Onsemi N沟道MOSFET FDH047AN08A0和FDP047AN08A0:高性能解决方案
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解Onsemi公司的两款N沟道PowerTrench MOSFET——FDH047AN08A0和FDP047AN08A0,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FDH047AN08A0-D.PDF
产品特性
低导通电阻
这两款MOSFET的一大亮点就是其低导通电阻 (R{DS(ON)})。在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 的典型条件下,(R{DS(ON)}) 仅为 (4.0 mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,能够有效减少发热,提高系统效率。大家可以思考一下,在高功率应用中,这种低功耗特性会带来怎样的节能效果呢?
低总栅极电荷
总栅极电荷 (Q{g(TOT)}) 在 (V{GS}=10V) 时典型值为 (92nC)。低栅极电荷有助于降低开关损耗,提高开关速度,使MOSFET能够更快速地响应控制信号,适用于高频开关应用。
其他特性
  • 低米勒电荷:米勒电容是影响MOSFET开关速度的重要因素,低米勒电荷可以减少开关过程中的延迟,提高开关性能。
  • 低 (Q_{rr}) 体二极管:体二极管的反向恢复电荷 (Q_{rr}) 较低,能够减少反向恢复过程中的能量损耗,提高系统的可靠性。
  • UIS能力:具备单脉冲和重复脉冲的非钳位电感开关(UIS)能力,能够承受较高的能量冲击,增强了器件在恶劣环境下的稳定性。
  • 环保合规:该器件无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
同步整流
适用于ATX电源、服务器电源和电信电源的同步整流电路。在这些应用中,低导通电阻和快速开关特性可以提高电源的效率和功率密度。
电池保护电路
能够为电池提供可靠的过流、过压保护,确保电池的安全使用。
电机驱动和不间断电源
在电机驱动和UPS应用中,MOSFET需要具备良好的开关性能和承载能力,这两款MOSFET正好满足这些需求。
电气特性
最大额定值
  • 电压:漏源电压 (V{DSS}) 最大为75V,栅源电压 (V{GS}) 最大为 (pm20V)。
  • 电流:连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}<144^{circ}C)、(V{GS}=10V) 时为80A;在 (T{C}=25^{circ}C)、(V{GS}=10V)、(R{JA}=62^{circ}C/W) 时为15A。脉冲漏极电流则需参考相关图表。
  • 功率:功率耗散 (P_{D}) 最大为310W,在 (25^{circ}C) 以上需以 (2.0W/^{circ}C) 的速率降额。
  • 温度:工作和存储温度范围为 (-55^{circ}C) 至 (+175^{circ}C)。
电气参数测试
在不同的测试条件下,这两款MOSFET展现出了出色的性能。例如,在截止特性方面,漏源击穿电压 (B{VDS}) 在 (I{D}=250mu A)、(V{GS}=0V) 时为75V;零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=60V)、(V{GS}=0V) 时最大为1(mu A)。在导通特性方面,栅源阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250mu A) 时为2.0 - 4.0V。动态特性和开关特性也都表现良好,如输入电容 (C{ISS}) 在 (V{DS}=25V)、(V_{GS}=0V)、(f = 1MHz) 时典型值为6600pF,开关时间也都在合理范围内。
热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。这两款MOSFET的结到壳热阻 (R{JC}) 最大为 (0.48^{circ}C/W)(TO - 220和TO - 247封装),结到环境热阻 (R{JA}) 在TO - 220封装时最大为 (62^{circ}C/W),TO - 247封装时最大为 (30^{circ}C/W)。在设计散热方案时,我们需要充分考虑这些热阻参数,以确保MOSFET在工作过程中不会过热。
模型与测试
电气模型
提供了PSPICE和SABER电气模型,方便工程师进行电路仿真。这些模型包含了详细的参数和特性,可以帮助工程师在设计阶段更好地预测MOSFET的性能。
测试电路和波形
文档中还给出了未钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路和开关时间测试电路等,以及相应的波形图。这些测试电路和波形图可以帮助工程师验证MOSFET的实际性能,确保其符合设计要求。
封装与标记
FDH047AN08A0采用TO - 247封装,每管30个;FDP047AN08A0采用TO - 220封装,每管50个。同时,文档中还给出了标记图和订购信息,方便工程师进行产品识别和采购。
Onsemi的FDH047AN08A0和FDP047AN08A0 MOSFET以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源、电机驱动等领域的设计提供了优质的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路条件,合理选择和使用这些器件,以充分发挥它们的优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
