在电子工程领域,功率放大器是无线通信、测试设备等众多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的功率放大器——HMC487LP5E。
文件下载:HMC487.pdf
HMC487LP5E 是一款高动态范围的 GaAs PHEMT MMIC 2 瓦功率放大器,采用无引脚 5 x 5 mm 表面贴装封装。它的工作频率范围为 9 - 12 GHz,能在 +7V 电源电压下提供 20 dB 的增益、+33 dBm 的饱和功率以及 20% 的功率附加效率(PAE),典型输出三阶交调截点(IP3)为 +36 dBm。其 RF 输入输出(I/O)采用直流阻断并匹配到 50 欧姆,使用起来非常方便,而且无需进行引线键合,可采用表面贴装制造技术。
采用 25 mm² 无引脚表面贴装封装,这种封装形式不仅节省空间,还便于在 PCB 上进行布局和焊接,提高了生产效率和产品的可靠性。
HMC487LP5E 具有广泛的应用场景,主要包括以下几个方面:
| 参数 | 9 - 11 GHz 范围 | 11 - 12 GHz 范围 | 单位 |
| 频率范围 | 9 - 11 | 11 - 12 | GHz |
| 增益 | 17 - 22 | 19 - 22 | dB |
| 增益随温度变化 | 0.05 - 0.07 | 0.05 - 0.07 | dB/°C |
| 输入回波损耗 | 7 - 15 | / | dB |
| 输出回波损耗 | 7 - 15 | / | dB |
| 1 dB 压缩点输出功率(P1dB) | 29 - 32 | 28 - 31 | dBm |
| 饱和输出功率(Psat) | 33 | 32 | dBm |
| 输出三阶交调截点(IP3) | 36 | 35 | dBm |
| 噪声系数 | 9 | 8 | dB |
| 电源电流(Idd)(Vdd = +7V,Vgg = -0.3V 典型值) | 1300 | 1300 | mA |
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12, 14, 15, 17 - 20, 22 - 24, 26, 27, 29 - 31 | N/C,无需连接,可连接到 RF/DC 地而不影响性能 |
| 4 | RFIN,交流耦合并匹配到 50 欧姆 |
| 9 | Vgg,放大器的栅极控制,调整以实现 1300 mA 的 Idd,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记,外部需要 100 pF 和 2.2 µF 的旁路电容 |
| 21 | RFOUT,交流耦合并匹配到 50 欧姆 |
| 32, 28, 25, 13, 16 | Vdd1, Vdd2, Vdd3, Vdd4, Vdd5,放大器的电源电压,外部需要 100 pF 和 2.2 µF 的旁路电容 |
| GND | 接地,封装背面有暴露的金属接地片,必须通过短路径连接到地,器件下方需要过孔 |
应用电路中,C1 为 100 pF 电容,C2 为 2.2 µF 电容,这些电容在电路中起到旁路和滤波的作用,确保放大器的稳定工作。
评估 PCB 包含多个组件,如 J1、J2 为 SRI PC 安装 SMA 连接器,J3、J4 为 2mm DC 插头,C1 - C6 为 100 pF 电容(0402 封装),C7 - C12 为 2.2µF 钽电容,U1 为 HMC487LP5E 放大器。PCB 采用 Rogers 4350 材料,在设计时应采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗为 50 欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面,建议在器件下方使用铜填充过孔。评估板应安装到合适的散热器上,以保证散热效果。
HMC487LP5E 以其出色的性能、便捷的封装和广泛的应用场景,为电子工程师在 9 - 12 GHz 频段的功率放大设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路设计,合理使用该放大器,并注意其电气特性和引脚连接要求。大家在使用过程中是否遇到过类似功率放大器的调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
