深入解析LM5085评估板:设计、性能与应用
在电子工程师的日常工作中,一款优秀的评估板能够为电路设计与测试提供极大的便利。今天,我们就来深入了解一下TI的LM5085评估板,看看它在实际应用中究竟有哪些特点和优势。
文件下载:LM5085EVAL/NOPB.pdf
评估板概述
LM5085评估板为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器,它采用了LM5085 PFET开关控制器,基于恒定导通时间(COT)工作原理。该评估板可在5.5V至55V的输入电压范围内提供5V的输出电压,能够提供高达4.5A的负载电流,电流限制设定约为7.6A。
主要规格参数
  • 输入电压:5.5V - 55V,最大60V
  • 输出电压:5V
  • 最大负载电流:当输入电压大于8V时为4.5A
  • 最小负载电流:0A
  • 电流限制阈值:约7.6A
  • 测量效率:在输入电压为5.5V、输出电流为0.6A时,效率可达97.2%
  • 标称开关频率:300kHz
  • 尺寸:3.1英寸 x 1.5英寸 x 0.78英寸
工作原理
导通时间的确定
当电路处于调节状态时,PGATE输出引脚的导通时间由电阻R4和输入电压VIN决定,计算公式为: [t{ON}=frac{V{IN}pm1.36V + R4/3167}{1.65times10^{-7}times(R4 + 1.4)}+50ns] 其中R4的单位为kΩ。由于Q1的导通和关断延迟差异,SW节点(Q1、L1和D1的连接点)的导通时间比上述计算值更长。该评估板的SW导通时间在输入电压为5.5V时约为3479ns,在输入电压为55V时约为357ns,导通时间与输入电压成反比,以保持近乎恒定的开关频率。
关断时间与负载供电
在关断时间内,负载电流由电感和输出电容(C6、C7)提供。当输出电压下降到使FB引脚的电压低于参考电压(1.25V)时,调节比较器会启动一个新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要至少25mV的纹波来切换调节比较器,这个纹波由R7和C10产生,并通过C9提供给FB引脚。
电流限制
电流限制阈值由检测电阻(R5)和ADJ引脚的R3设定,在该评估板上约为7.6A。ADJ引脚的电流源在R3上设置一个恒定电压,当R5上的电压超过R3上的电压时,电流限制比较器会关闭Q1,并且LM5085会强制一个比正常情况更长的关断时间,以确保电感电流至少下降到与导通时间内增加的电流相同的水平。
板布局与探测注意事项
散热问题
  • 当在高输入电压和连续导通模式下运行时,需要强制空气流动以防止LM5085控制器过热。
  • 在高负载电流下运行时,可能需要强制空气流动以防止Q1、D1和L1过热,这些组件可能会烫手。
探测安全
在高输入电压下探测电路时要格外小心,以防止受伤和对电路造成损坏。
导线选择
在最大负载电流(4.5A)下,连接电源和负载的导线尺寸和长度变得非常重要,要确保输入电流和负载电流的导线不会有明显的电压降。
板连接与启动
连接方式
输入连接到J1(+)和J2(-)连接器,负载连接到J3(VOUT)和J4(GND)端子。要确保导线的尺寸适合预期的负载电流。
启动步骤
在启动前,应在输入端子和输出端子分别连接电压表,并使用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到4.5V,此时输出电压应略低于4.5V,具体取决于负载电流。当输入电压增加到5V以上时,输出电压将稳定在5V。如果输出电压正确,则可根据需要增加输入电压并进行电路评估,但不要超过60V,否则可能会损坏Q1和/或D1。
负载电流降额
虽然该评估板的最大负载电流指定为4.5A,但Si7465 PFET的数据表规定其最大连续电流为3.2A。由于输入电流(即通过Q1的平均电流)会随着输入电压的降低而增加,因此在低输入电压下需要对负载电流进行降额。
低电压运行
当输入电压低于5V时,PFET(Q1)会持续导通(占空比为100%),输出电压等于输入电压减去检测电阻、Q1和电感上的电压降。当输入电压高于5V时,LM5085开始调节输出电压为5V,PGATE引脚和SW节点开始开关动作。由于LM5085没有最小关断时间要求,电路可以从100%占空比平滑过渡到调节输出状态。
电流限制检测方法
检测电阻法
评估板默认采用检测电阻法进行电流限制检测。通过跳线将ADJ引脚电阻(R3)和ISEN引脚连接到检测电阻(R5)两端。当R5上的电压在导通时间内超过R3上的电压时,电流限制比较器会关闭Q1。通过公式(I_{CL}=40mu Atimes R3/R5)可以计算出电流限制比较器切换时的电流。
Q1 RDS(ON)法
若要使用Q1的RDS(ON)进行电流限制检测,需要将JP1和JP2的跳线从A - B位置移动到B - C位置,此时需要改变R3的值。根据Si7465 PFET的数据表,在VGS = 7.7V时,RDS(ON)约为57mΩ,通过相应公式可以计算出R3的值。
输出纹波控制
LM5085要求FB引脚有至少25mVp - p的纹波,且与SW节点的开关波形同相,以确保正常工作。评估板提供了三种不同的纹波控制配置:
最小输出纹波配置
使用R7、C9和C10组件,通过R7和C10产生所需的纹波电压,并通过C9耦合到FB引脚。这种配置可以将输出纹波保持在最低水平。
降低纹波水平配置
使用R6和C5代替R7、C9和C10,通过电感的纹波电流在R6上产生纹波电压,并通过C5传递到FB引脚。这种配置使用的电容较少,成本略低。
最低成本配置
与降低纹波水平配置类似,但去掉了C5,纹波在FB引脚会被反馈电阻(R1、R2)衰减。这种配置适用于对纹波要求不高的应用,是最经济的解决方案。
监测与测试
电感电流监测
可以使用电流探头监测电感电流。移除WIRE LOOP焊盘上的跳线,并在焊盘上安装合适的电流环,这样可以准确测量电感的纹波电流和峰值电流。
示波器探头适配器
评估板提供了示波器探头适配器,用于监测SW节点和电路输出(VOUT)的波形,避免使用探头的接地引线拾取开关波形的噪声。
电路性能与典型波形
性能曲线
通过一系列的性能曲线,如效率与负载电流、效率与输入电压、开关频率与输入电压、输出电压纹波等曲线,可以直观地了解评估板在不同条件下的性能表现。
典型波形
文档中给出了连续导通模式和不连续导通模式下的典型波形,包括输出电压、SW节点电压和电感电流等,有助于工程师深入分析电路的工作状态。
总结
LM5085评估板为工程师提供了一个功能强大、性能稳定的降压调节器解决方案。通过对其工作原理、板布局、连接方式、电流限制、纹波控制等方面的详细了解,工程师可以更好地利用该评估板进行电路设计和测试,提高工作效率和设计质量。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
