深入解析FDN028N20 N沟道MOSFET:特性、参数与应用
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,广泛应用于各类电路中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FDN028N20 N沟道POWERTRENCH MOSFET,详细解析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDN028N20-D.PDF
一、产品概述
FDN028N20是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺生产的N沟道MOSFET。该工艺经过特别优化,能够有效降低导通电阻(rDS(on)),同时保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。
二、产品特性
低导通电阻
- 在VGS = 4.5 V、ID = 5.2 A的条件下,最大rDS(on)为28 mΩ。
- 在VGS = 2.5 V、ID = 4.4 A的条件下,最大rDS(on)为45 mΩ。
高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,可实现极低的导通电阻,提高功率转换效率。
高功率和电流处理能力
能够在广泛使用的表面贴装封装中处理高功率和大电流,适用于多种应用场景。
快速开关速度
具备快速的开关速度,可减少开关损耗,提高电路的工作效率。
100% UIL测试
经过100%的非钳位电感负载(UIL)测试,确保产品的可靠性和稳定性。
环保特性
该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用场景
初级DC - DC开关
在DC - DC转换器中,FDN028N20可作为初级开关,实现高效的电压转换。
负载开关
用于控制负载的通断,可实现对电路的灵活控制。
四、关键参数
最大额定值
| 符号 |
参数 |
额定值 |
单位 |
| VDS |
漏源电压 |
20 |
V |
| VGS |
栅源电压(注3) |
±12 |
V |
| ID |
连续电流(TA = 25°C,注1a) |
6.1 |
A |
| ID(脉冲) |
脉冲电流(注5) |
52 |
A |
| EAS |
单脉冲雪崩能量(注4) |
6 |
mJ |
| PD |
功率耗散(注1a) |
1.5 |
W |
| PD(注1b) |
功率耗散 |
0.6 |
W |
| TJ, TSTG |
工作和存储结温范围 |
-55 至 150 |
°C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):ID = 250 μA、VGS = 0 V时,最小值为20 V。
- 击穿电压温度系数(BVDSS TJ):ID = 250 μA,参考温度为25°C时,为15 mV/°C。
- 零栅压漏电流(IDSS):VDS = 16 V、VGS = 0 V时,最大值为1 μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):VGS = 12 V、VDS = 0 V时,最大值为100 nA。
导通特性
- 栅源阈值电压(VGS(th)):VGS = VDS、ID = 250 μA时,典型值为0.9 V,范围为0.5 - 1.5 V。
- 栅源阈值电压温度系数(VGS(th) TJ):ID = 250 μA,参考温度为25°C时,为 -3 mV/°C。
- 静态漏源导通电阻(rDS(on)):在不同的VGS和ID条件下有不同的值,如VGS = 4.5 V、ID = 5.2 A时,典型值为23 mΩ,最大值为28 mΩ。
- 正向跨导(gFS):VDS = 5 V、ID = 5.2 A时,典型值为28 S。
动态特性
- 输入电容(Ciss):VDS = 10 V、VGS = 0 V、f = 1 MHz时,典型值为399 pF,最大值为600 pF。
- 输出电容(Coss):典型值为91 pF,最大值为140 pF。
- 反向传输电容(Crss):典型值为87 pF,最大值为130 pF。
开关特性
- 开启延迟时间(td(on)):VDD = 10 V、ID = 5.2 A、VGS = 10 V、RGEN = 6 Ω时,典型值为5 ns,最大值为10 ns。
- 上升时间(tr):典型值为2 ns,最大值为10 ns。
- 关断延迟时间(td(off)):典型值为15 ns,最大值为29 ns。
- 下降时间(tf):典型值为2 ns,最大值为10 ns。
- 总栅极电荷(Qg(TOT)):在不同的VGS条件下有不同的值,如VGS从0 V到4.5 V时,典型值为4.3 nC,最大值为6.0 nC。
- 栅源电荷(Qgs):VDD = 10 V、ID = 5.2 A时,典型值为0.7 nC。
- 栅漏“米勒”电荷(Qgd):典型值为1.6 nC。
漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压(VSD):VGS = 0 V、IS = 5.2 A(注2)时,典型值为0.85 V,最大值为1.2 V。
- 反向恢复时间(trr):IF = 5.2 A、di/dt = 100 A/μs时,典型值为13 ns,最大值为27 ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):典型值为3 nC,最大值为10 nC。
五、热特性
| 符号 |
参数 |
额定值 |
单位 |
| RJC |
结到壳热阻(注1) |
75 |
°C/W |
| RJA |
结到环境热阻(注1a) |
80 |
°C/W |
六、封装与订购信息
FDN028N20采用SOT - 23/SUPERSOT - 23 3引脚封装,尺寸为1.4x2.9。其器件标记为28N,包装规格为7”卷轴,胶带宽度为8 mm,每卷3000个。
七、总结
FDN028N20 N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、快速开关速度、高功率和电流处理能力等特性,在DC - DC开关和负载开关等应用中具有出色的表现。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其详细的参数和特性,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用MOSFET时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
