在电源转换设计领域,找到一款性能可靠、易于评估的解决方案至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TI的LM5035A评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LM5035AEVAL.pdf
LM5035A评估板旨在为设计工程师提供一个基于半桥拓扑的全功能电源转换器,用于评估LM5035A控制器。它采用行业标准的四分之一砖尺寸,方便集成到各种应用中。
印刷电路板由六层组成,外层为2盎司铜,内层为3盎司铜,采用FR4材料,总厚度为0.062英寸。该评估板设计用于在额定负载下<40°C的环境中连续运行,并且需要最小200 CFM的气流。
基于半桥拓扑的电源转换器在高达500瓦的应用中具有高效率和良好的功率处理能力。变压器的工作使磁通量在两个方向上摆动,从而更好地利用磁芯。
半桥转换器源自降压拓扑家族,采用独立的高压(HO)和低压(LO)调制功率开关,具有独立的脉冲宽度定时。与其他拓扑的主要区别在于,半桥拓扑采用变压器提供输入/输出接地隔离和降压或升压功能。
每个周期,主初级开关导通,并在具有八匝的初级绕组上施加一半的输入电压。变压器次级有两匝,导致输入电压降压4:1。对于3.3V的输出电压,初级开关的复合占空比(D)从大约75%(低线)到35%(高线)变化。
次级采用由LM5035A控制的同步整流。在软启动期间,同步FET体二极管充当次级整流器,直到主变压器为栅极驱动器供电。DLY电阻为同步FET编程非重叠定时,以最大限度地提高效率,同时消除直通电流。
输出反馈由放大器和参考处理,生成误差电压,通过光耦合器反馈到初级侧控制。LM5035A的COMP输入大大增加了可实现的环路带宽。通过保持光耦合器两端的电压恒定,减少了光耦合器的电容效应(和相关极点)。LM5035A电压模式控制器用从线电压导出的斜坡信号(前馈)对误差信号进行脉冲宽度调制,以减少对输入电压变化的响应时间。补偿器使用标准的“III型”网络。
评估板可以与外部时钟同步,推荐频率范围为420kHz至500kHz。
在为LM5035A评估板供电时,需要遵循一定的预防措施。错误的连接可能会损坏组件。在低输入电压下运行时,评估板在满载时可吸取高达3.5A的电流。最大额定输出电流为30A。在连接电源和负载时,务必选择正确的连接器和电线尺寸。监测评估板的输入和输出电流,直接在评估板的输出端子处监测电压,因为负载连接线上的电压降会导致测量不准确,这在精确测量效率时尤为重要。
评估板可视为恒定功率负载。在低输入线电压(36V)时,输入电流可达到3.5A,而在高输入线电压(75V)时,输入电流约为1.5A。因此,要全面测试LM5035A评估板,需要一个至少85V和5A的直流电源。电源必须能够调节电压和电流,并且电源和电缆对评估板的阻抗要低。电缆不足或高阻抗电源会因评估板的浪涌电流在启动时导致电压下降,如果下降幅度足够大,会在通电时引起抖动现象,这是评估板欠压锁定、电缆阻抗和浪涌电流相互作用的结果。
理想的负载是一个合适的电子负载,其指定的最低工作电压为1.0V。最大负载电阻为0.11Ω。高输出电流需要粗电缆!如果使用电阻排,需要采取一定的预防措施,其功率和电流额定值必须足以承受30A、100W的电源。始终监测电流和电压,并确保为负载提供足够的冷却。
在没有为评估板提供指定的200 CFM气流的情况下,切勿尝试进行满功率加载,应提供一个独立的风扇。
使用提供的ON/OFF引脚(J2)可以在低电流水平下启动电源。建议在首次上电时保持负载较低。将电源的电流限制设置为提供约1.5倍负载功率。当从ON/OFF引脚断开与地(J1)的连接时,立即检查输出是否有3.3V电压。常见的问题是电源上设置的电流限制不足以满足负载需求,这会导致类似高电源阻抗的情况,电源折返和评估板进入欠压关机的相互作用会引发振荡或抖动,可能会产生不良后果。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法,如果有问题,很可能会对效率产生不利影响,因为在开关电源中,很少有参数不正确而不产生损耗和潜在的过热损坏。
评估板配置了打嗝式过流保护。在输出过载(约35A)的情况下,设备将对软启动电容放电,从而禁用功率级。经过一段时间的延迟后,软启动恢复。软启动电容的关机、延迟和缓慢充电时间保护了设备,特别是在短路事件中,此时应力最高。
为LM5035A评估板供电时,会发生一系列事件。软启动电容值和其他组件允许在短时间内输出最小电压,直到反馈回路能够稳定而不会出现过冲。图3显示了在48V输入和5A负载下典型启动期间的输出电压,启动期间没有过冲。
图4显示了负载从15A变化到22.5A时的瞬态响应,上迹线显示在输出电流突然变化期间输出电压的最小下降和过冲。图5显示了在48V输入电压和30A负载下,输出端子两端的典型输出纹波(使用标准的10µF和1µF陶瓷电容),这种波形对于大多数负载和输入电压都是典型的。图6和图7显示了5A负载下Q1的漏极电压,分别对应36V和72V的输入电压。图8显示了同步整流器的栅极电压,20kΩ DLY电阻提供的死区时间在这个时间尺度上很难看到。
评估板的应用电路输入电压范围为36至75V,输出为3.3V、30A,文档中还提供了详细的物料清单,列出了各种元件的型号、数量和参数。
文档中提供了评估板的PCB布局图,包括顶层、底层以及各层的详细视图,这对于理解电路的物理结构和布线非常有帮助。
LM5035A评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估基于半桥拓扑的电源转换解决方案。其高性能的参数、可靠的保护机制和详细的文档资料,使得工程师能够快速、准确地进行设计和测试。在实际应用中,只要注意供电、负载和散热等方面的问题,就能够充分发挥该评估板的优势,为电源设计带来更多的可能性。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
