用6P15打造超线性推挽胆机,6P15 Vacuum tube amplifier
关键字:6P16,电子管功放电路
  视频管6P15曾是上世纪70年代的电视专用管,作视频电压放大,后来集成电路电视机普及,6P15管也退出电视机领域,音响发烧友对它少有问津。笔者认为当时的电子管电视机是电子产品中的高科技,可以想象,6P15(或6P12、6P13)这类管子的制作工艺及质量,都不亚于一般功率管,它与EL84、6P14管子非常接近,同属五极管。笔者决定用6P15这类冷僻管制作推挽功率放大器,应该能够获得较好效果。制作步骤如下:
    一、依据管子的基本电性能参数进行设计
    由于6P15的阳极电压是300V到330V,电流为30mA、跨导14.7mA/v,输出功率与6P14、EL84接近。若用该管来制作单端,输出功率较小,难以推动两分频以上的音箱,显然不太台适。于是,笔者按超线性推挽电路来设计,可以获得14w的输出功率,推动二分频音箱或90DB以上的三分频音箱,能满足在15平方米左右的客厅或卧室听音。笔者采用简洁的三级放大,见图1。第一级电压放大采用直接耦合,获得较宽的通道频率,第二级倒相兼驱动。
    笔者还通过一些技术上的措施,让6P14、EL84和6P15通用互换,日后的维护和换管不受管子限制。
  二、器件选用
  电压放大和倒相部分选用普通的6N1、6N3、6N4系列双三极管(笔者使用的6N1]。用6N1双三极管的1/2作电压放大,另1/2作驱动级的屏阴分割倒相,推动末端的功率管6P15。电阻按图示的功率要求即可(未标明的按1/2w选用),耦合电容C1、C2选用0.2uF/400v以上的油浸型,也可用金属化纸介电容。电源退耦电容用油浸电容或金属化纸介电容,有利于声音靓丽。
    三、推挽管栅压选用
栅负压一般有两种方式,种是自给式栅偏压,第二种是固定式栅偏压。这两种方式各有千秋,自给偏压几乎不用调整,不用增加变压器的绕组,以及栅负压调节电源,但麻烦的事情就转移到下一步,使选管或配对难度增大。而固定式栅偏压的不同处,就是要求变压器多绕一组70v-100v的绕组,作为栅负压调节电源,供推挽管的偏置电压用。在相同的屏压下,自给偏压等于屏压减栅极电压,而固定偏压有点像OCL电路的正负电源,即屏压加栅极负压。很明显,固定式偏压可以提高供电电压,增加输出功率。在选管时,不需要配对,轻松自如地调节两管的平衡。尤其是功率不大的放大器,要想增加输出功率,采用固定栅负压更为合理,也是笔者选取的理由。
    四、电源要求与处理
    电源看似简单,其实它是并不简单的一个环节,它会直接影响整机性能的好坏。笔者按照4只6P15管的屏耗电流的总和120mA,来决定电源二次侧高压绕组的电流大
小,并要求大于15%,才能达到本电路的要求。
    灯丝电源处理。为了消除交流声,把供6P15灯丝电源的中间抽头接地,对6N1的灯丝电源不是直接接地,采用抬高电位的办法,方法是通过高压电源与地线跨接两只电阻(R17:3D0kΩ、R18=68kΩ),进行分压获得70v左右电压,再接人6N1灯丝的一端F1处,便可消除交流声。还有一点容易被忽略的是交流供电的灯丝电源线易产生磁场辐射,产生交流声。对此,凡是交流供电的导线,必须绞台走线,绞台的方向应与变压器绕线方向相反,这是减少交流声必不可少的步骤。
    五、电源变压器和输出变压器
    电源变压器功率120w。输出变压器铁芯截
面积22mm×40mm,初级用Φ0.14mm漆包线绕900+900+900+900匝,次级用Φ0.83mm漆包线绕120匝(4Ω),160匝(8Ω),硅钢片交叉插,不留空气隙。
  六、整机调试
  在不通电前应先检查各焊点的正确性,连接线路的纵横交错中有无碰线短路,无误后先不插管子,通电测量各管脚所对应的屏压、灯丝电压、栅负压等,待正确后再把栅负压的4只(w1、妣、w3、w4]电位器调到中间位置,然后断开电源开关插上管子,输出端接八音箱,避免空载时烧坏输出变压器。通电测量各工作点的电压,基本正常后,再调节w1、W2,使电阻R14和R15的压降为0.25V、电流25mA,右声道调节w3和w4,每隔15分钟检查次,调节一次,半小时后试听一碟“龚王月”的《民歌红》,声音柔和甜润,每一个音符都非常清晰,很动听。  作者:王定勇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
