在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术因其便捷性和高效性而得到广泛应用。LM5072评估板作为一款低功耗、符合IEEE 802.3af标准的PoE电源解决方案,为工程师们提供了一个理想的测试和开发平台。本文将详细介绍LM5072评估板的特点、连接方法、工作模式以及性能特性,帮助工程师更好地理解和应用该评估板。
文件下载:LM5072EVAL.pdf
LM5072专为PoE应用设计,通常是 - 48V系统。但数据手册采用正电压约定,测试评估板时,电源负极相当于PoE系统的 - 48V电位,正极相当于PoE系统地。为避免混淆,本文也采用相同的正电压约定。
LM5072虽能支持高达700 mA输入电流的高功率应用,但评估板设计用于IEEE 802.3af合规的PD功率水平低于12.95W。这主要是由于功率变压器和功率开关MOSFET等器件的额定功率限制。同时,功率转换效率会降低可输送到负载的功率,计算板输入电流时需考虑转换效率。此外,前端辅助操作时,热插拔MOSFET的直流电流限制功能可能会限制最大可输送功率,尤其是在低输入电压时。
评估板有四个连接端口:
建议先施加PoE电源,首次上电时负载应保持较低。在签名和分类模式下检查电源电流,签名模式下模块应具有25 kΩ电阻与两个二极管串联的I - V特性,分类模式下16V时电流约为700µA,RCLASS引脚默认留空为0类。若未观察到正确响应,需仔细检查连接。建立正确设置后可施加全功率,若未在几秒内观察到3.3V输出电压,应关闭电源并检查连接。最后检查效率,满载时效率显著低于80%表示存在问题。
验证PoE正常运行后,可向FAUX或RAUX输入施加辅助电源,施加辅助电源时应采取与PoE相同的预防措施。若未观察到输出电压,可能是辅助电源极性反转。成功观察到FAUX和RAUX模式下的正常运行后,可开始全功率测试。
连接到PoE系统时,评估板的受电设备接口将按顺序经历PD签名检测、功率水平分类(可选)和全功率应用等操作模式。
25 kΩ的PD签名电阻集成在LM5072 IC中,PD签名电容根据辅助输入配置在C27或C29处使用100 nF电容实现。若先施加FAUX或RAUX电源,电源设备(PSE)将无法识别PD为有效设备,因为辅助电压会使电流导向二极管桥在检测模式下反向偏置,评估板将仅从辅助源吸取电流。
PD分类通过R22实现,评估板默认将RCLASS引脚留空设置为0类。要激活特定类别,可根据表格安装R22。
输入欠压锁定(UVLO)是LM5072的集成功能,UVLO释放阈值约为38.5V(IC引脚处),UVLO迟滞约为7V。
LM5072允许用户独立编程内部热插拔MOSFET的浪涌和直流电流限制。评估板默认将浪涌限制设置为150 mA(R19留空),直流电流限制设置为440 mA(DCCL引脚留空)。如需调整这些值,可根据LM5072数据手册的建议安装R19和R23。注意,DCCL引脚留空时,FAUX操作期间默认的440 mA直流电流限制将提高到550 mA。
LM5072的ICL_FAUX引脚通过D7和R6感测FAUX输入电压,当流入ICL_FAUX引脚的电流在标称8.5V时大于50 µA,将建立一种状态,迫使UVLO释放,允许在低至18V的辅助输入电压下运行。最大输出电流时,FAUX输入的最小工作电压为24V,主要受LM5072内部热插拔MOSFET的默认540 mA FAUX输入直流电流限制。若不使用FAUX电源选项,可从电路中删除C1、D3、D7、R6和J2以降低物料清单成本。
LM5072的RAUX引脚通过R13感测RAUX输入电压,当流入RAUX引脚的电流在标称2.5V时大于20 µA,将建立一种状态,迫使开关调节器控制器在低至10V的输入电压下运行。当流入RAUX引脚的电流在标称6V时大于250 µA(评估板的预设配置),选择辅助主导模式,此时RAUX电源将始终为PD供电,无论PoE电源是否存在。
由于LM5072的输入热插拔功能不适用于RAUX输入,使用两个2Ω电阻(R1和R2)并联实现瞬态保护,但会导致功率损失并降低LM5072 VIN引脚感测的有效RAUX输入电压水平。RAUX操作时,热插拔MOSFET关闭,建议用户移除C27并安装C29。若不使用RAUX电源选项,可从电路中删除C3、D1、D2、R1、R2、R13、R29和J3以降低成本。
评估板在RAUX电源选项中设置为辅助主导模式,通过选择4.99 kΩ的R13实现。若不需要辅助主导模式,可将安装的R13更改为更高值。
D1和D3应选择低反向泄漏电流的器件,以避免操作期间的泄漏电流在ICL_FAUX引脚或RAUX引脚产生错误信号。评估板设计考虑了55°C作为这些器件的最大结温,若预计泄漏电流较高,可进行简单的电路调整。电阻R29和C1(评估板上C1位置安装电阻以实现类似R29的功能)均为24.9 kΩ,用于吸收D1和D3的泄漏电流,防止ICL_FAUX和RAUX引脚出现错误状态。
评估板的DC - DC转换器阶段采用反激式拓扑,使用最少的功率组件以最低成本实现隔离电源。反激式变压器先在主开关导通时将能量存储在变压器磁芯中,然后在周期的其余时间将存储的能量释放到负载。当主开关再次导通前存储的能量未完全释放时,反激式转换器工作在连续导通模式(CCM);否则工作在不连续导通模式(DCM)。
评估板使用初级电感为32 µH的小功率变压器,可在13V - 60V的宽输入电压范围内工作。输入电压低于42V且满载时,反激式转换器工作在CCM;输入电压较高或轻载时工作在DCM。LM5072内置的斜率补偿有助于在低输入电压操作且占空比超过50%时稳定反馈回路。变压器绕组为LM5072 IC提供偏置电压(VCC),可关闭内部启动调节器,降低IC内部的功率损耗。
LM5072支持低电压辅助电源操作,最大输出电流时FAUX最小电压为24V,输出电流降至2A时可降至18V。FAUX输入“或”二极管D3的电压降会降低VIN引脚电位,低FAUX输入电压时,热插拔MOSFET的电流限制功能会大大降低可输送到负载的最大功率。不过,可通过添加或更改DCCL电阻的值来调整直流电流限制。
评估板的RAUX最小电压为16V(R1和R2以及RAUX输入“或”二极管D1的电压降使VIN引脚电位约为15V),尽管LM5072在VIN处最低可在9V下工作。13V RAUX工作电压限制主要由RAUX浪涌电流限制电阻R1和R2的值、反激式功率变压器设计、电流感测电阻R14和R15的值以及启动调节器的压降决定。
安装的EP13型功率变压器是低成本、高效的解决方案,但磁芯横截面积小限制了其支持的最大磁通。为在16V - 60V输入和满载条件下使用该变压器,需在最小工作输入电压和变压器最大电感之间进行折衷,以确保16V输入时的峰值电流不会使峰值磁通密度超过3000 Gauss(饱和)。这种低成本解决方案会增加DC - DC转换器阶段的RMS电流,使DC - DC转换器效率降低约3%。用可选的Coilcraft功率变压器DA2383 - AL替换安装的变压器可提高效率,但最小工作输入电压将限制在24V,使用该变压器用于较低输入电压时,负载水平应相应降低。
电流感测电阻R14和R15也会限制RAUX最小输入工作电压。LM5072的内部斜率补偿在输入电压低于22V且占空比超过50%时稳定DC - DC转换器的反馈回路,但斜率补偿的相对大小与R14和R15的值成反比。R14和R15的最大值由特定关系决定,选择0.30Ω的R14和R15可允许16V的最小工作电压,更低的RAUX输入电压需要相应降低R14和R15的值,但较小的电阻会增加内部斜率补偿的效果,使反馈回路更像电压模式而非电流模式,这需要使用低ESR电容C16。
评估板16V的最小RAUX输入工作电压受低成本解决方案和启动调节器压降的限制。要使用更低的RAUX电源,需修改功率变压器T1、输出电容C16、R14和R15,并安装D2。当VIN引脚电压低于15V时应安装D2,同时需注意不违反VCC引脚的绝对最大电压额定值。
LM5072的高度集成设计使所有电源排序通信在IC内完成,用户所需的系统管理设计很少。上电序列包括:上电前,电源非隔离部分的所有节点保持高电位,直到UVLO释放,内部热插拔MOSFET的漏极拉低到VEE;VCC调节器在浪涌序列期间上电,IC的RTN引脚降至1.5V以下且热插拔MOSFET的栅极上升时,通过拉低nPGOOD引脚断言电源良好;电源良好断言后,释放SS(软启动)引脚,SS引脚以SS电流源(通常为10µA)除以SS引脚电容C26的速率上升;开关调节器实现调节后,辅助绕组将VCC电压提高到约11V,关闭内部调节器并提高效率。
文档未详细提及输出短路故障响应的具体内容,工程师在实际应用中需进一步测试和研究,以确保评估板在短路故障时的稳定性和可靠性。
LM5072评估板为PoE电源设计提供了一个全面的测试和开发平台。其丰富的输出类型、宽输入电压范围和较高的效率使其适用于多种应用场景。然而,在实际使用中,工程师需要充分考虑最大功率能力、输入电位、连接方法、工作模式以及限制最小工作输入电压的因素等方面,以确保评估板的正常运行和性能优化。同时,对于输出短路故障等特殊情况,还需要进一步的研究和测试。希望本文能为电子工程师在使用LM5072评估板时提供有价值的参考。
你在使用LM5072评估板的过程中遇到过哪些问题?你对评估板的性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
