在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的LM5035评估板,从其基本信息、工作原理、使用注意事项到性能特点和应用电路等方面进行全面解析。
文件下载:LM5035EVAL.pdf
LM5035评估板是为设计工程师提供的一个基于半桥拓扑的全功能电源转换器,用于评估LM5035控制器。它采用行业标准的四分之一砖尺寸,具有以下性能参数:
评估板的印刷电路板由6层组成,外层为2盎司铜,内层为3盎司铜,采用FR4材料,总厚度为0.062英寸。该评估板设计用于在额定负载下、温度低于40°C且最小气流为200 CFM的条件下连续运行。
基于半桥拓扑的电源转换器在高达500瓦的应用中具有高效率和良好的功率处理能力。变压器的工作使磁通量在两个方向上摆动,从而更好地利用磁芯。半桥转换器源自降压拓扑家族,采用独立的高压(HO)和低压(LO)调制功率开关,具有独立的脉冲宽度定时。与其他拓扑的主要区别在于,半桥拓扑使用变压器来提供输入/输出接地隔离以及降压或升压功能。
每个周期中,主初级开关导通,将输入电压的一半施加到具有8匝的初级绕组上。变压器次级有2匝,导致输入电压以4:1的比例降压。对于3.3V的输出电压,初级开关的复合占空比(D)从大约75%(低线电压)到35%(高线电压)变化。次级采用由LM5035控制的同步整流。在软启动期间,同步FET体二极管作为次级整流器,直到主变压器为栅极驱动器供电。DLY电阻为同步FET编程非重叠时序,以最大限度地提高效率,同时消除直通电流。
评估板可视为恒定功率负载。在低输入线电压(36V)时,输入电流可达3.5A,而在高输入线电压(75V)时,输入电流约为1.5A。因此,要全面测试LM5035评估板,需要一个至少能够提供85V和5A的直流电源。电源必须具备电压和电流调节功能,并且电源和电缆对评估板的阻抗要低。否则,由于评估板的浪涌电流,在启动时会导致电压下降,可能引发振荡或抖动现象。
合适的电子负载应能在最低1.0V的条件下工作,最大负载电阻为0.11Ω。由于输出电流较大,需要使用粗电缆。如果使用电阻排,要注意其功率和电流额定值应适合30A、100W的电源,并且要随时监测电流和电压,确保负载有足够的冷却。
在没有为评估板提供指定的200 CFM气流的情况下,切勿尝试满功率加载,建议使用独立风扇。
使用提供的ON/OFF引脚(J2)可以在低电流水平下启动电源。首次上电时,建议保持负载较低。将电源的电流限制设置为负载功率的约1.5倍。当从ON/OFF引脚(J1)断开接地连接时,立即检查输出是否为3.3V。如果电源的电流限制设置不足以满足负载需求,可能会导致振荡或抖动,影响评估板的正常工作。
评估板配置了打嗝式过流保护。当输出过载(约35A)时,单元将对软启动电容放电,从而禁用功率级。经过一段时间的延迟后,软启动恢复。软启动电容的关闭、延迟和缓慢充电时间可保护单元,特别是在短路事件中,此时应力最大。
给LM5035评估板上电时,会发生一系列事件。软启动电容值和其他组件允许在短时间内实现最小输出电压,直到反馈回路能够稳定而无过冲。在48V输入和5A负载的典型启动过程中,启动时没有过冲。
在负载从15A变化到22.5A的瞬态响应中,输出电压的下降和过冲最小。在输入电压为48V、负载为30A的情况下,输出端的典型输出纹波波形也展示了评估板的良好性能。
评估板的应用电路适用于输入36 - 75V、输出3.3V、30A的场景。
文档中详细列出了评估板的物料清单(BOM),包括各种电容、电阻、二极管、电感、晶体管、变压器、控制器、驱动器、运算放大器、光耦合器、参考电压源、齐纳二极管和引脚等元件的型号、数量和参数。这些元件的选择和搭配是评估板正常工作的关键,工程师在设计和调试过程中需要根据实际需求进行合理调整。
LM5035评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估LM5035控制器的性能。通过深入了解其工作原理、供电和负载要求、性能特点以及应用电路等方面,工程师可以更好地利用该评估板进行电源设计和测试。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
