多功能物联网网关如何驱动MES系统智能化升级
面对到生产压力的持续攀升与市场竞争的日益激烈,某企业计划对车间MES系统进行智能化升级,以提升生产效率,从而提高市场竞争力,推动企业高质量发展。MES系统承担着生产计划执行、实时数据采集、过程监控以及质量追溯等关键功能,面对以下挑战:
1、现场生产设备越来越多、数据量越来越大,会对MES系统的计算压力造成较大压力。若数据处理不及时,可能导致生产延误、故障误判以及质量问题,进而影响生产效率。
2、原有的MES系统结构比较封闭,导致企业在引入新设备或新应用时面临高昂的改造成本和技术难题。未来,随着新设备的增加,对MES的适配能力会提出更高的要求。
3、生产设备与信息化系统的交互程度大大增加,对网络安全的要求也会更高。同时出现相同设备IP的概率也会大大上升,对整套通信系统的搭建造成较大困扰。
物联网
对此,物通博联(WideIOT)提供“边缘计算+协议转换+IP转换”的多功能物联网网关解决方案。网关具备多种串口/网口/IO口等通信接口,实时采集PLC、仪器仪表、传感器、工业机器人、数控机床等设备并实现5G/4G/WiFi/以太网等方式上网;同时提供具备IP转换与网络隔离的NAT网关,实现工厂MES系统的智能化升级。
1、边缘计算网关
边缘计算网关支持各种边缘计算功能如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略、定时任务、算法开发等。通过对数据的标准化处理,能够精简数据传输量、提升传输速率并减少服务器计算压力。
2、协议转换网关
协议转换网关全面兼容PLC、仪器仪表、传感器、工业机器人、数控机床等设备协议,支持转换为Modbus、MQTT、OPC UA、HTTP、TCP、SQL等上行协议与信息化系统(MES、ERP、数据库等)进行对接,提供灵活的适配性。
3、NAT网关
NAT网关适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES的跨网段隔离和IP转换等功能,支持高带宽和低延迟的数据转发,并通过隐藏网络的内网IP地址,从而确保数据安全性与系统稳定性。
