生与普及保驾护航。
