光伏、储能及发电机等设备智慧运维系统方案
某油田通过搭建一套光储柴微电网系统,将分布式光伏、储能和柴油发电机组等接入进行集中管控,能够根据天气条件和负荷运行工况适时调整运行模式,实现自动化的用能优化,保障电力负荷的稳定可靠,并有效提高能源利用效率、减少能耗成本。
由于分布式光伏、储能和柴油发电机组等系统距离较远,原先利用人工进行巡检维护并抄表数据的模式弊端越来越大,往往出现故障不能及时知晓,由故障引发的浪费也不能及时管控,影响到整个项目的经营效益。对此,数之能提供云端部署的设备运维管理平台解决方案,以提高工作效率与管理水平。
通过接入光伏逆变器、智能电表、储能BMS、发电机组、气象传感器等设备,设备运维管理平台能够实时监测各个站点设备的运行状态、工艺参数、告警数据等信息,并能执行巡检、维护等电子工单的信息化管理,从而在保障安全生产的前提下,实现降本增效与智慧运维。
光伏
功能特点
1、管理人员可在大屏或移动端上,一站式查看各站点设备的运行状态(如发电功率、SOC、电压、频率、油位、负荷率等)以及环境参数(如辐照度、温度)。
2、自动监测告警数据并通过微信、短信、邮件等方式进行通知,同时汇总告警信息形成数据报表,便于快速统计故障分布、告警频率等信息,及时采取措施。
3、实时监测各节点电量、功率、油量消耗等数据,生成日/周/月/年统计报表。通过多维度对比,精准定位能耗异常点,为节能降耗提供可靠数据支持。
4、从告警触发、故障诊断、任务派发、现场处理到反馈归档,形成完整的电子工单闭环;可实时追踪工单进度、处理时长及满意度评价,实现运维过程透明化、可追溯。
