瑞芯微RK3506实现64通道高速ADC并行采集,QT二次开发SDK,基于触觉智能方案
本文基于触觉智能RK3506核心板/开发板,介绍RK3506+64通道高速ADC采集+QT显示方案,具备低成本、高实时、低抖动特性。
电网ADC应用现状
现阶段智能电网建设进程不断加快,电力系统对数据采集在实时性、精准度以及抗干扰性能方面,提出了空前严苛的标准。模数转换器(ADC)作为衔接模拟信号与数字系统的关键纽带,已然成为继电保护、电能计量、状态监测等各类二次设备中不可或缺的核心元器件。
触觉智能 RK3506 基于AMP 多核异构技术,采用A核运行 Buildroot+QT实现界面显示、M0 核搭载 OneOS配合AD7616采集 完成高实时性 ADC 采集,打造出一套可实时显示数据的低成本解决方案。
  • ADC采集的关键需求
结合行业需求与触觉智能方案经验,总结了以下需求,涵盖实时性、精度与抗干扰,并针对现场严苛环境增加了宽温需求维度。
RK3506
硬件方面,触觉智能RK3506核心板通过了8KV接触式抗静电+15KV空气式放电的工业高标准。
  • 电力行业ADC采集系统连接示意图
RK3506
触觉智能RK3506+OneOS低成本实时ADC采集方案
  • 方案说明
本方案通过高精度信号发生器输出纯净 50Hz 方波以模拟工频电网信号,经 ADC 采集板数字化后,由 OneOS 实时系统完成高精度采集,再通过 FlexBus 总线传输至 RK3506 主板,最终在 Linux 系统下借助 Qt 界面与 MIPI DSI 屏实现波形图形化显示,可全面评估整个采集链路的精度与可靠性。
RK3506
各模块详细解析:
RK3506
● ADC芯片详情:测试样品为AD7616,采样率为1MHz,16位位深;
● ADC采集板:负责高精度、高抗扰的模拟信号采样。
● RK3506主板:作为主控SOC,运行OneOS系统&Buildroot+QT,负责控制ADC、读取数据并进行算法处理与通信。
● 信号发生器:复制输出一个50Hz方波(模拟工频电网信号)。
● 显示屏:MIPI DSI屏,显示波形。
  • 传统方案对比
可以看到,对比ARM加FPGA或ARM加MCU架构,触觉智能RK3506无需配备MCU与FPGA的物料,开发更方便,在项目中可显著降低成本。
RK3506
