在电子工程领域,电源转换器的设计和评估至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TI的LM5041评估板,它为工程师们提供了一个评估LM5041控制器及LM5101降压级栅极驱动器的理想平台。
文件下载:LM5041EVAL.pdf
LM5041评估板是一款功能完备的电流馈电推挽式电源转换器,其采用的“级联”拓扑结构在电源设计中较为常见。该评估板的性能表现可圈可点:
其印刷电路板由4层3盎司铜的FR4材料制成,总厚度0.050英寸,部分区域省略阻焊层以利于散热。该评估板设计用于在低于40°C且最小气流200 CFM的条件下连续额定负载运行。
电流馈电推挽式转换器是一种降压型转换器,由降压调节级和推挽隔离级级联组成。降压级为同步结构,上下MOSFET均为N沟道,由LM5101高压降压级驱动器驱动,信号由LM5041提供,LM5041还直接驱动推挽级。
推挽级直接由降压电感电流供电,推挽占空比略有重叠,确保降压电感始终有电流路径。在变压器的每个推挽开关事件中,降压调节器提供一个周期,以保证变压器的磁通量平衡。当两个初级绕组在短暂重叠时间内都处于活动状态时,变压器的磁动势分解,VPP节点的阻抗趋近于零,电感源电流在初级绕组之间均匀分配。这种拓扑结构避免了一些开关损耗,因为开关损耗需要电压和电流同时存在。
输出级采用同步整流,避免了典型肖特基整流器正向压降消耗大量2.5V输出电压的问题。输出反馈通过放大器和参考进行处理,然后通过光耦合器耦合回LM5041控制器。
在低输入电压下,评估板满载时电流可超过4A,最大额定输出电流为50A。因此,连接电源和负载时,要选择正确的连接器和线径。同时,要监测评估板的输入和输出电流,以及输出端子的电压,避免负载连接线上的电压降导致测量不准确。进行效率测量时,也要将仪表直接连接到评估板的输入端子。
评估板可视为恒定功率负载,低输入电压(35V)时输入电流可超过4A,高输入电压时约为1.8A。因此,测试该评估板需要一个至少能提供80V和5A的直流电源,且电源应具备电压和电流调节功能,最好能准确读出输出电流。电源和电缆对评估板应呈现低阻抗,否则在电源上电时,由于评估板的浪涌电流,可能会导致电压下降,引发振荡或抖动现象。
使用合适的电子负载,其额定电压应能低至2.0V,最大负载电阻为0.050Ω,需要使用粗电缆。若使用电阻排,要确保其功率和电流额定值能满足50A、125W电源的要求,并随时监测电流和电压。
在未提供200 CFM气流的情况下,切勿尝试满额定功率运行,可使用独立风扇提供气流。
利用提供的关断引脚,可在低电流水平下启动电源。首次上电时,负载应保持较小。将电源的电流限制设置为负载功率的1.5倍左右。断开关断引脚与地的连接后,立即检查输出是否为2.5V。若电源的电流限制设置不足,可能会导致振荡或抖动,影响评估板正常工作。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法。
给评估板上电时,有特定的事件顺序。软启动电容值和其他组件可使输出电压在短时间内保持最小,直到反馈回路稳定且无过冲。文档中给出了空载和50A负载时的典型启动波形,展示了输入电压、输出电压和输出电流的变化情况。
40A负载时的输出纹波波形可通过示波器直接在输出电容两端测量,使用短尖型接地引线,带宽限制可能也会有帮助。文档中给出了相关波形及测量参数。
文档还展示了降压级开关节点、推挽MOSFET的漏源电压和电流等典型波形,这些波形对于分析评估板的工作状态和性能非常有帮助。
文档详细列出了评估板的物料清单,包括电容、二极管、电感、MOSFET、电阻、变压器、控制器、驱动器、光耦合器、运算放大器和参考等组件的制造商和型号。这为工程师进行电路设计和故障排查提供了重要参考。
印刷电路板的各层按自上而下的顺序展示,除底部丝印层从底部查看外,其余均为自上而下的视图,比例尺约为X1.5。电路板由4层3盎司铜的FR4材料制成,总厚度0.050英寸。
评估板的应用电路输入范围为35V至80V,输出为2.5V、50A,为实际应用提供了参考。
通过对LM5041评估板的详细了解,工程师们可以更好地利用该评估板进行电源转换器的设计和评估,提高设计效率和产品性能。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
