Onsemi FDH3632、FDP3632、FDB3632 MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率开关器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨Onsemi公司的FDP3632系列MOSFET,包括FDH3632、FDP3632和FDB3632这三款产品,详细了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDP3632-D.PDF
产品概述
FDP3632系列是N沟道功率MOSFET,采用了Onsemi的POWERTRENCH技术,具备100V的耐压能力和高达80A的连续电流处理能力,导通电阻低至7.5mΩ(典型值,VGS = 10V,ID = 80A),在功率转换和开关应用中表现出色。
产品特性
  • 低导通电阻:RDS(ON)典型值为7.5mΩ(VGS = 10V,ID = 80A),能有效降低导通损耗,提高系统效率。
  • 低栅极电荷:Qg(tot)典型值为84nC(VGS = 10V),可实现快速开关,减少开关损耗。
  • 低米勒电荷:有助于降低开关过程中的干扰和振荡,提高系统稳定性。
  • 低Qrr体二极管:降低反向恢复电荷,减少开关过程中的能量损耗。
  • UIS能力:具备单脉冲和重复脉冲的雪崩能量处理能力,增强了器件的可靠性。
  • 环保合规:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
应用场景
  • 同步整流:在开关电源中,利用其低导通电阻和快速开关特性,提高整流效率。
  • 电池保护电路:可用于过流、过压和短路保护,保障电池安全。
  • 电机驱动和不间断电源:能够处理高电流和高功率,满足电机驱动和UPS的需求。
  • 微型太阳能逆变器:提高太阳能转换效率,实现高效的能量转换。
产品参数
最大额定值
参数 条件 单位
VDSS(漏源电压) - 100 V
VGS(栅源电压) - ±20 V
ID(连续漏极电流) TC < 111°C,VGS = 10V 80 A
ID(连续漏极电流) Tamb = 25°C,VGS = 10V,RJA = 43°C/W 12 A
ID(脉冲漏极电流) 参考图4 - A
EAS(单脉冲雪崩能量) 起始TJ = 25°C,L = 0.12mH,IAS = 75A,VDD = 80V 337 mJ
PD(功率耗散) TC = 25°C 310 W
PD(25°C以上降额) - 2.07 W/°C
TJ, TSTG(工作和存储温度范围) - -55 to +175 °C
热特性
参数 单位
RJC(结到壳热阻,最大) TO - 220、D2 - PAK、TO - 247 0.48 °C/W
RJA(结到环境热阻,最大) TO - 220(注2) 62 °C/W
RJA(结到环境热阻,最大) D2 - PAK,1in²铜焊盘面积 43 °C/W
RJA(结到环境热阻,最大) TO - 247(注2) 30 °C/W
注2:脉冲宽度 = 100μs
电气特性
关断特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
BVDSS(漏源击穿电压) ID = 250μA,VGS = 0V 100 - - V
IDSS(零栅压漏极电流) VDS = 80V,VGS = 0V - - 1 μA
IDSS(零栅压漏极电流) VDS = 80V,VGS = 0V,TC = 150°C - - 250 μA
IGSS(栅源泄漏电流) VGS = ±20V - - ±100 nA
导通特性
VGS(TH)(栅源阈值电压) VGS = VDS,ID = 250μA 2.0 4.0 - V
RDS(ON)(漏源导通电阻) ID = 80A,VGS = 10V - 0.0075 0.009 Ω
RDS(ON)(漏源导通电阻) ID = 40A,VGS = 6V - 0.009 0.015 Ω
RDS(ON)(漏源导通电阻) ID = 80A,VGS = 10V,TC = 175°C - 0.018 0.022 Ω
动态特性
Ciss(输入电容) VDS = 25V,VGS = 0V,f = 1MHz - 6000 - pF
Coss(输出电容) - - 820 - pF
Crss(反向传输电容) - - 200 pF
Qg(tot)(10V时的总栅极电荷) VGS = 0V to 10V,VDD = 50V,ID = 80A,Ig = 1mA - 84 110 nC
Qg(th)(阈值栅极电荷) VGS = 0V to 2V,VDD = 50V,ID = 80A,Ig = 1mA - 11 14 nC
Qgs(栅源栅极电荷) VDD = 50V,ID = 80A,Ig = 1mA - 30 - nC
Qgs2(栅极电荷阈值到平台) - - 20 - nC
Qgd(栅漏“米勒”电荷) - - 20 - nC
电阻性开关特性(VGS = 10V)
tON(导通时间) VDD = 50V,ID = 80A,VGS = 10V,RGS = 3.6Ω - - 102 ns
td(ON)(导通延迟时间) - 30 - - ns
tr(上升时间) - 39 - - ns
td(OFF)(关断延迟时间) - 96 - - ns
tf(下降时间) - 46 - - ns
tOFF(关断时间) - - 213 ns
漏源二极管特性
VSD(源漏二极管电压) ISD = 80A - - 1.25 V
VSD(源漏二极管电压) ISD = 40A - - 1 V
trr(反向恢复时间) ISD = 75A,dlSD/dt = 100A/μs - - 64 ns
QRR(反向恢复电荷) - - - 120 nC
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括归一化功率耗散与环境温度、最大连续漏极电流与壳温、归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、无钳位电感开关能力、传输特性、饱和特性、漏源导通电阻与漏极电流、归一化漏源导通电阻与结温、归一化栅极阈值电压与结温、归一化漏源击穿电压与结温、电容与漏源电压、栅极电荷波形等。这些曲线有助于工程师在不同工作条件下评估器件的性能。
测试电路与波形
文档还给出了无钳位能量测试电路、无钳位能量波形、栅极电荷测试电路、栅极电荷波形、开关时间测试电路和开关时间波形等,为工程师进行实际测试和验证提供了参考。
热阻与安装焊盘面积
最大额定结温TJM和散热路径的热阻决定了器件在应用中的最大允许功率耗散PDM。因此,需要考虑应用的环境温度TA和热阻RθJA,以确保不超过TJM。计算公式为: [P{D M}=frac{left(T{J M}-T{A}right)}{R{Theta J A}}]
对于表面贴装器件,如TO - 263封装,其应用环境会对器件的电流和最大功率耗散额定值产生显著影响。精确确定PDM较为复杂,受多种因素影响,包括安装焊盘面积、电路板铜层数量和厚度、外部散热器的使用、热过孔的使用、气流和电路板方向以及非稳态应用中的脉冲宽度、占空比和瞬态热响应等。
Onsemi提供了热阻与安装焊盘面积的关系曲线(图21),以及根据铜面积计算热阻的公式:
  • 面积单位为平方英寸时:[R_{Theta J A}=26.51+frac{19.84}{(0.262+ Area )}]
  • 面积单位为平方厘米时:[R_{theta J A}=26.51+frac{128}{(1.69+ Area )}]
电气模型
文档提供了PSPICE和SABER电气模型,以及SPICE热模型,方便工程师进行电路仿真和设计优化。
机械尺寸
详细给出了TO - 220 - 3LD、TO - 247 - 3LD短引脚和D2PAK - 3(TO - 263,3引脚)三种封装的机械尺寸和通用标记图,为电路板设计提供了准确的参考。
总结
Onsemi的FDP3632系列MOSFET以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在功率转换和开关应用中提供了可靠的选择。通过深入了解其参数、特性和应用场景,工程师可以更好地利用这些器件,设计出高效、稳定的电路系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行详细的计算和验证,以确保器件的性能得到充分发挥。你在使用这类MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
