作为电子工程师,在进行电路设计时,一款出色的评估板能为我们带来极大的便利,帮助我们快速评估芯片的功能和性能。今天要介绍的就是LM5060EVAL评估板,它主要用于展示低静态电流的LM5060高端保护控制器的功能。如果你想深入了解LM5060的特性,这款评估板是个不错的选择。
文件下载:LM5060EVAL/NOPB.pdf
LM5060评估板旨在展示LM5060高端保护控制器的功能,采用了一个高端N沟道功率MOSFET,其设计突出了小尺寸解决方案的应用。若想了解LM5060的功能和电气特性,可参考《LM5060 High - Side Protection Controller With Low Quiescent Current Data Sheet (SNVS628)》。
评估板可以通过修改欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP)的电阻分压器(R1、R2和R3)以及保护瞬态电压抑制二极管D1,来适应不同的输入电压范围。同时,改变电阻R4的值可以增加负载电流能力,但由于PCB布局未针对5A以上电流进行测试,操作时需谨慎。
在给LM5060评估板供电之前,要确保所有外部连接正确。需关闭外部电源,并将其以正确的极性连接到INPUT和GND引脚。可根据需要在OUTPUT和GND引脚之间连接一个负载电阻,电阻负载能使Q1在开启时的电流相对较低。虽然建议使用电阻负载,但电子负载也可谨慎使用。可以使用万用表或示波器在OUTPUT引脚监测输出电压。
确认所有连接无误后,即可施加输入电源。启动时,负载电阻或电子负载并非必须连接。若将EN测试点拉高(参考《LM5060 High - Side Protection Controller With Low Quiescent Current Data Sheet (SNVS628)》中电气特性部分的阈值电压),施加输入电压时输出电压将上升。评估板启动时,EN引脚需要拉高,可使用实验电缆将EN引脚连接到VIN引脚或其他高于2.0V的电压源。
二极管D1和电容C4用于电感反冲保护,可限制关闭功率MOSFET Q1时产生的电压尖峰。电容C5有助于防止MOSFET Q1关闭时OUTPUT线路上出现负电压。
电阻R1、R2和R3根据输入电压的缩放值设置UVLO。评估板通常在输入电压介于8.0V(低阈值)和8.8V(高阈值)之间时启动UVLO。当UVLO引脚电压降至高阈值以下时,UVLO激活,LM5060关闭MOSFET Q1,但不会锁存关闭。一旦UVLO电压恢复到高阈值以上,将恢复正常操作。
同样由电阻R1、R2和R3根据输入电压的缩放值设置OVP水平。评估板上的电阻选择为当输入电压超过37.1V(典型值)时启动OVP。OVP启动时,LM5060关闭MOSFET Q1,但不锁存关闭。当输入电压降至32.8V(典型值)以下时,MOSFET Q1将重新开启,输出电压上升。
SENSE引脚的9.09kΩ电阻(RS)与MOSFET的0.025Ω导通电阻(RDS(ON))共同将典型过流阈值(IDSTH)设置为约5.8A,实际值可能在4.6A到6.9A之间变化。0.10µF的定时器电容提供典型的过流故障检测延迟时间为18.2ms,实际延迟时间可能在15.4ms到23.5ms之间变化。
评估板上的EN测试点用于控制LM5060的操作。施加小于0.8V的电压到EN引脚、连接到地或断开连接可关闭评估板;施加大于2.0V的电压到EN连接或直接连接到VIN可启动评估板。若EN测试点悬空,EN引脚的内部下拉将确保LM5060保持关闭状态。
可在评估板的STATUS连接点测量输出状态。当LM5060处于故障状态(SENSE > OUT)时,信号为高;当LM5060激活且无故障状态(SENSE < OUT)时,STATUS为低。当通过拉低EN引脚关闭LM5060时,nPGD比较器关闭,STATUS信号变为高。
C3可选,可用于减慢栅极转换速度以便评估。电容C1设置启动时间延迟、转换时间延迟和过流故障检测延迟时间。当TIMER电容上的电压超过2.0V阈值条件时,LM5060将锁存关闭MOSFET Q1,直到EN、UVLO或VIN(POR)输入先低后高。0.10µF(100nF)的定时器电容提供典型的启动延迟时间为33.3ms,典型的转换延迟时间为15.5ms,典型的过流故障检测延迟时间为18.2ms。
在更改默认组件之前,以及了解组件选择的相关信息,可参考《LM5060 High - Side Protection Controller With Low Quiescent Current Data Sheet (SNVS628)》。同时,德州仪器对其半导体产品和服务保留进行修改、改进等权利,用户在使用时需注意获取最新信息,并遵循相关的条款和条件。
大家在使用LM5060EVAL评估板的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
