深度剖析FDN304P:P沟道MOSFET的卓越之选
在电子设备的设计中,MOSFET作为关键的半导体器件,对电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的P沟道MOSFET——FDN304P。
文件下载:FDN304P-D.PDF
一、FDN304P概述
FDN304P是一款专为电池电源管理应用优化的P沟道1.8V指定MOSFET,采用了安森美的先进低压POWERTRENCH工艺。这种工艺使得该MOSFET在电池管理、负载开关和电池保护等应用中表现出色。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 电流与电压参数:具备 -2.4A的连续漏极电流和 -20V的漏源电压,能够满足多种电路的功率需求。
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压下,呈现出较低的导通电阻。例如,在VGS = -4.5V时,RDS(ON) = 52mΩ;VGS = -2.5V时,RDS(ON) = 70mΩ;VGS = -1.8V时,RDS(ON) = 100mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,从而提高了电路的效率。
    2. 开关性能
  • 快速开关速度:能够快速地进行导通和关断操作,减少开关损耗,提高电路的响应速度。
    3. 封装优势
  • SUPERSOT - 23封装:在相同的封装尺寸下,与SOT23相比,SUPERSOT - 23不仅提供了更低的导通电阻,还具备高30%的功率处理能力,使得电路设计更加紧凑高效。
    4. 环保特性
  • 环保标准:该器件为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、绝对最大额定值
在使用FDN304P时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的额定值:
  • 漏源电压(VDSS): -20V
  • 栅源电压(VGSS): ±8V
  • 连续漏极电流(ID): -2.4A(连续), -10A(脉冲)
  • 最大功耗(PD): 0.5W(特定条件下)
  • 工作和存储结温范围(TJ, TSTG): -55°C 至 +150°C
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):在VGS = 0V,ID = -250μA时,为 -20V。
  • 击穿电压温度系数(BVDSS TJ): -13mV/°C,表明击穿电压随温度的变化情况。
    2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):在VDS = VGS,ID = -250μA时,范围为 -0.4V 至 -1.5V。
  • 栅极阈值电压温度系数(VGS(th) TJ): 3mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值,如前面所述。
    3. 动态特性
  • 输入电容(Ciss):在VDS = -10V,VGS = 0V,f = 1.0MHz时,为1312pF。
  • 输出电容(Coss): 240pF。
  • 反向传输电容(Crss): 106pF。
    4. 开关特性
  • 导通延迟时间(td(on)):在VDD = -10V,ID = -1A,VGS = -4.5V,RGEN = 6Ω时,范围为15ns至27ns。
  • 导通上升时间(tr): 15ns至27ns。
  • 关断延迟时间(td(off)): 40ns至64ns。
  • 关断下降时间(tf): 25ns至40ns。
    5. 栅极电荷特性
  • 总栅极电荷(Qg):在VDS = -10V,ID = -2.4A,VGS = -4.5V时,范围为12nC至20nC。
  • 栅源电荷(Qgs): 2nC。
  • 栅漏电荷(Qgd): 2nC。
    6. 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流(IS): -0.42A。
  • 漏源二极管正向电压(VSD):在VGS = 0V,IS = -0.42A时,范围为 -0.6V至 -1.2V。
五、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功耗以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更全面地了解FDN304P在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
六、封装与订购信息
FDN304P采用SOT - 23封装,每盘3000个,为无铅封装。对于磁带和卷轴规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
七、总结
FDN304P凭借其先进的工艺、出色的电气性能、快速的开关速度、环保的特性以及合理的封装设计,成为电池电源管理等应用的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和参数,充分发挥FDN304P的优势,提高电路的性能和可靠性。同时,在使用过程中,务必注意其绝对最大额定值,确保器件的安全运行。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
