在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们就来深入了解一下onsemi的FDN304PZ P沟道MOSFET,看看它在电池管理等应用中能带来怎样的优势。
文件下载:FDN304PZ-D.PDF
FDN304PZ是一款采用onsemi先进低压POWERTRECH工艺的P沟道MOSFET,专为电池电源管理应用进行了优化。它采用SOT - 23/SUPERSOT - 23封装,具有3个引脚,尺寸为1.4x2.9。
SUPERSOT - 3封装相比SOT - 23在相同的占位面积下,提供了更低的(R_{DS (on) })和高30%的功率处理能力,能够在有限的空间内实现更好的性能。
该器件是无铅和无卤化物的,符合环保要求,有助于电子设备满足相关环保标准。
在电池管理系统中,FDN304PZ可以用于控制电池的充放电过程,通过其低导通电阻和快速开关特性,能够有效减少能量损耗,延长电池的使用寿命。
作为负载开关,它可以快速地连接或断开负载,实现对电路的灵活控制。
在电池保护电路中,FDN304PZ可以在电池出现过充、过放等异常情况时,及时切断电路,保护电池和其他元件的安全。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DSS}) | Drain−Source Voltage | –20 | V |
| (V_{GSS}) | Gate−Source Voltage | ± 8 | V |
| (I_{D}) | Drain Current – Continuous (Note 1a) – Pulsed | –2.4 –10 | A |
| (P_{D}) | Maximum Power Dissipation (Note 1a) (Note 1b) | 0.5 0.46 | W |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | –55 to +150 | °C |
包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏源二极管特性等。例如,在导通特性中,不同的(V{GS})和(I{D})条件下,(R_{DS(on)})有不同的值;开关特性中,给出了开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等参数。
| 热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。该器件的热阻参数如下: | Symbol | Value | Unit | |
| (R_{UA}) | Thermal Resistance, Junction-to-Ambient (Note 1a) | 250 | °C/W | |
| (R_{ejc}) | Thermal Resistance, Junction-to-Case (Note 1) | 75 | °C/W |
在实际应用中,需要根据具体的散热条件和功率要求,合理设计散热方案,以确保器件在安全的温度范围内工作。
FDN304PZ采用SOT - 23封装,并且是无铅和无卤化物的。它以3000个/卷带盘的形式发货。在订购时,需要注意封装形式和发货规格等信息。
onsemi的FDN304PZ P沟道MOSFET凭借其优越的电气性能、良好的封装特性和环保优势,在电池管理等应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以考虑选用该器件,以实现更好的性能和可靠性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的电路要求和工作条件,对器件的参数进行进一步的验证和优化。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
